Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] использование && и || при готовом true или false
Аватара для Elven
Благодарности: 268
Такс, кто мне объяснит за пошик у меня мозг слегка подвисать начал от того во что я уперся:
есть такой фрагмент на баше
~ /bin/true && echo "result: OK" || echo "result: KO"
result: OK
~ /bin/false && echo "result: OK" || echo "result: KO"
result: KO
и тут всё понятно, отдаем true или false и в зависимости от принятого выводим ОК или KO. пробуем сделать аналогично в пошике:
$true 2>&1>$null && Write-Host "result: OK" || Write-Host "result: KO"
result: OK
с этим всё путём, так и ожидалось. а теперь
$false 2>&1>$null && Write-Host "result: OK" || Write-Host "result: KO"
result: OK
втф? начал глубже копаться, добавил в вывод $? дык оказывается $? возвращает true и при $true, и при $false
$true 2>&1>$null && Write-Host "result: OK ($?)" || Write-Host "result: KO ($?)"
result: OK (True)
$false 2>&1>$null && Write-Host "result: OK ($?)" || Write-Host "result: KO ($?)"
result: OK (True)
у кого есть сцыль на то чтобы почитать что-то про это дело? ну или своими словами можно, я не привередливый.
фрагменты, разумеется, до крайности упрощенные, на самом деле там многоэтажная конструкция (или многопайповая?) результатом которой является либо "true" либо "false", но не в виде "$?", а просто сами по себе. разумеется я это всё дело заменил if, но как и зачем оно так работает таки интересно.
Отправлено: 13:57, 13-05-2021
Аватара для Elven
Благодарности: 268
upd: about_pipeline_chain_operators
Если кратко и по сути: есть то что мы передаем, а есть то что пошик читает. в данном случае мы передаем конкретное значение $true или $false, а пошик смотрит исключительно в $?
и на его взгляд вывод значения переменной $false как и $true вполне даже прошел успешно (т.е. вернул в $? - true) на основе чего и строятся условия этих pipeline chain operators (как бы это культурнее перевести? операторы цепочки конвейера? или просто операторы цепочки или операторы конвейера? - любой вариант режет слух). Не могу сказать что это хорошо, хотя и не могу утверждать что плохо. Это просто так, и никак иначе.
субъективное мнение: пошик создавался не за один день, было много на него накручено, когда я добрался до try catch finally - вообще полный восторг, наконец можно скрипт просто и элегантно завернуть в адекватную обработку ероров и/или ворнингов, настроить правильные постдействия... а теперь есть официальные примеры, в которых англицким по-белому написано (хоть и несколько иносказательно): забейте на ошибки, если они таки будут - вот вам || и радуйтесь этому как хотите. Ну а если ошибки нам неинтересны то и тем более &&
Отправлено: 16:01, 13-05-2021 | #2
Аватара для YuS_2
Crazy
Благодарности: 517
Цитата Elven:
или просто операторы цепочки или операторы конвейера? »
Как по мне, это самые, что ни на есть логические -И- и -ИЛИ-
Цитата Elven:
абейте на ошибки, если они таки будут - вот вам || и радуйтесь этому как хотите. Ну а если ошибки нам неинтересны то и тем более && »
это вряд ли...
https://docs.microsoft.com/en-us/pow...or-interaction
если исключение слева, то правую часть фиг получим..., что неверно в случае ||
scio me nihil scire. Ѫ
Отправлено: 18:48, 13-05-2021 | #3
Благодарности: 966
Цитата YuS_2:
если исключение слева, то правую часть фиг получим..., что неверно в случае || »
 > $ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
 > 1/0 && $true || $false
False
 > 0/1 && $true || $false
0
True
Отправлено: 19:50, 13-05-2021 | #4
Аватара для YuS_2
Crazy
Благодарности: 517
Цитата Foreigner:
$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue' »
А это вроде, как бы и не при чем?
В таком варианте вообще не будет прерывающих исключений...
Отправлено: 22:31, 13-05-2021 | #5
Благодарности: 966
Цитата YuS_2:
А это вроде, как бы и не при чем? »
Это чтобы подавить вывод ошибки.
