| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - 100% загрузка диска С с последующим зависанием ОС Windows 8.1 |
Всем привет!
Довольно давно столкнулся с этой проблемой но как-то не доходили руки разобраться. Симптомы следующие: во время работы ПК, например просмотра видео на ютубе(но не обязательно, может и сам по себе во время бездействия) ролик перестаёт загружаться и появляется анимация буферизации видео, в это время диспетчер показывает 100% нагрузку на системный диск С, приложения перестают отвечать и в течении минуты падает синий экран с ошибкой kernel_data_inpage_error, потом может уйти в перезагрузку а может так и остаться висеть на синем экране. После перезагрузки отваливается системный диск(в биосе его нет) и система соответственно не может загрузиться. Если обесточить ПК на 5-10сек и включить - всё нормально грузиться и работает. В журнале появляется запись как на скриншоте https://prnt.sc/10fi65p По железу: платформа АМД АМ3+ на 970 чипсете проц Феном х6 1055 памяти 12 гиг (4+4/2+2) видюха АМД 470/4 системный диск: ссд АДАТА на 120Гб есть ещё два диска: один ВД ред на 3Тб и Сигейт на 1Тб Вирусов нет. К работе компа в целом нет никаких претензий. Проблема появляется периодически, может раз в месяц-два а может два дня подряд. Пробовал полностью убирать файл подкачки с системного диска - не помогает, пробовал переносить кэш браузера на рам-диск - не помогает, менял САТА драйвера со стандартных майкрософта на дрова от АМД - не помогает. Подскажите, в какую сторону копать? |
Отправлено: 22:48, 07-03-2021 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Invader_Zim, выложите данные S.M.A.R.T. из CrystalDiskInfo.
Отправлено: 12:02, 08-03-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, https://prnt.sc/10fz0br
Думал об обновлении прошивки на ссд, но чёт я боюсь что после обновления прошивки на ссд или файловая система слетит или винда, и придётся переустанавливать систему и настраивать всё заново. Можно конечно предварительно сделать виндовый бэкап, ну это такое, сразу минус выходные уйдут на это дело. Я тоже грешил на ссд, но по смарту там всё ОК, и вообще работа ссд никаких нареканий не вызывает. Думал интерфейсный кабель или кабель питания плохо контачат с ссд(бывают глюки с дисками из-за плохого сата кабеля), менял на другие - не помогает, значит дело не в кабелях. PS кстати у меня сейчас последняя прошивка доступная на сайте производителя 1,14 |
Последний раз редактировалось Invader_Zim, 08-03-2021 в 12:27. Причина: обновление инфы по пошивке Отправлено: 12:14, 08-03-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В журнале есть ещё такие ошибки https://prnt.sc/10fzq78
в ошибках указан \SystemRoot\System32\drivers\UimBus.sys или \SystemRoot\System32\drivers\uim_devim.sys или \SystemRoot\System32\drivers\uim_im.sys я так понимаю это или дрова начинает колбасить после того как что-то начинает долбить диск на 100% либо какой-то сбой в этих дровах и приводит к 100% загрузке диска |
Отправлено: 12:44, 08-03-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Invader_Zim:
Цитата Invader_Zim:
Отправлено: 13:41, 08-03-2021 | #5 |
а похоже на проблему дров парагона ... https://www.wilderssecurity.com/thre...behind.367927/ https://www.sevenforums.com/bsod-hel...imx64-sys.html проблема не в ссд |
Отправлено: 13:50, 08-03-2021 | #6 |
Цитата Invader_Zim:
Отправлено: 14:02, 08-03-2021 | #7 |
https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=10&t=36057 пока почистил реестр и систему от остатков парогоновских дров, хуже не стало, посмотрю как дальше система будет работать |
Отправлено: 14:51, 08-03-2021 | #8 |
Цитата Invader_Zim:
Во-вторых, в сочетании с ошибками чтения в S.M.A.R.T. это означает проблему в самом SSD (не в кабеле, не в материнской плате и т. д.). Если вам не нравится слово "полудохлый", охарактеризуем его как неисправный (например, "битый" чип флеш-памяти). P.S. После следующего зависания посмотрите атрибут 01 в S.M.A.R.T. (полагаю, он увеличится). |
Отправлено: 18:27, 09-03-2021 | #9 |
Отправлено: 18:36, 09-03-2021 | #10 |
| HDD - Загрузка диска 100% | vadimosx | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 09-11-2014 23:56 | |
| Службы - [решено] Windows Modules Installer Worker загрузка диска 100% | Feardelans | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 04-07-2014 19:35 | |
| Загрузка жёсткого диска 100% | RockDog | Лечение систем от вредоносных программ | 0 | 16-04-2013 02:21 | |
| Windows 7 64 Ultimate. При загрузке ОС загрузка ЦП 100% и не запускаются приложения. | p1r4te | Лечение систем от вредоносных программ | 11 | 09-10-2011 21:17 | |
| Искажение с последующим зависанием | sylar3000 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 12-04-2010 14:01 | |
