| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Домен - Синхронизация времени |
Nik uksnab
Господа!
Есть сеть сеть на НТ4 Сервере, на ней работает 1С-Предприятие. В сети - рабочие станции на Вин НТ4 WorkStation и Win2000. Требуется с рабочих станций синхронизировать время с сервером, причем постоянно, чтобы юзеры не могли ничего сделать "задним числом"; желательно, чтобы время корректировалось постоянно (юзер изменил время - быстренько прошла синхронизация и время сравнялось с серверным). ХЕЛП!!! Сильно острая проблема! |
Отправлено: 07:37, 17-10-2002 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток. Друзья, помогите пожалуйста решить одну проблеммку. Как нибудь можно сделать так, чтобы время на локальной машине с windows XP синхронизировалось с контроллером домена, только при загрузке операционной системы. Тоесть компьютер включили или перезагрузили и только тогда время синхронизировалось. Мне не нужно, чтобы в течение рабочего сеанса время не синхронизировалось с контроллером домена (Windows Server 2003 sp1). Подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее благодарен.
Отправлено: 05:49, 13-10-2006 | #71 |
Googler Сообщения: 3665
Отправлено: 06:43, 13-10-2006 | #72 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать Max2k
можно создать батник следующего содержания net time \\<имя сервера> /set /yes кидаешь его в C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\<имя сервера>\scripts Заходишь в свойсва пользователя - профиль - сценарий входа, там прописываешь имя батника и когда пользователь логиниться в сетку происходит синхронизация времени ПК пользователя, с временем сервера. конечно это всё нужно сделать на контролере домена. |
Отправлено: 06:49, 13-10-2006 | #73 |
Старожил Сообщения: 260
------- Отправлено: 08:56, 13-10-2006 | #74 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать http://support.microsoft.com/kb/314054/ru
https://www.microsoft.com/technet/pr....mspx?mfr=true https://www.microsoft.com/technet/pr....mspx?mfr=true И не надо велосипед изобретать. Max2k Учитесь пользоваться поисковиками. |
------- Отправлено: 09:13, 13-10-2006 | #75 |
Ветеран Сообщения: 935
Если меньше, то там в ключах команд синхронизации есть ключ, как часто синхронизацию проводить, по хелпу можно посмотреть. |
Отправлено: 23:34, 13-10-2006 | #76 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем за советы, но у меня получается расхождение во времени с контроллером домена аж на месяцы... Мы тогда написали программу которая отводит время на нужную дату а точнее 12 апреля 2006 года, а по выключении эта тулза выводит время снова на нормальное, только вот в течение сеанса время синхронизируется с контроллером домена... Просто было предложение поработать и дописать тулзу чтобы она ещё и проверяла время, и после синхронизации в ту же секунду переводила время обратно... Но это очень тяжело... Вот я попросил у вас совета... Чтобы найти способ по легче... Похоже придётся делать cmdшник или вообще задуматься об отключении службы времени на некоторых компьютерах...
Отправлено: 06:36, 16-10-2006 | #77 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Описываю проблему:
Установил Windows Server 2003 Enterprise: запустил Active Directory, контроллер домена, DNS, DHCP и файл-сервер. Подключил к домену один компьютер (сетевое имя 13-311 - номер компьютера в кабинете и номер кабинета), все работало, часы этого компьютера автоматически синхронизировались с контроллером домена - специально проверял, переводя их и назад и вперед даже на несколько лет. Поскольку все работало, то решил подключить второй компьютер, а затем и все остальные (всего 30). Склонировал диск 13-го компьютера (Акронисом), подключил, запустил комп, вошел как локальный администратор, изменил сетевое имя на 12-311, и похоже, тут и начались проблемы. Учетная запись 13 компьютера на контроллере домена исчезла (из консоли Active Directory - пользователи и компьютеры), вместо нее появилась запись 12-го. Мастером сетевой идентификации WindowsXPSP2 (такая ОС стоит на клиентах) я подключил к домену 13-й комп. Учетная запись в консоли появилась,но часы на подключенном таким способом компьютере не синхронизируются. Пробовал вручную настраивать NTP-клиента и сервера, но это не помогает. Синхронизация в домене необходима, без нее сеть нормально не работает, да и программы некоторые тоже. |
Отправлено: 20:25, 20-11-2006 | #78 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выведи 13-й компьютер из домена в рабочую группу, перезагрузи и заново введи в домен, через "Свойства системы" - "Имя компьютера". Опять перезагрузи, проверь журнал ошибок и работоспособность синхронизации времени.
P.S. Заодно проверь - служба случаем не выключилась ненароком. |
------- Отправлено: 00:44, 21-11-2006 | #79 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хмм, если я не ошибаюсь, то комп в домене приписывает не только SID, но и некий mashine ID.
То есть, надо убить сетевуху перед клонированием и юзать sysprep Ну или акронис плюс NewSID |
------- Отправлено: 11:05, 21-11-2006 | #80 |
| Службы - [решено] синхронизация времени с time.windows.com | vista_user | Microsoft Windows Vista | 4 | 12-07-2011 22:54 | |
| Синхронизация времени | Darling53 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 16-09-2009 16:34 | |
| Разное - [решено] Автоматичнеская синхронизация времени с инет сервером. | Grey_rnd | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 10-06-2009 11:21 | |
| [решено] Синхронизация времени сервера с внешними источниками | lehha | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 29 | 18-08-2006 17:13 | |
| Синхронизация времени | Yoghurt | Хочу все знать | 1 | 26-10-2004 16:49 | |
