Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Утилиты - Безвозратное удаление удаленных файлов.
Автор: Jemand-Jemand
Дата: 26-08-2022
Здравствуйте, пытаюсь очистить свободное место на разделе диска (Физический диск HDD имеет два основных NTFS раздела) от уже удалённых файлов при помощи Eraser последней версии. Уже использовал даже алгоритм Гутмана c зачисткой «половинчатых» кластеров (Erase Cluster Tips), НО все равно остаётся ОЧЕНЬ много распознанных файлов при помощи R-Studio. Где R-Studio их находит? Неужели не возможно очистить без форматирования?
Отправлено: 00:47, 26-08-2022
Аватара для iskander-k
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
Как вариант, для защиты своих удаляемых данных, перед удалением переименуйте и смените расширение. К примеру .doc на jpeg . и потом удаляйте . Большие файлы винраром разделите на блоки, тоже переименовав и сменив расширение, и удаляйте, следующей партии давайте теже имена .. Если кто и попробует поднять ваши данные он замучается подбирать расширения к файлам с одинаковыми именами, а если еще разбито на блоки винраром, а без части архива не восстановишь весь архив и если еще запоролен.
Мягкий и пушистый - если не гладить против шерсти.
Вам помог совет? Нажмите на ссылку Полезное сообщение .
Отправлено: 17:40, 30-08-2022 | #11
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
Цитата iskander-k:
перед удалением переименуйте и смените расширение. К примеру .doc на jpeg . и потом удаляйте »
Незачем изобретать велосипед. Вышеупомянутая sdelete, которой и я пользуюсь и рекомендую, делает это 26 раз:
To overwrite file names of a file that you delete, SDelete renames the file 26 times, each time replacing each character of the file's name with a successive alphabetic character. For instance, the first rename of "foo.txt" would be to "AAA.AAA".
Jemand-Jemand, если интересно, как именно работает sdelete, прочтите описание.
Что касается настроек sdelete, то вполне достаточно настроек по умолчанию, сто проходов делать бессмысленно. И восстановить потом невозможно никакими Эр-студиями.
Насчёт того, что имена файлов всё же отображаются после удаления в файловой таблице (во время чистки свободного пространства), написано там же в описании:
The reason that SDelete does not securely delete file names when cleaning disk free space is that deleting them would require direct manipulation of directory structures. Directory structures can have free space containing deleted file names, but the free directory space is not available for allocation to other files. Hence, SDelete has no way of allocating this free space so that it can securely overwrite it.
Короче говоря, это невозможно из-за особенностей работы файловой системы.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Последний раз редактировалось DJ Mogarych, 30-08-2022 в 22:03.
Отправлено: 21:52, 30-08-2022 | #12
Благодарности: 253
Цитата Jemand-Jemand:
Я бы сюда не написал, если б сам не удивился »
а проверить мысли не было?
вижу, что больше моего, конкретно в этом случае, никто ничего не знает »
чепуха.
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 01:01, 31-08-2022 | #13
Цитата bredych:
а проверить мысли не было? »
Чё проверить? Чё никак не дойдёт, что значит, в моём случае, нормально открываемые файлы?
Отправлено: 04:47, 31-08-2022 | #14
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
Цитата DJ Mogarych:
Незачем изобретать велосипед. Вышеупомянутая sdelete, которой и я пользуюсь и рекомендую, делает это 26 раз: »
Ну если человеку попался уникальный и единственный в своем роде накопитель, с которого ничего не удаляется, несмотря на множественные перезаписи, то остается только посоветовать параноиндальные методы .
PS. Я думаю, что топикстартер просто троллит местное сообщество! У всех инфа удаляется у него нет. Либо у него уникальный накопитель и единственный в своем роде, так как слова автора опровергают законы физики.
Отправлено: 09:45, 31-08-2022 | #15
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
Возможно, что-то упущено из виду или недопонято, но отсюда не видно.
Отправлено: 14:10, 31-08-2022 | #16
Благодарности: 253
или троллит, или "удаляет" методом помещения в корзину, или включил защиту диска и у него всё стертое всунуто в сисволинфо, или вместо забивки всего пустого пространства записывает какую-то мелочь и надеется, что оно "попадет" на нужные ячейки...
В любом случае отсюда это выглядит как троллинг...
Последний раз редактировалось bredych, 01-09-2022 в 02:11.
Отправлено: 15:04, 31-08-2022 | #17
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1150
Файлы до 1 кб хранятся непосредственно в MFT. Может в этом дело.
Отправлено: 16:50, 31-08-2022 | #18
На кой мне вас троллить. Дело в принципе и интересе, для пополнения опыта.
Цитата bredych:
или "удаляет" методом помещения в корзину, или включил защиту диска и у него всё стертое всунуто в сисволинфо »
Слушайте вы один такой умный? Снимите корону, походу она жмёт?
Цитата bredych:
или вместо забивки всего пустого пространства записывает какую-то мелочь и надеется, что оно "попадет" на нужные ячейки... »
Ну нет у меня столько порнухи как у вас )))
Цитата DJ Mogarych:
Возможно, что-то упущено из виду или недопонято, но отсюда не видно. »
Порылся в памяти и вспомнил, что очень давно менял размеры разделов на горячую под виндой, без форматирования, по принципу в одном месте убавил в другом прибавил и был вроде массивный перенос данных.
Отправлено: 17:49, 31-08-2022 | #19
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
Не выходим за рамки вопроса, иначе тема будет закрыта.
Отправлено: 09:56, 01-09-2022 | #20
Безвозратное удаление и удаление файлов не удаляемых штатными средствами. Михайло Хочу все знать 14 08-08-2017 20:46
CMD/BAT - [решено] Удаление веток реестра на удаленных машинах kumian Скриптовые языки администрирования Windows 6 07-11-2014 03:14
Полное удаление некорректно удаленных программ cir1us Лечение систем от вредоносных программ 6 26-12-2012 11:20
Восстановление удаленных файлов LameFox Microsoft Windows 2000/XP 8 18-03-2004 20:06
Восстановление удаленных файлов. ivanenkoa Общий по FreeBSD 7 04-09-2003 15:40
