| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Загрузка - Windows 11 через msconfig не возможно настроить "обычный запуск" (Normal startup) |
Новый участник Сообщения: 30 |
Windows 11 Insider Preview Build 22494 (канал Dev) через msconfig не возможно настроить "обычный запуск" (Normal startup), только "выборочный запуск" или Безопасный режим (Safe boot). При включении "обычный запуск" (Normal startup), автоматически включается Безопасный режим (Safe boot) и соотвественно система загружается в безопасном режиме. Если отключить Безопасный режим (Safe boot), то соотвенно включается "выборочный запуск" (Selective startup) Отключенных служб в msconfig нет. Никакие галочки в дополнительных параметрах msconfig не стоят. Как решить проблему?
Скрины по ссылке ниже https://answers.microsoft.com/ru-ru/...1-49747e86dcd0 |
Отправлено: 14:29, 08-11-2021 |
Старожил Сообщения: 218
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата V111L:
Отправлено: 17:50, 11-11-2021 | #2 |
| Загрузка - "Starting Windows" вместо "Запуск Windows" на 7-ке, вставшей на UEFI (возможно) | Nesto_777 | Microsoft Windows 7 | 7 | 06-08-2018 22:52 | |
| Службы - в MSCONFIG не выбирается обычный запуск | Valek271183 | Microsoft Windows 10 | 1 | 19-09-2017 20:14 | |
| [решено] Как правильно устанавливать программы если есть "Администратор" и "обычный пользоват" | alex2887 | Хочу все знать | 6 | 24-02-2017 13:02 | |
| Интернет - Не активен пункт "Через обычный модем" (или другой) при создании подключения | Serkh | Microsoft Windows 2000/XP | 80 | 17-07-2012 17:04 | |
| Dial-Up - [решено] Проблема при настройки Dial-Up модема, "Через обычный модем" не работает | Мумин | Сетевые технологии | 9 | 26-04-2012 16:28 | |
