| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Замена блока питания |
Подскажите есть железо i5 4670 + 1050ti плата B85-G41
Ранее стоял 600вт блок питания Epsilon 85plus600. Он сдох (Не спрашивайте почему такой блок питания,раньше была другая видеокарта) У меня есть ноунейм блок питания на 300вт но у него всего 4 + 20 пин,а на материнке 8 ,большой шнур 20 рядом + 4 Так не хочется в ремонт нести его,в прошлом году за диагностику ноута взяли 1500. Могу ли я просто купить какой нибудь ноунейм блок питания за 1500-2000р на 350-400 или типа того? мне хватит этого? Посоветуйте какой нибудь может(ситилинк),очень деньги жмут. На видеокарте еще 4 пин доп надо подключать |
Отправлено: 02:24, 28-03-2021 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать г.Чебоксары
Отправлено: 02:28, 28-03-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извеняюсь на видео карте +6пин еще разъем.Ума не приложу зачем на 1050ти вообще доп питание,но такая версия
Отправлено: 03:15, 28-03-2021 | #3 |
Отправлено: 03:41, 28-03-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 500Вт БП в том же Ситилинке только чуть подороже, лучше его прикупить, имхо.
------- Отправлено: 08:38, 28-03-2021 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nortik2, fsp pnr 450-500 ватт. https://www.onlinetrade.ru/catalogue...oy-743333.html
Аэрокал вх нет смысла брать Или почините старый БП. Он достаточно хороший и легко чинится. Может там только конденсаторы поменять надо |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 28-03-2021 в 09:47. Отправлено: 09:10, 28-03-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня нижнее расположение блока,пишут что Fsp очень короткие провода теперь и он не дотянется.
Старый Бп отработал 8 лет примерно,я разбирал его,банки не заметил что бы вздулись. Но два вот этих провода на желтой штуке(фото не мое) на месте где отметил выглядят просто выжжеными ,а не как на картинке https://a.radikal.ru/a12/2103/20/43d6d62fae9c.jpg (через форум залить не получилось сори) |
Отправлено: 19:23, 28-03-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nortik2, Возможно на них попал компаунд при сборке трансформатора. Если блок работает - не парьтесь
------- Отправлено: 19:45, 28-03-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать комп вообще не стартует. Перед этим был такой резкий электрический шум откуда то со стороны блока питания,он начал перезагружаться сам собой. Я выключил,через какое то время попытался включить,больше он не реагировал никак
Отправлено: 20:18, 28-03-2021 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nortik2, стрельните у соседа 500р чтоб хотя бы на такой https://www.onlinetrade.ru/catalogue...x-1334746.html
хватило. Годный блок задешево |
------- Отправлено: 21:08, 28-03-2021 | #10 |
| БП и ИБП - Как рассчитать мощность блока питания и можно ли использовать 2 блока? | DTF | Прочее железо | 9 | 19-08-2017 00:14 | |
| [решено] Выбор блока питания. Замена LC6550GP | Igor32123 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 30-06-2014 22:32 | |
| Замена блока питания, старый корпус | beyored | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 04-05-2013 06:17 | |
| Корпус с местом блока питания внизу и блок питания | Gayanum | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 17 | 21-06-2012 18:57 | |
| Замена блока питания стоит ли ? | alexku44 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 11-12-2011 18:35 | |
