| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Громко работает вентилятор охлаждения |
Пользователь Сообщения: 146 |
hp 15s-fq1033ur
windows 10 Проблема была с момента покупки - довольно громко работающий вентилятор. Пробовал обновлять программное обеспечение, bios по рекомендации сервисной службы HP, но это не дало результата. Что-то можно сделать с этой проблемой? |
Отправлено: 12:42, 19-10-2021 |
Забанен Сообщения: 6345
В нагрузке или в простое тоже вентилятор шумит? Воздух горячий выдувается? Поток воздуха сильный?
Отправлено: 12:47, 19-10-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вентилятор шумит в простое в жаркое время года. Сейчас, например, шумит, но терпимо. Когда нагружается работает гораздо громче.
Сейчас воздух выдувается теплый, можно свободно держать руку на месте выдува. Поток воздуха не сильный. Летом, когда жарко, поток воздуха соответственно сильнее, нагрев сильнее и нагружать не обязательно. |
Отправлено: 13:30, 19-10-2021 | #3 |
А температуры какие? Можно посмотреть например в AIDA64.
Отправлено: 14:10, 19-10-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файл 165480
Из программы SpeedFun, как раз когда разгоняется вентилятор Причем сейчас нагрузки как таковой нет |
Последний раз редактировалось PticaOgnennaya, 14-05-2025 в 09:55. Отправлено: 16:27, 19-10-2021 | #5 |
Ну температуры норм для лаптопа в нагрузке, надо вам понять, откуда она берётся.
Отправлено: 16:48, 19-10-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нагрузка на CPU до 10%, память 26%, температуры примерно такие же, вентилятор шумит. Это высокая нагрузка.
Отправлено: 18:51, 19-10-2021 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PticaOgnennaya:
------- Отправлено: 07:44, 20-10-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Небольшой резистор в цепь питания вентилятора - и шум уменьшится.
------- Отправлено: 21:54, 20-10-2021 | #9 |
------- Отправлено: 12:16, 21-10-2021 | #10 |
| [решено] Вентилятор видеокарты работает очень иногда. | bzzzz | Видеокарты | 1 | 11-07-2016 19:42 | |
| Не работает вентилятор у кулера. | _Helpme_ | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 18-06-2015 06:18 | |
| Не работает вентилятор на процессоре | zet17 | Процесcоры | 36 | 02-04-2014 02:30 | |
| Вентилятор работает на пределе | mboria | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 26-01-2011 12:02 | |
| Вентилятор Thermaltake - термодатчик не работает | Utuwa | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 22-11-2008 12:56 | |
