| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Комп зависает так, что даже Reset не действует |
Старожил Сообщения: 336 |
Что может быть?
Началось резко, и стал так зависать по несколько раз на день |
Отправлено: 19:47, 05-05-2022 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это железо. Из наиболее частого - конденсаторы в БП или на МП высохли.
Отправлено: 20:28, 05-05-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD тоже исключать не надо, тем более, что если резко началось...
Отправлено: 21:17, 05-05-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я тоже подумал про БП.
Что еще на Reset может так влиять... |
Отправлено: 21:31, 05-05-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Примерно так:
1. Загрузится с какого-нибудь LiveDVD и убедится, что проблемы не зависят от OS. (Strelec, Ubuntu и т.д.) 2. Измерить напряжения вольтметром 5 и 12 В. 3. Проверить системный диск на ошибки, проверить SMART. 4. Осмотреть БП и мат. плату на предмет вытекших конденсаторов 5. Вынуть оперативку, протереть контакты ластиком, оставить 1 планку. Проверить на ошибки MemTest86. 6. Проверить все компоненты на перегрев. Температуры можно посмотреть в AIDA64. 7. Если 1-6 ничего не дали, то дело 95% в материнской плате (отвал чипсета). |
Отправлено: 22:02, 05-05-2022 | #5 |
Хард сдыхает просто, да и все... |
Отправлено: 22:25, 05-05-2022 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
У меня за последние годы этих хардов сдохло не один десяток - симптомы другие. Если внезапный зависон - то это уже всё, конец, далее диск даже не читается биосом, только покрасить в зеленый и выбросить. А если после такого армагедеца можно врубить комп в сеть и он бодренько загрузится как ни в чем не бывало, то это что угодно, но не смерть диска. Мож блокпит просаживает (особенно если в играх) Мож паста на проце высохла и его по перегреву выбивает в защиту, а то и просто уже сварился и от нагрева где-то разрывает дорожку Мож софт глючный или ось дотвикали до смерти. Мож видяху "подешевке урвал" вареную после майнинговой фермы и она ожидаемо при издыхании. Короче, что угодно, но не это. |
Отправлено: 23:02, 05-05-2022 | #7 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласен с Vanadiy777, это может быть диск.
Буквально пару недель назад поменял по гарантии М.2 диск. Он стоял в виндовом компе, прекрасно работал, но (!) строго через раз определялся в БИОСе. То есть, включаешь комп - он виден. Перезагружаешь - не виден. Снова перезагружаешь - виден. В сервисе его дважды тестировали, возвращали мне со словами "дефект не обнаружен". Плюнул, и решил переставить его в линуксовый сервер - там перезагрузка редко. В этой материнке он повёл себя так: при перезагрузке (даже если система загружена с другого диска) комп мёртво виснет, даже ресет не работает. Только выключение БП. То есть, самим наличием в разъёме он вешал систему. После того, как стаскал системник в СЦ и показал дефект в натуре, диск заменили. |
Отправлено: 03:33, 06-05-2022 | #8 |
Отправлено: 06:29, 06-05-2022 | #9 |
Забанен Сообщения: 346
Ну дык посмотри в Журнал, там будет хотяб намёк на возм. причину.
Тоже сомневаюсь в ЖД. хотя и возможно. БП или ВК. Если резко - голосую за ВК ![]() Вкратце: виснет некий драйвер у тебя, который взаимодействует с БИОС. Что даже КЗ контактов, не влияет на БИОС, который должен отправить мамку в перегруз - это "железный" глюк, физическая неисправность; не програмная. |
Отправлено: 14:47, 06-05-2022 | #10 |
| [решено] Комп зависает наглухо, даже резет не помогает | 1qiq | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 09-12-2015 10:23 | |
| Намертво зависает комп, даже в BIOSe. | LolliPoP | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 18-11-2013 12:54 | |
| Ни разу не собирал комп. Какова вероятность, что что-то пойдёт не так? | Twix1124 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 23-10-2011 13:21 | |
| Что не так? зависает комп при первой загрузке | fktrcttdbx | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 27-01-2011 13:37 | |
| [решено] комп уходит в некий астарл из которого его не выводит даже reset | Bardissimo | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 06-03-2007 07:10 | |
