| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Как уменьшить вибрацию от HDD? |
Приветствую. У меня в корпусе DEEPCOOL MATREXX 55 MESH установлены WD BLUE и IronWolf, оба диска создают небольшую вибрацию по столу.
Подскажите как устранить эту проблему. Слышал, что в салазках надо прикручивать прорезиненные шурупы к дискам, но не могу найти где их купить. Кто знает ещё варианты как снизить вибрацию? |
Отправлено: 12:18, 14-09-2022 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата quesd:
Что-то типа из такого https://www.aliexpress.com/item/1005004003055775.html |
Отправлено: 12:57, 14-09-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могу посоветовать приобрести салазки и установить один из дисков в отсек 3,5". Чем дальше диски друг от друга, тем меньше они будут резонировать.
Отправлено: 13:40, 14-09-2022 | #3 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Отправлено: 16:22, 14-09-2022 | #4 |
Цитата quesd:
Нашёл фото салазки вроде от этого корпуса: Скрытый текст
Технология такая - продеваем винт в дырку на салазке, надеваем на него эластичную шайбу (или две-три, если они тонкие), повторяем ещё три раза с каждой дыркой, прикручиваем диск, не применяя богатырской силы. Подумал, на самом деле можно вместо специальных шайб использовать даже резинку для волос, сойдёт. Она канеш сгниёт быстро от температур, но зато можно в любом киоске купить или вообще стрельнуть у девушки гг. |
Последний раз редактировалось Jula0071, 14-09-2022 в 17:26. Отправлено: 16:49, 14-09-2022 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут дают советы про ваш корпус:
Недостатки: Разогните края салазок пассатижами для жёсткого диска чтобы не вибрировали и заходили в натяг в корзину фото прилагаю. |
------- Отправлено: 07:12, 15-09-2022 | #6 |
Цитата Kirill_S:
Отправлено: 13:12, 15-09-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Корпус должен быть из относительно толстого железа, и массивным, тогда будет тишина. Склероз подсказывает про корпуса InWin. А пустые корпуса из тонюсенькой жести шумят и резонируют почти как барабаны.
------- Последний раз редактировалось DVDshnik, 16-09-2022 в 22:46. Причина: доп Отправлено: 18:03, 16-09-2022 | #8 |
@DVDshnik Я менять корпус не собираюсь, мне сейчас надо больше решений найти как исправить эту проблему и всё. А так на будущее буду иметь ввиду, спасибо. |
Отправлено: 01:35, 17-09-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать quesd, Как и было сказано, попробовать установить диск через резинки, и даже оба диска. Как вариант - попытаться закрепить диски на днище корпуса. Четыре отверстия для каждого диска просвелить не проблема, имхо.
------- Отправлено: 08:22, 17-09-2022 | #10 |
| HDD - Как правильно отключить HDD от питания | ProtonL | Хочу все знать | 46 | 21-04-2018 08:42 | |
| HDD - Уменьшить вибрацию при работе HDD | ES | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 15-03-2018 18:33 | |
| Как исцелить HDD от ноута Asus k53t после КЗ | Artem56 | Ноутбуки | 5 | 19-09-2014 15:45 | |
| Разное - Как сохранить данные с HDD от ноутбука | nik66. | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 20-11-2013 16:16 | |
| Исследователи смогли задействовать вибрацию для питания малых устройств | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 11-11-2010 10:30 | |
