| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] В случае ремонта компьютера какие комплектующие применить? |
Новый участник Сообщения: 46 |
У меня есть компьютер.
Процессор Intel "Core i3-2105" (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155. Кулер для процессора Socket 775/115x/1366/AM2/AM3/FM1 Cooler Master "Hyper TX3 Evo RR-TX3E-22PK-R1". Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/8G (PC10600, 1333МГц, CL9). Материнская плата Socket1155 ASUS "P8H67-V" rev.3.0. HDD 1 TB, SATA 6Gb/s (SATA-III), Seagate Barracuda, Model: ST1000DM003-1SB102, 3.5", 7200 rpm, 64 MB. Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony Optiarc "AD-5280S". Корпус Miditower IN-WIN "EAR-013T2", ATX, в нём блок питания Powerman IP-S450T7-0, 450 Вт. Два вентилятора GlacialTech "SilentBlade III GT12025-LBD0A" d120мм, 700-1400об./мин. (питание от мат.платы). Для корпуса. Один на передней панели - на вдув. Другой на задней панели - на выдув. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На этом компьютере установлена Windows 10 Домашняя 64-bit. Применяю этот компьютер в домашнем офисе: интернет, работа с документами, работа с изображениями, простой видеомонтаж, простая обработка звука. Хочу дальше применять этот компьютер для этих целей. Этот компьютер работает нормально. Он работает с 2012 года. Хочу обдумать следующее. В случае, если выйдут из строя какие-либо его комплектующие, какие комплектующие применить на замену? Сделать замену с апгрейдом? Например, если выйдет из строя материнская плата? Или блок питания? Или HDD? Заменить HDD на SSD SATA 6Gb/s (SATA-III)? Какие комплектующие порекомендуете применить? |
Отправлено: 22:58, 04-05-2021 |
Ветеран Сообщения: 3922
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя" ©
Когда сломается конкретное, тогда можно будет обсуждать и решать, покупать б.у. или совсем новое и за какую цену. Комп не заезженный авто, не надо заранее покупать запчасти. Купите ssd под системный раздел для большего комфорта (если не жалко денег) |
------- Отправлено: 14:51, 05-05-2021 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лишняя тема. Когда что-то сломается, тогда и думайте, а так по поводу ссд согласен.
Отправлено: 15:24, 05-05-2021 | #3 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата sputnikk:
![]() Хотя мелкие может и не затронет. Мелкие это терабайт и меньше. |
Отправлено: 15:25, 05-05-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jula0071,Ему лучше купить дискретную видюху, хотя бы 730. Видеомонтаж будет много быстрее, чем на Интел 2000, особенно если редактор не поддерживает Интел Квик Видео первого поколения.
------- Отправлено: 15:48, 05-05-2021 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sputnikk:
------- Отправлено: 15:55, 05-05-2021 | #6 |
sputnikk, как раз видюху сейчас брать не стоит, если всё и так устраивает. Грустные цены сейчас на все видюхи, что чуть помощнее затычек.
Отправлено: 15:55, 05-05-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Впрочем, надеюсь, мрачные мысли автора выветрятся после затяжных российских праздников ) |
------- Отправлено: 16:00, 05-05-2021 | #8 |
------- Отправлено: 19:43, 05-05-2021 | #9 |
sputnikk, без разницы.
Да хоть на флешке майни. В этой схеме главное объём – по сути ты берёшь пачку "бесплатных" лотерейных билетиков, чем пачка толще, тем больше шанс "выиграть" коин. Понятно, что на 12ТБ диск этих "билетиков"-хэшей влезет на два порядка больше, чем на 120гб флешку, а также новые "тиражи" не убьют так быстро. И цена за единицу объёма существенно ниже. Вообще я глубоко не вникал, меня эта фигня волнует только тем, что харды станут дорогим и дефицитным товаром, а они имеют обыкновение сыпаться, время от времени нужна замена. Сегодня как раз один попросился в валгаллу, а в дц на замену аналогичного нет. ![]() |
Отправлено: 19:59, 05-05-2021 | #10 |
| Любой язык - Перезагрузка компьютера в случае отвала оборудования | DeepWaters | Скриптовые языки администрирования Windows | 9 | 02-03-2019 18:20 | |
| В какие комплектующие упирается просмотр 4к видео на ютубе. | olfand | Хочу все знать | 10 | 23-10-2017 00:42 | |
| Совместимы ли комплектующие для компьютера? | lev2015 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 27-01-2014 15:56 | |
| Посмотрите эти комплектующие. хорошие или какие посоветуете? | micro8 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 14-09-2011 20:19 | |
| Посмотрите, это хорошие комплектующие? И если можете укажите какие у них недостатки. | evg39 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 09-02-2011 15:01 | |
