| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » при подключенном DVD-приводе не включается ПК |
Новый участник Сообщения: 49 |
Добрый день! У меня такой вопрос. При подключенном внутреннем DVd-приводе не включается. Просто ничего не происходит. Жму кнопку включения на передней панели, включаю и ничего. Компьютер не реагирует. При отключенном приводе или другом приводе все нормально. Включается и загружается. Проверить привод на другом компе нет возможности. Модель проблемного привода-GH40F. Hitachi-Lg.Если дело в приводе, то какие его причины его поломки могут вызывать такой эффект. Я рядовой пользователь. Но с компами работаю лет 20. И не помню, чтобы компы не включались из-за DVD-приводов.
Отправлено: 17:32, 30-03-2022 |
Ветеран Сообщения: 2813
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата algusev2016:
------- Отправлено: 14:44, 02-04-2022 | #11 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bredych:
Цитата Vanadiy777:
Последний раз редактировалось Vanadiy777, 02-04-2022 в 16:38. Отправлено: 15:58, 02-04-2022 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, существуют БП с защитой от КЗ, с таким блоком можно и поэкспериментировать. А еще проще с помощью банального тестера. Но проще всего выбросить, ага.
------- Отправлено: 21:29, 02-04-2022 | #13 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 17:09, 05-04-2022 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та я про другой, в котором можно выставить максимальное значение тока нагрузки. Такой БП и при коротком замыкании выдает в нагрузку заданный ток, не отключаясь при этом.
------- Отправлено: 23:02, 05-04-2022 | #15 |
| [решено] Не включается комп при подключенном 8-pin дополнительным питанием процессора | Vladislove1309 | Процесcоры | 11 | 08-07-2021 11:33 | |
| При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер | Ment69 | Материнские платы и память | 18 | 20-10-2017 08:17 | |
| [решено] Не включается ноутбук Samsung R-528 при подключенном питании | Yozh911 | Ноутбуки | 7 | 02-05-2013 13:48 | |
| Не включается комп при подключенном 3g модеме, Помогите разобраться. | RESISTER | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-12-2010 19:18 | |
| При подключенном Внешним Харде не загружается ПК | mhm | Материнские платы и память | 14 | 30-03-2010 13:13 | |
