| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Проблема с удалением драйвера-фильтра для Acronis Virtual Disk |
Новый участник Сообщения: 45 |
Есть такой вендор – Acronis. При установке любого его продукта тот так глубоко внедряется в систему, что полностью выкорчевать потом – большая проблема.
В данном случае в Windows 7 Pro 64 Eng крошечная утилитка DriverView (которая показывает ВСЕ установленный драйверы, а не только девайсов), обнаружила наличие Acronis Virtual Disk Storage Filter в лице файла vidsflt.sys. Как оказалось, что помимо файла C:\windows\system32\drivers\vidsflt.sys еще есть связанная с ним ветка в Реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\vidsflt При удалении любого из них, винда не может загрузиться и восстанавливается только из точки восстановления (Restore point). Другая утилитка WindowexeAllkiller показывает, что сервис имеет статус Boot/Running, что и объясняет поведение винды без него. Как представляется, перед удалением нужно лишить этот сервис такого статуса, но в списке сервисов такой не значится. Как избавиться от этого мусора? Ведь при установке чистой винды, та прекрасно обходится без этого навязчивого сервиса! |
Отправлено: 14:24, 03-07-2022 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sevilho:
Цитата Sevilho:
Цитата Sevilho:
Цитата Sevilho:
Отправлено: 15:02, 03-07-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте Acronis Cleanup Utility.
Отправлено: 15:03, 03-07-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >Экспортируйте эту ветку и покажите содержимое
прикрепил файл через скрепку >sc не помощник в это деле? как понял, это консольная команда? Не пользовался, надо поизучать. Она только показывает, или может управлять? > Вы ранее устанавливали ПО от "Acronis"? устанавливал "на минуточку" True Image и Disk Director только для того чтобы получить портативный имидж. После чего сносил за ненадобностью. Но у Акрониса рупь вход и два выход ) >Этот сервис скорее критический для загрузки Вот это самая большая загадка, т.к. таким его сделал Акронис. После удаления всех продуктов Акрониса не вижу надобности в этром сервисе и хочу избавиться от него |
Отправлено: 21:12, 03-07-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >Попробуйте Acronis Cleanup Utility.
Большое спасибо, это ценный совет, т.к. кому как не Акронису не знать как выкорчевывать следы. Обязательно попробую! |
Отправлено: 21:19, 03-07-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Попробуйте использовать вышеуказанную утилиту, в противном случае Вам предстоит путь по ручному удалению, который Я вижу в следующем (скажу сразу, это только предположение, а не проверенные шаги по удалению): 0. Создать точку восстановления; 1. Исключить драйвер из группы "Boot Bus Extender" удалением параметра; 2. Отключить драйвер указав: 3. Попробовать выполнить перезагрузку; 4. Если перезагрузка окажется успешной удалить как раздел в реестре, так и файл-драйвера; 5. Попробовать выполнить перезагрузку; 6. В крайнем случае откатиться к точке восстановления или вернуть вручную всё взад. Заранее, на этапе подготовки, можно поискать в реестре, где ещё упоминается "Acronis". |
Отправлено: 06:41, 04-07-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 NickM
Спасибо за детальное разъяснение. Если не получится утилитой, то воспользуюсь. >А Вы ранее устанавливали ПО от "Acronis"? А тут еще одно пикантное событие: обнаружил драйвер ngscan.sys = Acronis NG Antimalware Driver, свежий, 2021, который точно не устанавливал (мне стокового антивредокода хватает) ![]() Прямо сверхактивность Акрониса ) |
Отправлено: 11:10, 04-07-2022 | #7 |
Отправлено: 12:03, 04-07-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Промежуточный результат через утилиты очистки. Таких утилит несколько, начал с заточенной на True Image. Онa не помоглa, зато попутно в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} есть листик LowerFilters: vidsflt.
получил некоторое пояснение по драйверу ) Под подозрением остается Disk Director. Но его утилита оказалась в точности идентичной и тоже ничего не дала. Остается ручное выкорчевывание ) Как понял смысл этих утилит несколько другой - не в удалении остатков, а когда процедура uninstall не заканчивается успешно. |
Последний раз редактировалось Sevilho, 05-07-2022 в 18:43. Отправлено: 22:07, 04-07-2022 | #9 |
Пришла в голову шальная мысль подменить файл vidsflt.sys с тем же именем, но пустой ) |
Отправлено: 19:19, 05-07-2022 | #10 |
| HDD - [решено] Acronis Disk Director Suite (проблема с объединением разделов) | Franklyn | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 45 | 05-06-2016 17:45 | |
| Lim Virtual Disk 1.0 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 24-03-2015 09:30 | |
| Virtual Disk Manager 1.11 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 30-11-2013 12:30 | |
| Разное - Использование Acronis Disk Direсtor для работы с разделами HDD в Windows 7 | corn79 | Microsoft Windows 7 | 2 | 30-10-2012 18:24 | |
| Система - [addon] Virtual Disk Manager | viabcua | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 0 | 31-01-2012 17:28 | |
