| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Asus Prime B560M-A - работа с 2 х M.2 2280 |
Старожил Сообщения: 163 |
Всем доброго настроения.)
У меня вопрос по поводу материнки Asus Prime B560M-A. Интересует, смогу ли я установить два SSD накопителя KC2500 NVMe M.2 2280 + 2 SATA винта? По монуале, то нужно ставить проц 11 поколения что бы работал порт М 2_!. Ок. А если докуплю в слот М 2_2 еще один Kingston NV1 1TB NVMe M.2 2280 Проблем не будет? Просто мне пишут то работает, то не работает, то это вообще слот для фвйфай и нечего туда совать ссд. Я ........ Кто то нечто подобное пробовал делать? |
Отправлено: 19:28, 01-08-2021 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата spiritmen:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m..._v2_UM_WEB.pdf |
------- Отправлено: 19:39, 01-08-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скрытый текст
2 слота M.2 и 6 портов SATA 6 Гбит / с
Процессоры Intel® 11- поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 - Только процессоры Intel® 11-дюймового поколения поддерживают режим PCle 4.0 x4, этот слот будет быть отключенным для других процессоров. Набор микросхем Intel® B560 Слот M.2_2 (Key M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает PCle 3.0 x4 и SATA режимы) * 6 портов SATA 6 Гбит / с * Слот M.2_2 разделяет пропускную способность с SATA6G_2. Когда слот M.2_2 работает в Режим SATA, SATA6G_2 будет отключен. Я так понимаю, все будет работать?? А два М2 сразу?)))) |
Отправлено: 19:50, 01-08-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать spiritmen, да
------- Отправлено: 19:52, 01-08-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
Спасибо. Через неделю отпишу про эксперимент) |
Отправлено: 19:57, 01-08-2021 | #5 |
первый м2 может работать в режиме пси4 при условии процессора 11 поколения. При проце 10 поколения будет работать в режиме пси3 |
------- Отправлено: 20:16, 01-08-2021 | #6 |
Только один SATA6G_2 будет отключен, а остальные будут работать? |
Отправлено: 22:14, 01-08-2021 | #7 |
------- Отправлено: 22:40, 01-08-2021 | #8 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата WSonic:
Отправлено: 15:17, 02-08-2021 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jula0071, уверены? возможно при 10 поколении оно из чипсета возьмёт. Для чего то ж там 12 линий pcie3.0 есть.
КМК не должен отключаться основной м2 с радиатором при 10 поколении. |
------- Отправлено: 15:49, 02-08-2021 | #10 |
| [решено] Скрытые настройки Asus prime b350 plus | Heavycloud | Материнские платы и память | 34 | 26-12-2022 18:27 | |
| [решено] ASUS PRIME A320M-K Rev. 1.03 | popt2t | Материнские платы и память | 2 | 13-08-2019 14:11 | |
| Непонятный звук в материнской плате ASUS PRIME X299-A | sasharadik@vk | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 25-09-2017 01:22 | |
| Amazon начинает доставку планшетов Asus Transformer Prime | OSZone News | Новости железа | 0 | 20-12-2011 02:30 | |
| 2008 - Server 2008 и тюнер Life View Fly TV Prime 3x Series/Fly DV Prime 3x series | winter2014 | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 24-11-2009 10:13 | |
