Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » [решено] Edifier R1855 нет звука по оптике
Не бейте сильно если не в ту тему такая проблема, всё сделал по инструкции, включил RCA в колонки и в плату B450 Mortar Max, включил оптику так же и до щелчка, переключил в режим красный, но звука нет, переключаюсь на RCA звук есть, в чём проблема не знаю, в диспетчере колонки Windows 11 прыгает шкала, кстати есть и консоль реалтековская msi, но к сожелению только сегодня узнал об этом, я ей не пользовался просто поставил и забыл, сейчас не проверить всё это добро просто хотел узнать какие могут быть предположения, грешу на Windows 11 ибо в ней ничего не понять и на Console от MSI из-за неё могут быть проблемы, по идее же просто всё должно работать, туда сюда воткнул и всё, в интернете 1 только ответ выдало, то есть с таким никто не сталкиваеться, забыл сказать что разрешение 16bit на 48, пробовал на 44 но толку нет, может стоило отдельно подключать оптику не вместе, сейчас только в голову пришло, но я так понял инструкцию и то и то одновременно
Отправлено: 20:09, 24-08-2022
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1151
На пульте OPT нажимали?
Отправлено: 20:26, 24-08-2022 | #2
Зачем на пульте? Я на бочонок громкости нажимаю, перевожу режимы красный оптика, зеленый RCA, синий блютуз, так вот когда красный оптика горит звука нет, скорее всего дело в софте, что то где то не пропускает, но сейчас ни как не проверить к сожалению, через ВТ ранее пробовал робит, ну там уж ничего не нужно ни проводов ни софта
Отправлено: 05:08, 25-08-2022 | #3
Все хорошо пасаны, проблема была в том что одновременно не нужно подключать аналог и цифру, ибо при подключении происходит контакт и видимо RCA в приоретете стоит в Realtek, то бишь нужно только оптику включать, решено
Отправлено: 20:01, 06-09-2022 | #4
NV9800GTX+/M3NHD-HDMI/Creative SB Live/Sony Bravia Нет звука по HDMI Husky Видеокарты 1 25-10-2011 18:49
Медиа - Нет звука от определенного ПО CaminoDeFlores Microsoft Windows 7 2 01-11-2010 07:21
Прочее - Пропала связь по оптике между двумя хабами. first_teoretik Сетевое оборудование 0 27-09-2010 07:16
СКС/Passive - Вопросы по оптике. FRZ Сетевое оборудование 10 21-09-2010 20:17
комп говорит что не видит колонок + пропали настройки звука и + самого звука нет jul69rod Непонятные проблемы с Железом 17 23-11-2006 14:03
