Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Клавиатура - [решено] Клавиатура не работает в винде и биосе. Диспетчер устройств показывает норму
Автор: Kellin
Дата: 11-10-2021
Добрый день. usb Клавиатура не работает ни в одном из портов, хотя мышь работает. В диспетчере ст клавиатура HID показывает норму.
usb контроллеры уже удаляла, клаву удаляла, порты меняла, другую клаву пробовала. Не работает. Не горит сигнал, не нажимаются клавиши.
Клавиатура исправна сама по себе. Порт usb тоже исправен, мышь и флешки работают
Смотрела в реестре в ветках про драйвера клавы. наличие Lower filters, upperfilters, все норм.
C:\Windows\INF\usbport.inf
C:\Windows\INF\usbport.PNF
C:\Windows\INF\usbstor.inf
C:\Windows\INF\usbstor.PNF
на месте
Проблема где-то в драйверах, но где не пойму.
Конфигурация ПК:
AMD Ryzen 7 2700
MSI B450M MORTAR MAX
RX 570 4 gb
ОЗУ A-Data XPG Gammix D10 16 гб
Отправлено: 15:06, 11-10-2021
Проблема решилась после удаления (уже 5-го по счету) контроллера USB в диспетчере. Но я так и не поняла, почему они слетели и почему до этого не работало.
Отправлено: 16:41, 11-10-2021 | #2
Аватара для BoBaH 13
Благодарности: 233
Kellin, для профилактики разок примени USB Oblivion.
Отправлено: 20:05, 11-10-2021 | #3
А сегодня уже работает с тормозами. Я не понимаю. То есть как будто сигнал от клавиатуры проходит через какой-то блок. Клавиши не сразу реагируют. Если нажимать одну в секунду, то еще печатает.
Последний раз редактировалось Kellin, 12-10-2021 в 17:04.
Отправлено: 09:13, 12-10-2021 | #4
Проблема так и не решилась до конца. Я удаляю один из расширяемых хост контроллеров USB 3.0 и клавиатура временно начинает работать. Но потом снова сначинает глючить.
У кого-нибудь есть хороший драйвер для Win 10 64 AMD USB 3.0?
[Boot Session: 2021/10/13 12:18:43.500]
>>> [Device Uninstall (Device Manager) - PCI\VEN_1022&DEV_145F&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&2D9AB731&0&0339]
>>> Section start 2021/10/13 12:21:31.102
cmd: "C:\Windows\system32\mmc.exe" C:\Windows\system32\devmgmt.msc
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.102
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.103
dvi: {Remove DEVICE}
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_00\8&C66ADE&0&0000}
dvi: Query-and-Remove succeeded
dvi: {Delete Device - exit(0x00000000)}
dvi: {Remove DEVICE exit (0x00000000)}
dvi: Default installer: Exit
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.629
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.629
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.629
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124&MI_00\7&2E03AB1B&0&0000}
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_01&COL01\8&2310D2E4&0&0000}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.645
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.645
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.645
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_01&COL02\8&2310D2E4&0&0001}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.660
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.660
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.660
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124&MI_01\7&2E03AB1B&0&0001}
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124\6&5EDABC1&3&3}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.679
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.679
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.679
dvi: {Delete Device - HID\VID_30FA&PID_0300\7&29569E10&0&0000}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.695
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.695
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.695
dvi: {Delete Device - USB\VID_30FA&PID_0300\6&5EDABC1&3&1}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.713
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.713
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.713
dvi: {Delete Device - HID\VID_30FA&PID_0300\7&25E8E5F8&0&0000}
dvi: {Delete Device - USB\VID_30FA&PID_0300\6&5EDABC1&3&4}
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.737
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.737
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_01&COL01\8&37E32844&0&0000}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.741
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.741
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.741
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_01&COL02\8&37E32844&0&0001}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.750
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.750
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.750
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124&MI_01\7&17DC425E&1&0001}
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124&MI_00\7&17DC425E&1&0000}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.761
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.761
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.761
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124\6&5EDABC1&3&1}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.770
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.770
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.770
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_00\8&41B6DFE&0&0000}
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.780
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124&MI_00\7&1B49FA76&0&0000}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.780
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.780
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_01&COL02\8&27F2ABC0&0&0001}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.790
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.790
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.790
dvi: {Delete Device - HID\VID_1A2C&PID_2124&MI_01&COL01\8&27F2ABC0&0&0000}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.800
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.800
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.800
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124&MI_01\7&1B49FA76&0&0001}
dvi: {Delete Device - USB\VID_1A2C&PID_2124\6&5EDABC1&3&4}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.810
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.810
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.810
dvi: {Delete Device - USB\ROOT_HUB30\5&2CC54E0A&6&0}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.820
dvi: {DIF_REMOVE} 12:21:31.820
dvi: Default installer: Enter 12:21:31.820
dvi: {Delete Device - PCI\VEN_1022&DEV_145F&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&2D9AB731&0&0339}
dvi: {DIF_REMOVE - exit(0x00000000)} 12:21:31.890
<<< Section end 2021/10/13 12:21:31.890
<<< [Exit status: SUCCESS]
[Boot Session: 2021/10/13 12:23:10.500]
>>> [Device Install (DiShowUpdateDevice) - PCI\VEN_1022&DEV_145F&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&2D9AB731&0&0339]
>>> Section start 2021/10/13 12:32:15.875
dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI} 12:32:15.875
dvi: Default installer: Enter 12:32:15.875
dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI - exit(0xe000020e)} 12:32:15.875
ndv: {Update Driver Software Wizard - PCI\VEN_1022&DEV_145F&SUBSYS_7B891462&REV_00\4&2D9AB731&0&0339}
! ndv: Searching Windows Update has been disabled for the Update Wizard.
