| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Игры » Проблемы с запуском игр (тормозит, не запускается и т.д.) |
Diversant
В этой теме обсуждаются ТОЛЬКО проблемы, связанные с общим запуском и установкой игр, т.е. при возникновении проблемы не с одной игрой, а с несколькими сразу!
P.S. Проблемы, возникшие с отдельными играми, обсуждаются в отдельных темах (заголовок которых = названию самой игры). |
Отправлено: 20:32, 11-08-2002 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том что когда сояла Виста тгры шли, но тормозили. А оба СТАЛКЕРА сейчас летают.
Отправлено: 14:05, 23-01-2009 | #941 |
Пользователь Сообщения: 63
Профиль | Отправить PM | Цитировать Следовательно все дело в драйверах на XP
![]() На Висте Директ 10 по умолчанию стоит, а под XP сделали недавно поддержку - скорее всего именно в этом дело |
Последний раз редактировалось tinok, 23-01-2009 в 17:06. Отправлено: 16:56, 23-01-2009 | #942 |
Fallout 3 Fan Сообщения: 309
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tinok:
Отправлено: 18:09, 23-01-2009 | #943 |
PainStaking Сообщения: 3992
------- Отправлено: 19:23, 23-01-2009 | #944 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я и не говорил что это Microsoft
Человек написал конфиг -там у него XP и 10 Директ... Отсюда и вывод |
Отправлено: 16:34, 26-01-2009 | #945 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перед 10 директом был 9, но безрезультатно
Отправлено: 17:23, 26-01-2009 | #946 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как раз с многими играми проблемы...
Доброго времени суток! Проблемы с играми, точнее с их запуском, расскажу по порядку... В декабре сменила системный блок на новый, с такой вот конфигурацией: Процессор: Intel Pentium Dual-Core 2200 Мат. плата: P5 Gigabyte GA-P31-S3G Видеокарта: PCI-E MSI NX8600GT-T2D512E-D3 NVIDIA Ge Force 8600GT, 512 DDR3 Жесткий диск: SATA-II 250Gb Модуль памяти: DDR-II DIMM 1024Mb DDR800 Устройство чтения/записи: SONY MRW6202121 Операционная система: Microsoft Windows XP Home Edition OEM RUS Компьютер работал вполне ровно, брал обновления иногда был установлен антивирус и ничего дурного не замечалось... Но вот я решила поиграть... Были куплены игры: Sid Meier's Civilization IV Колонизация Као - загадка вулкана и еще пылились в закромах Корсары 3 Всё это лицензионное и системные требования скромнее чем параметры моего компа... Тут и началось... Као установился но то работал, то нет... То есть запускалась игра, всё отлично а иногда при запуске писала Microsoft Visual C++ Runtime Librany Runtime Error! ...Путь к игре... This application has requested the Runtime to termiate it in an u nusual way. Please contact the applications support team for more information. Колонизация запускаться вообще отказалась, или выдавая такую же ошибку или зависая при запуске так что зависал весь комп и выключала аварийно Корсары запустились и поиграла немного, после чего нашла аддон Тайны Дальних Морей и установила его поверх игры. Поиграла. Новая загрузка игры не получилась, по причине написанной выше ошибки. Переустановила и через раз не запустились просто чистые Корсары 3. Дальше - больше... Вчерашний вечер посвятила обновлением винды с официального сайта майкрософт. Качал много... В частности, DirectX, SP, NET Framework, драйвера к видеокарте... Что то много там качал... в общем... После этого запустилась Колонизация Сегодня утром, установила корсаров, и на них аддон... Поиграла, комп выключила и когда снова включила и запустила Корсаров то... Завис комп. Как раньше! Перезагрузила но всё равно... Колонизация тоже не захотела запускаться. Словом, ничего не понимаю... и не знаю что делать. |
Отправлено: 23:36, 16-02-2009 | #947 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gnu, антивирус какой стоит? Драйвера обновлённые на всё?
------- Отправлено: 08:03, 17-02-2009 | #948 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде все... А каким образом проверить куда надо драйвера еще? Пока что я через Windows Update...
Антивирус NOD32 раньше, сейчас - Panda... Я искала в инете про такую вот ошибку-проблему, бывает она только не нашла ничего внятного по её лечению... Собственно, что то про библиотеки читала, которые Microsoft Visual C++ Возможно их стоит установить или как то так... |
Отправлено: 10:22, 17-02-2009 | #949 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gnu, здраствуйте! поставьте библиотеки С++ и попробуйте вот что: после установки игры кликните по ярлыку игры правой кнопкой - свойства - совместимость. в совместимости поставьте галку - запуск в режиме совместимости с windows98 или 2000(пробуйте варианты).
Может для какой-то игры поможет (если это то, очем я думаю). |
Отправлено: 10:42, 17-02-2009 | #950 |
| Проблемы с запуском игр | Astral | Ноутбуки | 4 | 26-05-2010 20:00 | |
| Проблема с запуском старых игр на HD2600XT | Sanches_95 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 15-04-2009 00:57 | |
| Проблемы с запуском SQUID | 1Space | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 1 | 13-06-2007 10:40 | |
| проблемы с запуском игр в w2k sp2 | TOK | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 06-05-2004 06:43 | |
