Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » [решено] MKVToolNix ломает файл при сборке
Аватара для bator333
Благодарности: 2
Автор: bator333
Дата: 01-04-2022
Дано:
1. Последняя версия MKVToolNix (66.0.0)
2. Видеофайл. К примеру конкретно этот: Волк и Лев / Le loup et le lion / The Wolf and the Lion (2021) WEBRip [H.264/1080p]
На всякий случай Медиафинфо:
Скрытый текст
General
Unique ID : 29367827881255975137058858037058509074 (0x161809B496A933D141364402A5F09912)
Complete name : D:Video1Le.loup.et.le.lion.2021.WEB-DL.1080p.seleZen.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 4.80 GiB
Duration : 1 h 39 min
Overall bit rate : 6 874 kb/s
Movie name : Le loup et le lion 2021 from seleZen
Encoded date : UTC 2022-03-31 01:40:50
Writing application : mkvmerge v59.0.0 ('Shining Star') 64-bit
Writing library : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 6 000 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 804 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.162
Stream size : 4.17 GiB (87%)
Writing library : x264 core 157
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=6600 / vbv_bufsize=24000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 320 MiB (7%)
Title : Dub
Language : Russian
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Commercial name : Dolby Digital Plus
Codec ID : A_EAC3
Bit rate : 448 kb/s
Title : Dub
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Файл собираюсь смотреть на обычных ТВ с обычным стереозвуком, поэтому самую первую звуковую дорожку с помощью видео/аудио редактора (не буду называть конкретно, чтоб не прозвучало как реклама) перекодирую в AAC с прибавлением громкости на 200%. Затем с помощью MKVToolNix вставляю в начальный mkv-файл полученную aac-дорожку, а заодно убираю остальные уже ненужные мне звуковые дорожки. В итоге получаю mkv с единственной звуковой дорожкой aac.
Так делаю уже давно, с тех про сменилась уже не одна версия MKVToolNix, и до определенного времени проблем не было. Теперь же результат моих преобразований - лотерея! В данном вот случае с этим файлом проблема - на выходе получается тормозное чудо, которое смотреть невозможно ((
Вот Медиаинфо файла после перекодировки:
Скрытый текст
Общее
Уникальный идентификатор : 207365416255984018371635052556155633996 (0x9C01205FAAEA6C4865119D1C9488414C)
Полное имя : \\KEENETIC\Disk\Разное\Le loup et le lion 2021 from seleZen.mkv
Формат : Matroska
Версия формата : Version 4
Размер файла : 4,31 Гбайт
Продолжительность : 1 ч. 39 м.
Общий поток : 6 173 Кбит/сек
Название фильма : Le loup et le lion 2021 from seleZen
Дата кодирования : UTC 2022-04-01 11:21:06
Программа кодирования : mkvmerge v66.0.0 ('Josie') 64-bit
Библиотека кодирования : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Видео
Идентификатор : 1
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : High@L4
Настройки формата : CABAC / 5 Ref Frames
Параметр CABAC формата : Да
Параметр RefFrames формата : 5 кадров
Идентификатор кодека : V_MPEG4/ISO/AVC
Битрейт : 6 000 Кбит/сек
Ширина : 1 920 пикселей
Высота : 804 пикселя
Соотношение сторон : 2,40:1
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 24,000 кадра/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.162
Размер потока : 4,17 Гбайт (97%)
Библиотека кодирования : x264 core 157
Настройки программы : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=6600 / vbv_bufsize=24000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Язык : English
Default : Да
Forced : Нет
Аудио
Идентификатор : 2
Формат : AAC LC
Формат/Информация : Advanced Audio Codec Low Complexity
Идентификатор кодека : A_AAC-2
Битрейт : 192 Кбит/сек
Каналы : 2 канала
Частота : 44,1 КГц
Частота кадров : 43,066 кадра/сек (1024 SPF)
Метод сжатия : С потерями
Размер потока : 139 Мбайт (3%)
Язык : Estonian
Default : Да
Forced : Нет
Помогите разобраться - в чем дело?
Отправлено: 13:57, 01-04-2022
Забанен
Благодарности: 62
И? почему сюда, почему не на сайт\почту этого комбайна на костылях*?
Отправлено: 14:36, 01-04-2022 | #2
Благодарности: 2
Ну вдруг я где-то не там галочку поставил? Может мой косяк?
Отправлено: 14:37, 01-04-2022 | #3
Забанен
Благодарности: 62
Кагбе да, возможно. Чтож, ожидай мож кто\что подскажет.
Но, я выскажу другую мыслю: если у тебя одна звук.дорожка - нахрена тебе mkv? Это контейнер, т.е. формат с_возможностью_нахлобучивания_всего_и_всякого. Если ты делаешь для себя, тебе мкв - нахнинада.