! ndv: Policy has been set to prevent searching Windows Update for drivers.
ndv: Search options: 0x00000003
ndv: Searching currently installed INF
dvi: {Build Driver List} 12:32:17.885
dvi: Searching for hardware ID(s):
dvi: pci\ven_1022&dev_145f&subsys_7b891462&rev_00
dvi: pci\ven_1022&dev_145f&cc_0c0330
dvi: Searching for compatible ID(s):
dvi: pci\ven_1022&dev_145f&rev_00
dvi: pci\ven_1022&cc_0c0330
dvi: pci\ven_1022
dvi: pci\cc_0c0330
dvi: pci\cc_0c03
dvi: Created Driver Node:
dvi: HardwareID - PCI\CC_0C0330
dvi: InfName - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usbxhci.inf_amd64_28be7f86cf43022d\usbxhci.inf
dvi: DevDesc - xHCI-совместимый хост-контроллер USB
dvi: Section - Generic.Install.NT
dvi: Rank - 0x00802005
dvi: Signer Score - INBOX
dvi: DrvDate - 06/07/2021
dvi: Version - 10.0.19041.1081
dvi: {Build Driver List - exit(0x00000000)} 12:32:17.939
ndv: Searching default INF path
dvi: {Build Driver List} 12:32:17.939
dvi: pci\ven_1022
dvi: pci\cc_0c0330
dvi: pci\cc_0c03
dvi: {Build Driver List - exit(0x00000000)} 12:32:18.033
dvi: {DIF_SELECTBESTCOMPATDRV} 12:32:18.033
dvi: Default installer: Enter 12:32:18.033
dvi: {Select Best Driver}
dvi: Class GUID of device changed to: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}.
dvi: Selected Driver:
dvi: Description - xHCI-совместимый хост-контроллер USB
dvi: InfFile - c:\windows\system32\driverstore\filerepository\usbxhci.inf_amd64_28be7f86cf43022d\usbxhci.inf
dvi: {Select Best Driver - exit(0x00000000)}
dvi: {DIF_SELECTBESTCOMPATDRV - exit(0x00000000)} 12:32:18.033
ndv: {Update Driver Software Wizard exit(00000000)}
<<< Section end 2021/10/13 12:32:21.788
Последний раз редактировалось Kellin, 13-10-2021 в 12:56.
Отправлено: 12:32, 13-10-2021 | #5
Благодарности: 24
Я бы для начала убедился что проблема именно с USB, а не с языковой поддержкой, и попробовал подключить PS/2 клаву для проверки.
Отправлено: 14:16, 13-10-2021 | #6
Клавиатура работает (проверяла на другом компе), usb порт тоже (втыкаю мышь - работает).
Клавиатура словно отваливается, иногда она просто не определяется, иногда печатает, но с задержкой, клавишу зажимаешь и и она через пару секунд реагирует. Иногда вдруг на какое-то время исправляется.
Может на материнке что-то отваливается?
ps/2 я только завтра смогу проверить.
А как проверить языковую поддержку?
Отправлено: 15:02, 13-10-2021 | #7
Благодарности: 24
В 10-ке по умолчанию включена проверка правописания, вот я и предположил что это тоже может вызывать задержки при вводе с клавиатуры.
Отправлено: 16:32, 13-10-2021 | #8
Codemeter может вызывать лаги клавиатуры?
Отправлено: 12:50, 14-10-2021 | #9
Через PS/2 переходник клавиатура нормально работает. Так где проблема? в Хост контроллере? И что делать?
Отправлено: 13:11, 15-10-2021 | #10
Драйвер - Не работает клавиатура в windows (в биосе работает) akukuk88 Microsoft Windows 7 4 04-02-2019 20:59
[решено] не работает клавиатура (в биосе работает, при загрузке нет) AlhimikRu Непонятные проблемы с Железом 11 24-10-2013 05:10
Драйвер - Не работает клавиатура в винде. В биосе всё ок. D-Ray Microsoft Windows 7 4 29-09-2013 16:21
Драйвер - не работает клавиатура на ноуте sony vaio pcg-792l (vgn-fs520b) в (биосе работает) Бодрый Master Microsoft Windows 2000/XP 0 11-05-2013 18:34
