| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ремонт HP ProBook 450 G5 — посоветуйте, куда копать |
Ветеран Сообщения: 4527 |
Имеется HP ProBook 450 G5. При включении — черный экран, серия сигналов динамика.
Сигналы БИОС, сопровождаемые миганием светодиодов, такие: 1) сначала два длинных, два коротких; 2) затем три длинных, два коротких — эта вторая комбинация повторяется четыре раза. Потом пикать перестаёт и начинает тихо-мирно жужжать кулер, экран по-прежнему черный. Ноут без жесткого диска, информации о том, что с ним было ранее, нет. Оперативки в ноуте не было, но одна планка на 8 ГБ, DDR-4-2400 была приложена отдельно, надеюсь, что она от него, но это неточно и здесь тот случай, когда спросить об этом не у кого. Батарейку не проверял. Что пробовал сделать: 1) протереть оперативку ластиком и вставить ее то в один, то в другой слот; 2) воткнуть диск с другого ноута (просто чтобы был, мало ли, думаю, может, он без харда не заводится?); 3) подключить внешний монитор и понажимать соответствующую кнопку на клаве. Не помогло. Куда копать посоветуете? |
------- Отправлено: 10:04, 09-01-2022 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата truvo:
Смотрите по парт.№/ серийнику спецификации ноута и берите заведомо рабочую планку памяти. Возможно, что с firmware BIOS проблемы, можно попробовать прошить этот ноут с флэшки, 50/50 вариант рабочий. Здесь внимательно читать и выполнять этот пункт - "Create Recovery USB flash drive". При выполнении работ главное набраться терпения и правильно выполнять все шаги - автоматический процесс может занять 5-10 минут. Может показаться, что с процесс обновления не запускается, или не происходит, ведь во время выполнения на экране ничего не отображается, однако может наличествовать индикация на кливиатуре, и ноут по окончанию выключится/ перезагрузиться. |
Отправлено: 10:47, 09-01-2022 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать NickM, то есть можно пока что не заморачиваться со снятием задней крышки (чтобы добраться до батарейки) и не грешить на видео, материнку или мост?
Модель — HP ProBook 450 G5 |
------- Последний раз редактировалось truvo, 10-01-2022 в 15:15. Отправлено: 12:09, 09-01-2022 | #3 |
| Тормоза в картинке, куда копать? | wulf82 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 08-09-2016 08:09 | |
| 2012 - HP M125/127 не печатает в домене server 2012. Куда копать? | god2016 | Windows Server 2012/2012 R2 | 8 | 12-02-2016 12:50 | |
| Подскажите куда копать.. | 4elovek24 | Металлолом | 1 | 24-01-2012 01:30 | |
| Правильная организация доменной политики или куда копать? | powerw | Хочу все знать | 9 | 12-05-2011 14:05 | |
| Проблемы сборки ядра, куда копать? | masus | Общий по FreeBSD | 5 | 04-05-2009 10:35 | |
