Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Это хороший Пк?
Это хороший Пк?
Аватара для micro8
Благодарности: 25
Автор: ShaddyR
Дата: 11-09-2022
Описание: Как обычно - все приходится делать самому
Подскажите, это хороший и современный или уже старая конфигурация Пк. я так понял там нет Видеокарты, моя не подойдет туда, если нет, то какую посоветуете? 21 848 р. стоит он Я смогу подключить свой диск дополнительно HDD Toshiba DT01ACA100 1TB 32 Мб SATAIII , DVD RW AD-5260S, монитор LG IPS226, Все Системные блоки без видеокарт, а моя подойдет туда Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ?
Характеристики
Объём оперативной памяти
8 Гб
Объем накопителя (SSD)
250 Гб
Операционная система
Astra Linux
Линейка процессора
Intel Core i5
Частота процессора
2900 МГц
Количество ядер процессора
6
Тип оперативной памяти
DDR4
Частота оперативной памяти
2666 Mhz
Тип видеокарты
встроенная
Видеопроцессор
Intel UHD Graphics 630
Процессор
Intel Core i5-10400
Состав сборки: • Жесткий диск SSD M.2 250GB Netac NV3000 R3000/W1400Mb/s PCI-E 3.0 x4 2280 NT01NV3000-250-E4X 150 TBW • Корпус INTER-TECH K-01, Midi Tower, ATX, PSU SL-500C 80mm 500W USB2*2, 5,25ext*1, 3.5int*2, 2.5int*3, PCI*7 L398*W196*H423mm • МП BIOSTAR H410MH S2, 2DDR4,1PCI-E16, 2xPCI-E x1, 1x M.2, 4SATA3,2USB3,4USB2,VGA,HDMI • Память DDR4 8Gb 2666MHz Netac Basic NTBSD4P26SP-08 • Процессор Intel Core i5-10400 Box Comet Lake-S 2.9(4.3) ГГц / 6core / UHD Graphics 630 / 12Мб / 65 Вт s.1200 BX8070110400
Или этот лучше
Характеристики ПК DEXP Atlas H328
бщие параметры
Тип
ПК
Модель
DEXP Atlas H328
Линейка
DEXP Atlas
Форм-фактор корпуса
Mini-Tower
Основной цвет
черный
Программное обеспечение
Windows 11 Home Single Language
Процессор
Модель процессора
Core i5-10400F
6
Количество энергоэффективных ядер
нет
Количество потоков
12
Частота процессора
2.9 ГГц
Автоматическое увеличение частоты
4.3 ГГц
Материнская плата
Сокет
LGA1200
Чипсет
Intel H510
Общее количество слотов оперативной памяти
2
Оперативная память
DDR4
Формат оперативной памяти
DIMM
Количество установленных модулей
1
Общий объем оперативной памяти
8 ГБ
Видеокарта
Тип видеокарты
дискретная
Модель интегрированной видеокарты
нет
Модель дискретной видеокарты
GeForce GT 710
Видеоразъемы
HDMI, VGA (D-Sub)
Тип видеопамяти
GDDR3
Объем видеопамяти
1 ГБ
Накопители данных
Конфигурация твердотельных накопителей (SSD)
240 GB 2.5" SATA
Общий объем жестких дисков (HDD)
нет
Интерфейсы/разъемы
USB порты
USB 2.0 Type-A x5, USB 3.2 Gen1 Type-A x3
Аудиоразъемы на корпусе
3.5 мм jack (микрофон), 3.5 мм jack (аудио)
Интернет/передача данных
Проводной интерфейс (Ethernet LAN)
LAN 1 Гбит/с
Беспроводной интерфейс
нет
Дополнительная информация
Оптический привод
нет
Кард-ридер
нет
Клавиатура и мышь в комплекте
нет
Окно на боковой стенке
нет
Габариты
Длина
300 мм
Ширина
170 мм
Высота
335 мм
ПК DEXP Atlas H328 представлен в форм-факторе Mini-Tower и имеет классическую черную расцветку корпуса. Лаконичный дизайн и оптимальная производительность делают данную модель подходящей как для дома, так и для офиса. Процессор в компьютере представлен 6-ядерной моделью Intel Core i5-10400F с трехуровневым кэшем и тактовой частотой 2900 МГц. Для быстродействия при работе в многозадачном режиме имеется 8 ГБ оперативной памяти.
ПК DEXP Atlas H328 оснащен SSD-накопителем с 240 ГБ объема доступной памяти. Для подключения мониторов предусмотрены видеоразъемы HDMI и VGA (D-Sub), а для различной периферии и аудиотехники имеется большое количество USB-портов и разъемов jack 3.5 mm. Имеется предустановленная операционная система Windows 11 Home Single Language.
