Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] PowerShell не выполняет команду.
Аватара для sputnikk
Благодарности: 540
Что делаю не так на виртуальной 20Н2?
В статье https://www.outsidethebox.ms/20667/?...лог%29#_Toc633 предлагается команда для получения списка дубликатов драйверов. Однако ничего не получаю, хотя дубликат есть.
Вставляю в PowerShell (администратор):
$dupe = @()
Get-WindowsDriver -Online |
Select-Object ClassDescription, ProviderName, Driver, Version, Date, BootCritical,
@{name="Name"; expression= {Split-Path -Path $_.OriginalFileName -Leaf}},
@{name="Cat"; expression= {Split-Path -Path $_.OriginalFileName}} |
Group-Object -Property Name | Where-Object {$_.Count -gt 1} |
ForEach-Object {$dupe += $_.Group | Sort-Object Date -Descending | Select-Object -Skip 1}
Получаю:
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)
PS C:\WINDOWS\system32> $dupe = @()
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WindowsDriver -Online |
Лишний драйвер в виртуальной 20Н2
Win 7SP1 MSDN +ESU/Embedded+2008 R2. Адресовано любителям переставлять Windows: СИФИЛИС ампутацией не лечат. ИМХО.
Отправлено: 06:33, 20-05-2021
Благодарности: 966
Ну так посмотрите, что у вас в $dupe.
Отправлено: 08:14, 20-05-2021 | #2
Благодарности: 540
Цитата Foreigner:
что у вас в $dupe. »
ничего
Windows PowerShell
А, понял. Там надо скачивать скрипт, потом выполнять команду
Отправлено: 09:01, 20-05-2021 | #3
Благодарности: 966
sputnikk, Вы выполнили скрипт-блок, результат выполнения которого помещен в переменную $dupe. Вот эту переменную и посмотрите.
$dupe = @()
$dupe   # Допишите
Отправлено: 09:08, 20-05-2021 | #4
Благодарности: 540
Похоже синтаксис нарушается не только при редактировании в Блокноте , но и копировании оригинальной команды из Блокнота или из постов выше, реакция есть только при копировании из статьи.
Хотел написать $dupe = 1
Отправлено: 11:46, 20-05-2021 | #5
Благодарности: 966
Цитата sputnikk:
Похоже синтаксис нарушается не только при редактировании в Блокноте , но и копировании оригинальной команды из Блокнота или из постов выше, реакция есть только при копировании из статьи. »
Я копировал из вашего поста. Сейчас посмотрел первоисточник, там помимо этого есть дополнительные блоки кода. Вы их объедините с тем, что уже выложили и попробуйте, я сейчас не могу проверить результат. Или спросите у Vadikan'a, если не ошибаюсь, это его блог.
Отправлено: 12:08, 20-05-2021 | #6
Благодарности: 6702
Цитата sputnikk:
реакция есть только при копировании из статьи »
В статье же есть целый скрипт файлом. А так, если взять фрагмент из раздела Получение списка дубликатов и вставить в консоль, то код отработает. Дальше пишете $dupe и жмете Enter, как вам и сказали сразу.
Короче, непонятно, в чем проблема.
Цитата sputnikk:
Хотел написать $dupe = 1 »
Зачем это писать? В $dupe у вас выборка дубликатов уже. Ну поместите вы вместо нее 1. И что это даст? Адын!
Отправлено: 22:41, 24-05-2021 | #7
Службы - Нужно автоматизировать команду powershell. ivanhoe75 Microsoft Windows 7 3 28-12-2015 13:20
Разное - Планировщик заданий не выполняет задание, если пропущен плановый запуск oleg-k41 Microsoft Windows 7 4 08-11-2013 19:06
[решено] DHCP сервер не выполняет динамическую регистрацию записей узлов в зоне DNS Forrest_Gump Microsoft Windows NT/2000/2003 18 17-03-2010 14:56
CMD/BAT - [решено] Не выполняет одно условие удаления файла VoodooHaker Скриптовые языки администрирования Windows 7 14-02-2009 17:49
[решено] БИОС не выполняет что в нём написано! DIDIDIDIMA Хочу все знать 21 18-11-2008 19:08