Отправлено: 18:26, 01-04-2022 | #4
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
Освойте ffmpeg, и лотерея кончится. Им одним можно сделать всё, и не нужно десять разных редакторов использовать.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 19:21, 01-04-2022 | #5
Благодарности: 2
Цитата DJ Mogarych:
Освойте ffmpeg, и лотерея кончится. Им одним можно сделать всё, и не нужно десять разных редакторов использовать. »
У него же нет графической оболочки. Очень неудобно без визуализации. Да и все операции я произвожу на сетевом диске, подключенном к роутеру - замучаюсь руками в командной строке пути прописывать... А туда/сюда вручную перекидывать файлы - куча времени уйдет.
Цитата wasp14:
если у тебя одна звук.дорожка - нахрена тебе mkv? »
Субтитры часто встречаются форсированные.
Отправлено: 11:18, 02-04-2022 | #6
Всем до свидания!
Благодарности: 2863
Цитата bator333:
У него же нет графической оболочки. »
нинужна.
Одна и та же операция без опций - графическая оболочка не нужна.
Цитата bator333:
Очень неудобно без визуализации. »
Звук не нужно визуализировать.
Цитата bator333:
Да и все операции я произвожу на сетевом диске »
Подключите этот ресурс как сетевой диск.
В папку с киношками киньте батник
rem русский текст для детекта кодировки
set vname="e:\Video\Дэдпул.2.2018.BDRip.Unrated.NNMClub.mkv"
"c:\Program\ffmpeg\ffmpeg.exe" -i %vname% -vcodec copy -scodec copy -acodec libmp3lame -ar 48000 -ab 160k -ac 2 -vol 600 out.mkv
pause
Нужно будет каждый раз менять в батнике имя файла.
Ну и если будет не MKV то менять разрешение у параметра out.mkv
-vol 600 это компенсация потери громкости.
Отправлено: 18:13, 03-04-2022 | #7
Благодарности: 2
Цитата Amigos:
В папку с киношками киньте батник »
Уточняю ситуацию.
Путь к входящей папке, куда падают с торент-трекеров все фильмы и папки с сериалами: \\KEENETIC\Disk\Разное\download. Следовательно в батнике должно быть так: set vname="\\KEENETIC\Disk\Разное\download\Дэдпул.2.2018.BDRip.Unrated.NNMClub.mkv", верно я понимаю?
После конвертирования конечные файлы должны оказаться в зависимости от того, отдельные это фильмы или серии сериала, в одной из папок по пути либо \\KEENETIC\Disk\Фильмы , либо \\KEENETIC\Disk\Сериалы. В этом случае делать два батника с разными путями до out.mkv? Или у параметра out.mkv в батнике путь до него вообще указывать нельзя, и он должен попадать в ту же папку, где и оригинал? А потом мне руками самому раскидывать? Просто в том же MKVToolNix все эти пути можно визуально изменить щелчком мыши...
Отправлено: 21:49, 03-04-2022 | #8
Всем до свидания!
Благодарности: 2863
Цитата bator333:
батнике должно быть так: set vname="\\KEENETIC\Disk\Разное\ »
Батник вещь олдскульная и старомодная и с unc путями работает плохо.
Поэтому
Цитата Amigos:
Подключите этот ресурс как сетевой диск. »
и работайте с ним как с обычным диском.
net use e: \\KEENETIC\Disk /PERSISTENT:YES
Цитата bator333:
о в батнике должно быть так: set vname="\\KEENETIC\Disk\Разное\download\Дэдпул.2.2018.BDRip.Unrated.NNMClub.mkv", верно я понимаю? »
set vname="E:\Разное\download\Дэдпул.2.2018.BDRip.Unrated.NNMClub.mkv"
Цитата bator333:
В этом случае делать два батника с разными путями до out.mkv »
Два одинаковых bat в разных папках.
Где лежит запускаемый bat , в той папке и получится out.mkv
Последний раз редактировалось Amigos, 05-04-2022 в 07:41.
Отправлено: 22:36, 03-04-2022 | #9
Благодарности: 2
Цитата Amigos:
в той папке и получится out.mkv »
Не работает. Кириллица не нравится. Перекинул файл в корень диска - пошло... Никак с кириллицей не подружить?
Последний раз редактировалось bator333, 28-10-2022 в 15:50.
Отправлено: 23:32, 04-04-2022 | #10
Мультимедиа - [addon] MKVToolnix Nun-Nun Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 44 02-03-2015 15:40
Любой язык - какой файл в сборке отвечает за меню при загрузке mskam Хочу все знать 8 13-04-2014 07:07
Проблема при сборке железа buld0g Непонятные проблемы с Железом 2 10-10-2010 20:51
Проблема при сборке ядра m0l0d0y Общий по Linux 6 16-03-2007 07:01
ошибка при сборке cups 1.2.7 kaEwituS Программное обеспечение Linux и FreeBSD 2 01-02-2007 23:59
