| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интернет - Нет интернета с wifi при подключенной локальной сети |
Старожил Сообщения: 284 |
Всем привет.
Помогите разобраться в следующей ситуации: Обычная работа: ПК подключены по кабелю к локальной сети (используется DHCP) с коммутатором и роутером . Есть интернет. Все замечательно. Случается авария у провайдера и интернет у всех пропадает. Тогда берем рабочие мобильные смартфоны с симками и через режим модема пытаемся раздать интернет с них. Так вот если подключать смартфон usb-кабелем, то в 95% случаев на ПК будет работать и интернет и локальная сеть (можно будет печатать на сетевых принтерах, заходить в расширенные по сети папки). Но на некоторых ПК, при таком подключении, интернет не работает, до тех пор, пока не выключишь адаптер локальной сети (либо кабель не вытащить из разъёма). Другая ситуация, если подключаются к смартфону с интернетом не кабелем, а по WIFI - в 80% случаев (в подавляющем большинстве) интернета не будет так же, пока не выключишь адаптер локальной сети. Ощущение, что Windows пытается все равно "брать" интернет из локальной сети, хоть он и появился по другому пути, Но почему так разница ситуация с подключением по WiFi и по USB.... Почти везде стоит Win 10, и парочка Win 7, но подобное и на обеих версиях проявляется). Так же отмечу, что при работе с интернета на мобильных, приходится использовать подключение OpenVPN (для доступа к сайтам организации). Насчёт него ничего не думаю, так как даже если он не подключён и включают раздачу интернета , все равно любые сайты не открываться могут , пока не выключу адаптер локальной сети. Что помогало: в настройках адаптера локальной сети устанавливаю вручную ip и маску , которые были назначены при автоматическом получении настроек. А вот шлюз указываю тот же, что указан в беспроводном адаптере , который получает настройки с раздающего интернет смартфона. Правда это все равно костыль. Да, сеть локальная хотя бы работает, но приходится потом заходить и снова ставить автоматические настройки у адаптера. И проверял я такой способ на одном ПК, и почему-то через 10-15 минут интернет пропадал, хотя всё было подключено... |
Отправлено: 18:20, 12-09-2022 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maksimkat1:
Цитата maksimkat1:
------- Отправлено: 18:30, 12-09-2022 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
maksimkat1,
Вы очень много всего написали, но таки не понятно, в чём заключается вопрос. |
Отправлено: 18:31, 12-09-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bredych,
если это никак нельзя обойти, то видимо так и будем дальше дейстовать. Jula0071, очевидно, что вопрос в том, как сделать чтобы работал интернет при подключенном кабеле (адаптере) локальной сети |
Отправлено: 18:33, 12-09-2022 | #4 |
Цитата maksimkat1:
Если вы хотите, чтобы при аварии у провайдера всё продолжало работать без лишних телодвижений, то нужен маршрутизатор с поддержкой резервного канала, на который тот переключится при падении основного. Разумеется, этот канал должен быть заранее обеспечен. И вполне есть маршрутизаторы, которые обеспечивают такой функционал. Причём и такие, что поддерживают мобильную связь. |
Отправлено: 18:41, 12-09-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Поэтому как экстренная мера пришлось использовать мобильники. И нужен был интернет и локальная сеть (печатать на сетевые принтеры и заходить в сетевые папки). Думал логично из описания что требовалась работа обеих сетей. Извините. |
Отправлено: 18:50, 12-09-2022 | #6 |
Цитата maksimkat1:
Цитата maksimkat1:
Отправлено: 19:12, 12-09-2022 | #7 |
Цитата Jula0071:
UPD: метрика не всегда помогает. Еще есть вариант через групповую политику. |
Последний раз редактировалось maksimkat1, 13-09-2022 в 10:27. Отправлено: 10:15, 13-09-2022 | #8 |
Цитата maksimkat1:
Отправлено: 16:13, 13-09-2022 | #9 |
| 3COM/Huawei - Проблема с раздачей интернета по локальной сети флешь-модема+WIFI huawei E8231 | sayer | Сетевое оборудование | 0 | 30-12-2016 17:02 | |
| Прочее - [решено] Нет интернета. Подключение по локальной сети 100 мбит\сек. | Kenobith | Сетевые технологии | 9 | 10-03-2013 16:11 | |
| Прочее - Не работает интернет (модем МТС) при подключенной локальной сети | Vazovski_ | Сетевые технологии | 6 | 17-12-2012 13:44 | |
| Прочее - Нет интернета и локальной сети | andRUS | Сетевое оборудование | 6 | 10-04-2009 08:19 | |
| Route/Bridge - Windows XP Home, ADLS модем (роутер), нет интернета и локальной сети(со странностями) | hobbeat | Сетевые технологии | 6 | 24-02-2009 10:22 | |
