Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Установка Windows xp на 16mb RAM
Нужна машина с LPT портом и win XP. Есть ретрокомп с SIMами и больше 4х4мб планки пихать некуда. Насколько я знаю для установки win XP нужно минимум 64 мб ОЗУ. Можно ли установить win XP на компьютер с 16мб ОЗУ.
Отправлено: 05:29, 19-02-2022
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1154
Очень смешно, обхохочешся.
Отправлено: 08:50, 19-02-2022 | #2
Благодарности: 146
У Вас будет пахать разве что Win 3.11. Я на ней работал когда-то, впечатления остались приятные. Вы не представляете, сколько интересного софта было под нее написано.
А для чего конкретно надо, для какой программы? Посмотрите на ее данные повнимательнее, может, она пашет под Win 3.11? Тогда вопрос решен. Почти решен, так как подключение флешки под DOS как бы есть (найдите!), но далеко не для всех флешек работает. Так что... готовы к трехдюймовым дискетам?
Отправлено: 18:10, 19-02-2022 | #3
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата cikaviy:
Можно ли установить win XP на компьютер с 16мб ОЗУ. »
Вот и попробуйте.
Цитата cikaviy:
Нужна машина с LPT портом и win XP. »
Что нужно в первую очередь?
ЗЫ Windows95/98 уже не актуально?
Да и переходники LPT->USB (или наоборот)ещё не под запретом.
Если дело упирается в софт - озвучьте его.
Отправлено: 19:17, 19-02-2022 | #4
Благодарности: 146
Цитата yurfed:
ЗЫ Windows95/98 уже не актуально? »
Вообще-то, посмотрел требования Win 95 - пишут, что хорошо тянет на 16 Мб. Щьерт побьери, да у меня самого вроде было 2 планки по 8 Мб DIMM, ничего, тянул комп. Но я уже плохо помню, я поменял потом на планки по 32 Мб, больше памяти комп не понимал. Так что - вариант, если что. Но опять же - драйвера флешки загружаются через DOS, флешка отформатирована в FAT32, и современные флешки почти гарантированно не подхватятся. Но тут хоть проще обмен данных сделать по сети, чем в Win 3.11.
А вообще поэкспериментировать нельзя? Для той моей платы с чипсетом Apollo VX Pro можно было ставить модули с 256 Мб памяти, но они воспринимались как 64 Мб. Но так не делал. Если бы производитель не поскупился на кэш-память, плата тянула бы 512 Мб. Если у Вас вдруг есть модули SIMM большой емкости, можете поэкспериментировать, вдруг будет работать хотя бы на четверть.
Не, мне самому нравится работать на старых компах. Особенно если ты их сам собирал или перебирал. Но yurfed прав: переходник в любом случае создаст условия для более комфортной работы.
Если только там программа не под Win 3.11, что выше ХР не поддерживается. Тогда можно зайти сюда и попробовать виртуальную Win 95. Что это такое, можно получить некоторое впечатление здесь. В свойствах процессора в BIOS включите виртуализацию, если поставите на компьютер.
Отправлено: 22:54, 19-02-2022 | #5
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Полагаю, можно раскатать образ с XP на нормальном ПК, а затем подкинуть туда. Только уже сильно не уверен, что на SIMM'овых матерях была хотя бы возможность подкинуть IDE-контроллер, про интегрированный вообще молчу. Да и ядро при этом я бы, пожалуй, сменил на самое деревянное из имеющихся в XP, иначе получим отлуп на входе уже по этому пункту. Вторым пойдёт драйвер контроллера накопителя - не факт, что настолько древний у нее есть и вообще существует. Третьим - полагаю, пошлёт по объёму ОЗУ. Если почему-то опознает видеокарту и сможет в ней создать графический режим и разрешение VGA хотя бы в 256 цветах - за щастье. Но тупить будет немеряно на каждое действие.
ТС, может, лучше изгаляться над windows 2000?
Отправлено: 04:22, 21-02-2022 | #6
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Цитата ShaddyR:
может, лучше изгаляться над windows 2000? »
поддержу, 2000-ю я ставил на Пень1 133Мгц и 16Мб ОЗУ. Работать работало, но ооооочень медленно . Плюнул, поставил 98-ю (некий древний софт нужно было запустить).
Если дело упирается в софт - озвучьте его. »
Под всякий печатный софт (RIP-процессоры всякие) шли аппаратные ключи на LPT либо COM-порт. В моем случае ни один из переходников не обеспечивал нормальной работы ключа, поэтому пришлось ставить 98ю на старый комп, а не виртуалку, например.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 08:47, 21-02-2022 | #7
Установка - Установка постоянной LIVECD на память RAM akbar3@vk Microsoft Windows 2000/XP 6 07-07-2015 09:18
Создание раздела жёсткого диска с помощью RAM и установка Windows на нём akbar3@vk Материнские платы и память 3 04-07-2015 13:11
Установка - [решено] Установка Windows XP и Windows 7 на один ПК (XP первая) akalibr Microsoft Windows 7 91 15-12-2010 17:01
[решено] не работает Direct 3D на Matrox G400 16Mb в Windows XP alibaster Видеокарты 10 01-09-2010 19:39
Windows XP SP2 и 4Гб RAM dval Материнские платы и память 3 13-07-2008 19:40
