Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Загрузка - Скорость загрузки Windows 11 - измерение, устранение неполадок, оптимизация
Благодарности: 6702
В этой теме обсуждается измерение скорости и диагностика загрузки Windows 11+
Материалы по теме ускорения загрузки
Бесплатная книга
Книга Ускорение загрузки Windows в формате PDF
Статьи о диагностике и ускорении загрузки
Самостоятельная диагностика проблемы
Когда система грузится очень долго (свыше 3 минут), вы можете определить источник проблемы в три этапа.
1. Определите, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/драйвером
Следуйте этим инструкциям. Если выявлено, что в безопасном режиме все ок, но отключение сторонних служб и очистка автозагрузки проблему не решает, переходите к след. пункту.
Примечание. Для записи процесса загрузки в ETL вместо безопасносго режима используйте режим чистой загрузки.
2. Определите, происходит проблема до загрузки профиля или после
Попробуйте отключить автоматический вход в систему в control userpasswords2 либо задать пароль своей учетной записи, если его нет - тогда будет ясно. Если зависает после того, как вы щелкаете свою учетную запись на экране приветствия, проблема с загрузкой профиля. Тогда быстрее всего проверить созданием новой учетной записи.
3. Если проблема возникает до загрузки профиля, отключайте эти вещи:
• подключенные сетевые диски
• сетевой кабель
• модем
• кард-ридер
• оптические и жесткие диски (кроме системного и загрузочного)
• видео (если есть встроенное)
• аудиo
Если самостоятельно решить проблему не удалось, задайте вопрос в теме в соответствии справилами ↓
Правила подачи запросов о помощи в этой теме
Ваше первое сообщение должно содержать
1. отчет диагностического пакета CheckBootSpeed, а также словесное описание проблемы и отчет о проделанной диагностике
2. Отчет с помощью WPA - следуйте этим инструкциям и предоставьте XML и ETL файлы. Запакуйте их в ZIP-архив и загрузите на один из перечисленных ниже файлообменных сервисов. В сообщение включите ссылку на файл.
Список файлообменников
Горячая проблема
Система долго загружается на ноутбуках с двумя видеокартами - встроенной Intel HD Graphics и дискретной AMD (например, проблеме подвержены ноутбуки HP dv7). В частности, при запуске долго отображается черный экран, а при анализе логов этап SessionInit может длиться от 60-90 секунд. Кроме того, отключение одной из видеокарт может приводить к проблеме с работой другой, в т.ч. сбросу разрешения на 800х600.
Проблема вызвана драйверами AMD, а именно параметром ULPS (что это такое можно легко загуглить). Решается поиском параметра EnableULPS в реестре и заменой 1 на 0 во всех найденных результатах (инструкции на английском и то же самое на русском).
Отправлено: 16:40, 23-08-2021
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Цитата Алексей1991:
что часть времени уходит на Биос, тогда как можно уменьшить это время »
Задействовать быструю загрузку и не выключать систему, а отправлять в гибернацию.
Отправлено: 13:19, 21-08-2022 | #2
Аватара для Алексей1991
sputnikk, хорошая мысль, а как это сделать на этой плате?
Отправлено: 09:21, 22-08-2022 | #3
Забанен
Благодарности: 1436
Материнская плата: MSI B450M MORTAR MAX
Версия биоса какая? Пару-тройку лет назад медленный POST был весьма распространённой болячкой на AM4 платах, но с тех пор вышла куча исправлений, в тч и для вашей конкретной платы.
Но вообще говоря, судя по видео, POST проходит секунд 20, что долговато, но не смертельно. Люди, бывало, больше минуты ждали.
Отправлено: 10:38, 22-08-2022 | #4
Jula0071, версия точно последняя, недавно обновлял
Отправлено: 10:54, 22-08-2022 | #5
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата NickM:
Задействовать быструю загрузку и не выключать систему, а отправлять в гибернацию. »
Оно и так по умолчанию задействовано в 11. И при выходе из гибернации POST тоже проходится. Кстати, как ни парадоксально, кое-где пишут, что иногда помогает наоборот её выключить.
Алексей1991, попробуйте поиграться с быстрой загрузкой.
Отправлено: 11:41, 22-08-2022 | #6
Аватара для sputnikk
Благодарности: 540
Цитата Алексей1991:
как это сделать на этой плате? »
читайте инструкцию к мп, раздел настроек BIOS
Win 7SP1 MSDN +ESU/Embedded+2008 R2. Адресовано любителям переставлять Windows: СИФИЛИС ампутацией не лечат. ИМХО.
Отправлено: 12:52, 22-08-2022 | #7
Аватара для veter2009
Благодарности: 64
Цитата Anastasia97:
ну или купить себе ссд )) »
Цитата Алексей1991:
Система, стоящая на новом ПК на NVME SSD »
Отправлено: 18:55, 17-09-2022 | #8
Благодарности: 7
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXJOWSDHT0 - Посмотрите с 6:26. Что считать временем загрузки системы? Время после нажатия кнопки включения до появления рабочего стола или до полной готовности системы? Это разные вещи. Результатик ваш потом покажите.
Отправлено: 22:18, 20-09-2022 | #9
Благодарности: 39
Цитата Fenix77:
Что считать временем загрузки системы? »
только это https://ibb.co/CP9Km4C , все остальные способы это чепуха.
Отправлено: 07:39, 21-09-2022 | #10
Загрузка - Скорость загрузки Windows 10 - измерение, устранение неполадок, оптимизация Vadikan Microsoft Windows 10 347 25-12-2024 13:45
Загрузка - Скорость загрузки Windows 7 - измерение, устранение неполадок, оптимизация Vadikan Microsoft Windows 7 1346 01-02-2023 13:39
Загрузка - Скорость загрузки Windows 8 и 8.1 - измерение, устранение неполадок, оптимизация Vadikan Microsoft Windows 8 и 8.1 126 23-05-2017 21:07
Загрузка - Устранение неполадок длится бесконечно DisPlayBoy Microsoft Windows 7 7 10-06-2015 20:31
