| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » UEFI Перезагружается компьютер вместо выключения |
Новый участник Сообщения: 3 |
Проблема известная, но не совсем понятная к решению.
Имеем ноут HP. Новый из коробки. Подробный конфиг не нужен, т.к. проблема не железная и не вызывает ошибок в системе. Но подобный юмор ловил уже несколько раз, правда именно на нгутах HP. Соответственно настроен и обновлен с 20H2 на 21H1. Во время обновления не совсем соблюдали последовательность - что-то внесло правки в раздел UEFI. Собственно проблема далее - любая попытка програмно выключить - перезашрузка вместо выключения. Даже при загрузке UEFI WinPE с флешки - от туда система тоже вместо выключения перезагружается. Выключить можно только нажатием физической кнопки питания либо с удержанием, либо коротким нажатием в момент старта ноутбука до загрузки логотипа ноута. Повторюсь - WinPE, загруженный с флешки в режиме UEFI при установленном системном диске - тоже отправляет в перезагрузку вместо выключения. Восстановление системы нынче не такое и переразбивкой разделов не занимается - по этому восстановленная заводская система тоже не выключается програмно. При этом всевозможное ковыряние реестра, отключение быстрой загрузки, отключение перезагрузки при отказе - ничего не помогает. В журнале ошибок нет, дампа по ошибке нет. И уже в третий раз повторюсь - на WinPE те же грабли, с поправкой на установленный системный диск. Ковыряние настроек UEFI "bios", сброс и даже обновление до свежего - абсолютно ничего не даёт. Как решена проблема - установкой винды с полной очисткой и переразбивкой системного диска. Проблема исчезла. Соответственно проблема локализовалась до каких-то изменений на UEFI разделе системного диска, и в последствии встроенная микропрограмма выключение стала всегда расценивать, как запрос на перезагрузку... Вопрос - ка и чем ковырять этот UEFI раздел на харде для решения данной проблемы без переустановки Win начисто с вытиранием разделов HDD? |
Отправлено: 20:13, 18-06-2021 |
| HP Compaq nx7400 вместо выключения перезагружается (даже кнопкой питания) | asus a9rp | Ноутбуки | 4 | 01-12-2013 15:57 | |
| [решено] Перезагружается компьютер вместо выключения | vadosik | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 28-03-2013 22:33 | |
| Компьютер перезагружается вместо выключения | coolerman | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 28-06-2012 13:57 | |
| Разное - Вместо выключения компьютер перезагружается | Faustin | Microsoft Windows 7 | 5 | 30-11-2010 14:23 | |
| Windows 2003 Server перезагружается вместо выключения. (+) | Mr Dan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 11-02-2005 11:13 | |
