| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Установка - Все проблемы с обновлением до новой версии Windows 11 |
(*.*) Сообщения: 36572 |
Назначение этой темы
В теме обсуждаются только проблемы в процессе обновления (апгрейда), запущенного из-под текущей системы. Здесь не обсуждаются проблемы с установкой, запущенной путем загрузки с установочного диска или флэшки. Не задавайте здесь вопросы о проблемах, возникших или проявившихся после обновления. Находите существующие темы по вашим проблемам или создавайте новые. Самостоятельное устранение проблем Не приходит Windows 11 через Windows Update или пишет ваше устройство не готово
Проблема:
![]() Решение: Объяснение: почему новая версия не приходит в Windows Update Лучше подождать, пока проблемы вашей конфигурации устранят. Если вы хотите рискнуть, скачайте ISO и обновите ПК
При обновлении появляется ошибка
Смотрите код ошибки в:
• справке по ошибкам обновления и установки Windows 10 • документации для ИТ специалистов очень подробно! • Answers Wiki (EN) • в этой теме: 0xC1900101 - 0x3000D | c1900101-40017 | 80240020 (при установке через Windows Update) Правила подачи запросов о помощи в этой теме 0. Сбросьте настройки BIOS в дефолт. 1. Сделайте установочную флэшку 2. Отключите все внешние устройства, включая другие флэшки, карты памяти, внешние диски 3. Выполните чистую загрузку 4. В режиме чистой загрузки запустите setup.exe с флэшки и в самом начале установки выберите опцию установки обновлений 5. Приведите сообщение об ошибке и код (можно фото), модель ноутбука / планшета или полную конфигурацию ПК (занесите в профиль) 6. В режиме чистой загрузки запустите DriverView x64 > View > Hide Microsoft Drivers > Ctrl + A > Ctrl + S > прикрепите текстовый файл и скриншот для наглядности. 7. Предоставьте скриншот с отчетом утилиты https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp 8. Предоставьте логи. Обязательно предоставьте лог %windir%\logs\SetupDiag\SetupDiagResults.xml. Если его нет, приведите перечисленные ниже. Инструкции по сбору логов
1. Соберите все логи, соответствующие вашей проблеме. Если не знаете, что выбрать, предоставьте все, что у вас есть. 2. Запакуйте логи в ZIP-архив (RAR и 7z не нужны) и залейте на Яндекс.Диск / OneDrive / Dropbox / Dropmefiles / rghost Примечание. C:\$Windows.~BT - скрытая папка Процесс обновления завершается ошибкой до второй перезагрузки ПК C:\$Windows.~BT\Sources\panther\setupact.log C:\$Windows.~BT\Sources\panther\miglog.xml C:\Windows\setupapi.log Процесс обновления завершается ошибкой после второй перезагрузки ПК C:\Windows\panther\setupact.log C:\Windows\panther\miglog.xml C:\Windows\inf\setupapi.app.log C:\Windows\inf\setupapi.dev.log C:\Windows\panther\PreGatherPnPList.log C:\Windows\panther\PostApplyPnPList.log Процесс обновления завершается ошибкой, вы вернулись к рабочему столу C:\$Windows.~BT\Sources\panther\setupact.log C:\$Windows.~BT\Sources\panther\miglog.xml C:\$Windows.~BT\sources\panther\setupapi\setupapi.dev.log C:\$Windows.~BT\sources\panther\setupapi\setupapi.app.log Обновление не прошло, процесс завершился откатом к старой ОС C:\$Windows.~BT\Sources\Rollback\setupact.log C:\$Windows.~BT\Sources\Rollback\setupact.err См. также https://support.microsoft.com/kb/928901 Типичные проблемы при обновлении 1. Обновление блокируется ввиду проблем несовместимости Конкретное приложение или игру из стоп-листа можно попробовать вычислить скриптом https://aka.ms/AppRPS. См. также писок известных проблем (п. 2). 2. Список известных проблем Windows 11 21H2 https://docs.microsoft.com/windows/r...indows-11-21H2 Связанные темы Все проблемы с обновлением до новой версии Windows 10 |
------- Отправлено: 12:37, 05-10-2021 |
Пользователь Сообщения: 76
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошлую тему прикрыли, потому создал новую. При попытке обновиться до Windows 11, столкнулся с ошибкой.
Ошибка
В итоге пришел к тому, что проблема в установленном в EFI-раздел дополнительном загрузчике (rEFInd). При этом, загрузчик Windows работает штатно, он не удален. Подскажите, есть ли возможность восстановить EFI раздел до исходного состояния? И имеет смысл просто удалить файлы стороннего загрузчика? |
Отправлено: 16:43, 04-12-2021 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4631
Отправлено: 16:59, 04-12-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем удалил сторонний загрузчик, восстановил стандартный, но не помогло.
Отправлено: 06:36, 05-12-2021 | #4 |
------- Отправлено: 12:40, 05-12-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nigelist:
Отправлено: 14:28, 05-12-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Цитата Vadikan:
Отправлено: 10:54, 08-05-2022 | #7 |
Еще раз прочитайте шапку, разверните спойлеры и приложите логи по правилам. |
Отправлено: 13:16, 08-05-2022 | #8 |
Ветеран Сообщения: 3918
------- Отправлено: 04:01, 19-06-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток! Заранее прошу прощения если этот вопрос в уже поднимался. Хочу обновить 10-ку до 11-ки. Нашёл вот эту статью https://itmen.help/blog/windows-11/installing/ . Собственно вопрос следующий, если я буду обновляться с помощью Media Creation Tool, влияют ли ограничения на железо для 11-ки или таким способом они обходятся? Там вроде есть такой пункт: "Можно установить на несовместимые (старые) компьютеры", но это имеется ввиду именно обход проверки на проц, TPM и т.д.? И если обновлюсь с помощью этой утилиты, автоматически установится последний билд?
Отправлено: 15:04, 16-08-2022 | #10 |
| Установка - Все проблемы с обновлением до новой версии Windows 10 | Vadikan | Microsoft Windows 10 | 1170 | 02-11-2024 10:54 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Можно ОБНОВИТЬ Убунту/Минт до новой версии с помощью дистрибутива? | sputnikk | Общий по Linux | 5 | 23-10-2019 17:49 | |
| Установка - Обновление internet explorer до 11 версии | GAMA123 | Microsoft Windows 7 | 49 | 14-12-2015 01:36 | |
| Наборы - Pre Service Pack 2 для Windows 7 x86-x64 версии 11.5.11 | migo1985 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 62 | 27-06-2011 15:20 | |
| Разное - [решено] Обновление версии 7.10.12 до 7.11.30 | Vini37 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 23-12-2007 03:23 | |
