Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Проблема с Acer Aspire 7 Ryzen 5500U GTX 1650
Тип файла: jpg IMG_20220110_225417__01.jpg
(486.9 Kb, 23 просмотров)
Приветствую. Данный вопрос мучает меня уже несколько месяцев. Купил новый ноутбук Acer Aspire 7 (a715-42g-r6vj). По начинке вроде бы не плохо, AMD Ryzen 5500U, GTX 1650, добавил плашку оперативки на 8гб, в итоге стало 2х8.
Менял разные сборки Windows, ставил максимальный режим производительности в питании, убавлял проц в 99%, куча танцев с бубном, но проблема остаётся.
В разных играх, частота видеокарты порой падает до 400mhz. По температурам все в норме, смотрю через msi afterburner. Проц работает в буст режиме, стабильно держа частоту 4050mhz при температуре не выше 75-80, с загрузкой до 30%. Видеокарту подразогнал тем же msi afterburner до 170 и 600 memory, работает на частоте 6601mhz с температурой 50-60 градусов с загрузкой 60-90%. Но порой частота видеокарты падает до 400, хотя температуры все в норме. Соответственно фризы и падение фпс аж до 7-10 кадров даже в нетребовательных играх. Что я делаю не так? Я уже устал мучаться. Моя женщина хочет поиграть в Симс 4, ФПС скачет от 120 до 10 после того как проходит пара часов, частота падает и хоть убейся, но потом иногда приходит в норму. Поставил Notebook FanControl, проц стал холоднее, но все равно проблема осталась.
Отправлено: 22:57, 10-01-2022
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Охлаждающая подставка не?
Хотя как по мне, то играться на ноуте это не комильфо.
Отправлено: 23:39, 10-01-2022 | #2
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1155
Разгон видеокарты уберите и посмотрите, как будет работать.
Отправлено: 13:45, 11-01-2022 | #3
Драйвера на gtx 1650 ex plus skorobgay@vk Видеокарты 7 31-01-2021 21:01
пк не грузится после замены видеокарты на KFA2 GeForce® GTX 1650 EX (1-Click OC) 4GB DEN_999 Видеокарты 12 29-03-2020 20:13
Проблема с acer aspire VbInt Ноутбуки 1 27-02-2016 21:57
Проблема с Acer Aspire One anddr13 Поиск драйверов, прошивок и руководств 3 10-06-2013 16:38
[решено] Acer Aspire 1650.Странный звук.... Served Ноутбуки 5 09-06-2010 18:45