Отправлено: 23:42, 13-05-2021 | #6
Аватара для YuS_2
Crazy
Благодарности: 517
Цитата Foreigner:
Это чтобы подавить вывод ошибки. »
Да, это понятно... но:
Подавляя вывод ошибок при возникновении непрерывающих исключений, можем получить неожиданные результаты при разработке скрипта в целом. Можно, конечно, уповать на свою память и думать, что ошибки мы нигде не совершим, но... мне кажется, что это несколько самонадеянно.
Да, можно, в каждом командлете переопределять действие этой переменной параметром erroraction, но все эти действия точно нужны, для использования этих синтетических И и ИЛИ? До powershell 7.0 как-то ведь обходились без них...
Последний раз редактировалось YuS_2, 14-05-2021 в 08:07.
Отправлено: 07:53, 14-05-2021 | #7
Благодарности: 966
Цитата YuS_2:
До powershell 7.0 как-то ведь обходились без них... »
Я и сейчас не прибегаю к такой конструкции. В основном:
$ErrorActionPreference = 'Stop'
Try{}
Catch{}
Finally {} # редко
Главным образом при веб-запросах, например при обновлении FAR.
Отправлено: 09:02, 14-05-2021 | #8
Аватара для Elven
Благодарности: 268
Цитата YuS_2:
Как по мне, это самые, что ни на есть логические -И- и -ИЛИ- »
нет. или по крайней мере не совсем. даже в bash или cmd/bat это не "И" и "ИЛИ", хоть их так и называют.
Цитата Foreigner:
Try{}
Catch{}
Finally {} »
кстати поведение || в try может стать еще более неожиданным чем мне до этого казалось.
Вот здесь всё банально и логично:
Get-ChildItem nonexistfile || $true
Get-ChildItem: Cannot find path '/path/nonexistfile' because it does not exist.
True
1/0 || $true
RuntimeException: Attempted to divide by zero.
True
Просим возвращать true если имели ошибку - такое и получаем.
А теперь заворачиваем в try-catch:
c Get-Childitem получаем ожидаемый результат
try {
catch {
  Write-Error "$?"
True
сиречь True, а вот с 1/0...
try {
  1/0 || $true
catch {
  Write-Error "$?"
Write-Error: False
внезапно вываливаемся в catch.
Вот реально!
Последний раз редактировалось Elven, 14-05-2021 в 10:43.
Отправлено: 10:15, 14-05-2021 | #9
Аватара для YuS_2
Crazy
Благодарности: 517
Цитата Foreigner:
Я и сейчас не прибегаю к такой конструкции. »
Ну, вряд ли, эта конструкция предназначена для замены try-catch-finally, она скорее замена условному блоку, т.е. упрощение записи, а существующие -and и -or, выдают не результат выполнения операторов и их операндов, а булевый... скажем:
$(ps) -and $(write-output test)
получим True, в отличие от:
$(ps) && $(write-output test)
и до версии 7.0, подобное выражение, нам пришлось бы записать так:
ps;if($?){write-output test}
т.е. по сути, вместо && и ||, это соответственно:
function test-command ($a){return $a}
# && правый будет выполнен только если выполнен левый
test-command '1'; if ($?) {test-command '2'}
# || если левый операнд выполнен
test-command '1'; if (!$?) {test-command '2'}
# || если левый операнд не выполнен, выполняем правый
write-error 'error'; if (!$?) {test-command '2'}
Цитата Elven:
нет. »
Да, только результат будет не булевым, а именно то, что выполняет левый или правый операнд, всё просто, см. выше...
Цитата Elven:
даже в bash или cmd/bat это не "И" и "ИЛИ", хоть их так и называют. »
там, как раз, полные аналоги этих введеных операторов в ps 7.0
Последний раз редактировалось YuS_2, 14-05-2021 в 10:29.
Отправлено: 10:21, 14-05-2021 | #10
PCI\VEN_10DE&DEV_006A&SUBSYS_1B311019&REV_A1 Вика_Керимова@vk Поиск драйверов, прошивок и руководств 3 11-04-2014 11:02
USB\VID_04F2&PID_B1E5&REV_2069&MI_00 перевёрнута вебка Марианна! Хочу все знать 1 28-03-2013 22:14
Драйвер - PCI\VEN_1095&DEV_3132&SUBSYS_71321095&REV_01\4&662654C&0&00E0 kalion-kill Поиск драйверов, прошивок и руководств 1 08-11-2009 16:45
WinXP & Win2K & Net &  Inet проблема!! Help! SDL2000 Сетевые технологии 5 19-10-2003 22:29