Отправлено: 14:37, 14-07-2022
Аватара для micro8
Благодарности: 25
dmitryst, для интернета, и иногда в игру Vikings: War of Clans поиграть:
Рекомендуемые
ОС
Windows 7 или выше (только 64-bit)
macOS High Sierra или выше
Процессор
Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
Графическое устройство
Intel / AMD Radeon / Nvidia GeForce
Память
8GB ОЗУ
DirectX
Версия 11
Место на диске
500 MB
Отправлено: 10:11, 15-07-2022 | #21
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Цитата micro8:
Vikings: War of Clans »
ну, для нее пойдет и встроенная в процессор графика. Хотя, ваша 550 тоже пойдет
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 10:27, 15-07-2022 | #22
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата dmitryst:
ну, для нее пойдет и встроенная в процессор графика. Хотя, ваша 550 тоже пойде »
И современный i5 для браузерки 2015 года лютый оверкилл. Не то что бы 6C/12T это плохо, но при ограниченном бюджете и i3-10100 с 4C/8T за глаза. В 2015 такие процессоры относили к сегменту i7. А на сдачу взять мп покачественнее, память и ссд побольше-побыстрее.
Отправлено: 11:21, 15-07-2022 | #23
Благодарности: 910
Цитата Jula0071:
и i3-10100 с 4C/8T за глаза »
ну это пусть ТС решает, "шашечки или ехать".
Цитата Jula0071:
ссд побольше-побыстрее »
я бы взял какой-нибудь Samsung EVO 870, вместо этого Netac сомнительной репутации. Остальное для интернета/браузерки не так критично.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 12:28, 15-07-2022 | #24
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата dmitryst:
ну это пусть ТС решает, "шашечки или ехать". »
На дешёвой мп с хилым VRM i5 будет тяжко, да и кулер нужен толще-дороже, на слабом тоже будет тяжко. Завестись заведётся, только частоты держать не будет. Ну и в чём смысл более дорого и мощного процессора, если он не раскроется полностью? У i3 сильно ниже требования к питанию и охладу, да и сам он дешевле.
Цитата dmitryst:
Остальное для интернета/браузерки не так критично. »
Не критично, но приятно и полезно. В целом система на i3/16RAM/500GB будет отзывчивее i5/8RAM/250GB при той же или меньшей цене.
Отправлено: 12:41, 15-07-2022 | #25
Аватара для NickM
Благодарности: 1113
Цитата Jula0071:
В целом система на i3/16RAM/500GB будет отзывчивее i5/8RAM/250GB »
А если так?
i5/16RAM/250GB
Выше же и такая сборка предлагалась, да не в 40т.р., но где-то рядом.
Отправлено: 12:48, 15-07-2022 | #26
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата NickM:
А если так?
Код:
i5/16RAM/250GB
Выше же и такая сборка предлагалась, да не в 40т.р., но где-то рядом. »
Да сколько угодно, только бюджет ближе уже к 50, чем к 40. Можно и старый БП поменять, вдруг он уже устал и всё новое добро с ним помрёт с дымком, это ещё плюс 5 минимум. И так далее. Но что-то мне подсказывает, что ТС к этому не готов - отчаянно держится даже за древнюю 550.
Я б при задаче интернет + браузерные игры взял бы просто Mac Mini m1 и не парился, но тут бюджет помножь на два.
Отправлено: 13:16, 15-07-2022 | #27
Благодарности: 910
Цитата Jula0071:
Mac Mini m1 »
а чё сразу мак? Может, моноблок лучше подойдет Типа такого
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 13:34, 15-07-2022 | #28
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата dmitryst:
а чё сразу мак? »
Так то я про себя говорю, такой мак уже есть под похожие задачи (только там тестил не браузерки, а примерно того же класса игрули из app store/arcade - всё пучком).
А так, виндовый моноблок тоже варик. Или ноут. Но в указанном бюджете это всё днищевато, пекарня будет поинтереснее. Но и в этом случае экономить и делать перекос сборки (взяв относительно мощный проц и днищевые или старые остальные компоненты) не стоит. Если не хочешь себе проблем, конечно.
Отправлено: 13:56, 15-07-2022 | #29
Благодарности: 910
Цитата Jula0071:
в указанном бюджете это всё днищевато, пекарня будет поинтереснее »
с учетом, что у ТС хз какая ситуация с блоком питания и видеокартой (ну, допустим, она не нужна), надежнее будет взять полный комплект (моноблок или ноут). У нас, например, продаются вполне нормальные моноблоки от Dell или HP, можно найти и на i7 "с полным фаршем". Как вариант, может рассмотреть и такой вариант с учетом того, что у него там реально продается.
Цитата Jula0071:
всё пучком »
ну ещё бы, за такую-то цену он и кофе должен уметь готовить!
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 14:03, 15-07-2022 | #30
подскажите хороший интернет магазин...по рассходникам для пк и ноутов Teror Хочу все знать 8 19-07-2019 08:57
Доступ - Невозможно запустить это приложение на вашем ПК R0ndO Microsoft Windows 10 0 12-05-2017 22:18
CMD/BAT - [решено] Как в батнике определить, ноутбук это или ПК? iamforest Скриптовые языки администрирования Windows 3 22-12-2010 21:59
Планшетные ПК с Windows 7 уже в это Рождество! Оптимизация сенсорного управления – в OSZone News Новости и события Microsoft 0 06-10-2010 01:30
