| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Разное - [решено] Не могу подключиться по RDP с компа на Win11 c логином "Администратор" |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте.
Возможно проблема не связана с Win11, но поймал её именно на ней. Возможно кто-то сталкивался с чем-то подобным и подскажете куда копать. При подключении по RDP с компа на Win11, не могу подключиться ни к одному компьютеру с логином "Администратор" (логин и пароль естественно ввожу правильно) - отбивает "Неправильный логин или пароль". Любые другие пользователи на тех же компьютерах - ни каких проблем (проверил логины и пароли на русском - проблем нет, хотя сначала подозревал что проблема именно в этом). Проблема только на одном компе. Есть ещё один комп на Win11, и ещё один на Win10 - при подключении с них проблемы нет. Win11 22H2, сборка 22581.200 (Beta канал). Возможно проблема появилась как раз с этим обновлением, не отследил. Но на втором компе с Win11 сборка та же и проблемы нет. |
Отправлено: 23:04, 06-04-2022 |
Ветеран Сообщения: 2813
Профиль | Отправить PM | Цитировать а админ там активирован?
И к нему вообще разрешен удаленный логин? В политиках или настройках профиля гляньте... |
------- Отправлено: 18:59, 08-04-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, удалённый логин под админом разрешён, с другого компа подключаюсь без проблем, проблема при подключении только с этого конкретного компа.
Отправлено: 02:33, 09-04-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После обновления до Win11 22H2 так-же перестало пускать на сервер терминалов с логином Администратор. Есть решение данной проблемы?
Отправлено: 16:27, 05-10-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2211
Профиль | Отправить PM | Цитировать livelaed, allways,
Не пробовали смотреть в сторону использования mRemoteNG, а не родного клиента RDP ? |
------- Отправлено: 17:34, 07-10-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Anton04, попробовал, проблему не решает. На сколько я понял в случае RDP - mRemoteNG лишь интерфейсная "обёртка", работа с самим протоколом всё равно выполняется штатными средствами Windows.
Отправлено: 18:53, 08-10-2022 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток!
Решилась ли проблема?! Такая же ситуация. |
Отправлено: 14:31, 09-10-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась, но не уверен что именно помогло, вернуть проблему для подтверждения не удалось. В одном из сообщений при подключении увидел ошибку Windows Defender Credential Guard, в реестре не нашел веток связанных с его настройкой. Включил с помощью gpedit.msc и после подключился к серверу терминалов без проблем.
2022-10-11_11-43-01.jpg |
Отправлено: 09:45, 11-10-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло, в разных сочетаниях!!!!!
Куда копать!??! ![]() |
Отправлено: 09:01, 12-10-2022 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помогло=(, Может у кого нибудь есть еще идеи?
Отправлено: 13:47, 12-10-2022 | #10 |
| Разное - [решено] Поменять имя "Администратор" и "Мой документы" на английские названия | egorus2010 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 14-11-2017 12:25 | |
| Службы - Не могу подключиться по rdp из другой сети | Palamar | Microsoft Windows 10 | 7 | 27-01-2017 14:13 | |
| 2008 R2 - [решено] После перезагрузки не могу подключиться по RDP | iswat | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 11-10-2014 13:17 | |
| D-Link - Не могу подключиться RDP к компу по имени | Skynet | Сетевое оборудование | 3 | 26-03-2011 15:15 | |
| К 2003 server не могу подключиться по RDP | asilo_pc | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 68 | 15-02-2010 06:03 | |
