Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не работают старые видеокарты на материнской плате
Доброго дня. В декабре 2020 года приобрёл материнку Asrock B450M Steel Legend в паре с процессором Athlon 200GE. Изначально всё работало с видеокартой GTX750, проблем не было. Затем видеокарту продал и до нынешнего времени сидел на встройке. Но вот недавно подогнали мне наверное с десяток старых видеокарт типа GT9800, GT210, GF6200, GTX470 и прочих. Сразу проверил их все на тестовом ПК из 2013, все карточки работали, все тесты проходили. Когда ставил эти же карточки в свой основной комп с материнкой Asrock B450M Steel Legend, видеокарта вообще не определялась системой и изображение соответственно не выводила. Затем заметил что через нижний слот они всё-таки работают нормально. Разница между ними в том что внизу PCI-E 2.0 а вверху 3.0. Поехал к брату, у него материнка по компоновке такая-же и чипсет тот-же, но вот видеокарты работают в обоих слотах без проблем. Поставил его видеокарточку GTX1060 (PCI-E 3.0 кста) в свой верхний слот и, о чудо всё работает прекрасно. Из чего сделал вывод : НА МОЕЙ B450M Steel Legend НЕ РАБОТАЮТ PCI-E 2.0 ВИДЕОКАРТЫ, по абсолютно не понятным мне причинам.
Может кто-то сталкивался с таким, или может я туплю и что-то не так делаю, ищу помощи тут. По технической части эти карточки обязаны работать на новом pci-e 3.0
Отправлено: 11:54, 15-01-2022
Дед
Благодарности: 9332
schokker_96, надо csm включить в биосе
Меня больше нет
Отправлено: 11:59, 15-01-2022 | #2
Он включен по умолчанию.
Отправлено: 12:51, 15-01-2022 | #3
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
schokker_96, Может, прошить биос?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 18:08, 15-01-2022 | #4
Цитата dmitryst:
Может, прошить биос? »
Все версии перепробовал
Значится так. Съездил ещё раз к брату со своим ПК и вот что выяснил. Едиственное что мы не пробовали в прошлый раз, это комбинация моей материнки + его процессор (Ryzen 1500x) + старая видеокарта на pci-e 2.0. ВСЁ РАБОТАЕТ. То есть что мы имеем. По каким-то неведомым для меня причинам Athlone 200GE не поддерживает видеокарты старого образца (PCI-E 2.0) в основном слоте PCI-E 3.0 x16. На 100% можно было бы это утверждать, если бы у меня был ещё один такой же заведомо исправный процессор. А так ещё есть крохотный вариант, что что-то не так с моим процом(но это конечно супер маловероятно).
Если кто-то может технически мне объяснить почему именно Athlone 200GE не поддерживает именно старые PCI-E 2.0 видеокарты буду признателен. Просто нигде в документации этого не указано, либо я слепой.
Отправлено: 20:01, 15-01-2022 | #5
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1147
Вероятно в процессоре отгорели какие-то контакты, идущие на слот PCI-E 3.0.
Отправлено: 18:02, 16-01-2022 | #6
Забанен
Благодарности: 1436
schokker_96, поскольку у вас есть кучка видеокарт, попробуйте запуститься в конфиге с двумя: одной новой, основной, с которой всё запускается, и одной старой. Определит ли ОС старую? Драйвер от новой точно не определит, ну хоть на стандартном.
Отправлено: 13:57, 17-01-2022 | #7
Нет сигнала рабочей видеокарты (ATI HD 5750) на материнской плате (MSI MS-7267) maksimkat1 Непонятные проблемы с Железом 16 07-05-2016 13:27
Не работает видеоразьем на материнской плате anatoly320 Непонятные проблемы с Железом 5 24-08-2015 11:03
Загрузка - [решено] Не загружается windows на новой материнской плате AngelTears Microsoft Windows 7 10 24-08-2013 23:12
не работает звук на материнской плате Kirill35 Материнские платы и память 5 15-01-2013 21:25
Не работает видеокарта на новой материнской плате sleepo@vk Видеокарты 7 25-07-2012 21:20
