| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Замена драйвера SCSI Adaptec, ошибка 7B |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте.
Есть сервер с контроллером Adaptec ASR-6405 с массивом raid10. Этот массив загрузочный. Установлен Windows Server 2008 R2. Драйвер контроллера Adaptec подцепился из дистрибутива, это arcsas.sys v.5.2.0.16119 Затем драйвер был обновлен до версии v.7.5.0.52013. После обновления драйвера сервер загрузился нормально. Возникла необходимость заменить драйвер на более старую версию arcsas.sys v.5.2.0.19076 После принудительной замены дайвера в диспетчере оборудования и перезагрузки, получил ошибку 7B. Загрузился с установочной флешки Windows Server 2008 R2. Выбрал восстановление. Загружаю драйвера Adaptec и в результате вижу локальные диски (С и D) только если загружу драйвер arcsas.sys v.7.5.0.52013 Получается, что увидеть файловую систему можно только с определенной версией драйвера. Как установить более старый драйвер и нормально загрузиться? |
Отправлено: 18:32, 11-05-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bird70:
1. Скачать нужную версию драйвера. 2. Установить нужную версию драйвера из Диспетчера устройств. 3. Перезагрузиться и проверить работоспособность. |
------- Отправлено: 07:13, 12-05-2022 | #2 |
Нужная версия драйвера - arcsas.sys v.5.2.0.19076 Если установить драйвер v.5.2.0.19076 через диспетчер устройств и перезагрузиться, получаю ошибку 7B --- Если на на IDE или SATA контроллере поменять версию драйвера, то файловая система видна. Перекинуть диск IDE или SATA на другой компьютер с другим чипсетом, файловая система видна. У меня же получается, что файловая система NTFS видна только с определенной версией драйвера. И это мне кажется очень странным. |
Отправлено: 10:17, 13-05-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bird70, у драйвера v.5.2.0.19076 заявлена поддержка Windows Server 2008 R2?
------- Отправлено: 14:29, 13-05-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, поддержка W2K8 R2 есть. Драйвер сертифицирован.
AACRAID driver files for Windows Server 2008 & Windows 7 & Vista & Server 2003 , v5.2.0.19076, Microsoft Certified http://download.adaptec.com/pdfs/rea...dme_5_2012.pdf Неделю назад, я на другом сервере ставил W2K8 R2 и обновил встроенный драйвер "arcsas.sys v.5.2.0.16119" на "arcsas.sys v.5.2.0.19076". Всё прошло нормально. |
Отправлено: 08:17, 14-05-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bird70, до версии v.5.2.0.16119 пробовали откатываться?
------- Отправлено: 07:11, 16-05-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привязка firmware 5.3.0 Build 19204 контроллера и драйвера arcsas.sys 7.5.0.52013
SAS Controller Firmware Update results in "inaccessible boot device" with Server 2016 Вероятно за давностью я забыл, что скорее всего при установке драйвер arcsas.sys v.5.2.0.16119 не заработал и поэтому я поставил 7.5.0.52013 |
Отправлено: 08:31, 17-05-2022 | #7 |
| HDD - [решено] Adaptec SCSI 29320LPE не видит HDD | Tim W | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 15-09-2018 17:46 | |
| Разное - Проблема со SCSI-контроллером Adaptec | elDi.irk | Прочее железо | 5 | 12-11-2013 09:14 | |
| Разное - [решено] Контроллер Adaptec SCSI RAID 2020ZCR | Negativ | Прочее железо | 13 | 08-11-2011 09:32 | |
| Как интегрировать драйверы Adaptec SCSI U320 в дистриб XP ? | Nun-Nun | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 19-03-2010 09:37 | |
| Замена 2 IDE дисков на 2 SCSI | bloodshed | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 16-09-2006 15:00 | |
