| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Ошибка извлечения стороннего корневого списка из CAB-файла автоматического обновления |
Support L1+ Сообщения: 5424 |
В журнале Windows (Приложение) при входе в систему регистрируются два одинаковых события подряд со следующим текстом (код 4107):
В общем, что делать? --- Update: https://www.petenetlive.com/KB/Article/0000304 - с помощью этого способа удалось выяснить, что в данной проблеме были виноваты два приложения: Fraps и Skype. Пришлось убрать их из автозапуска. |
Отправлено: 17:29, 23-09-2022 |
Ветеран Сообщения: 732
Профиль | Отправить PM | Цитировать я лечу комп единожды при установки ос - после всё идёт нормально.. обычно так
Последний раз редактировалось warning1009, 23-02-2023 в 10:00. Отправлено: 19:33, 26-09-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2186
------- Отправлено: 20:23, 26-09-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать warning1009, Этот совет мне встречался, но он тоже не помог.
Vanadiy777, Да, я тоже сначала подумал в этом направлении, но Windows 7 у меня получает апдейты благодаря ByPassESU (хак для центра обновлений) и никаких проблем с открытием сайтов не наблюдается. В целом, конечно, проблема довольно странная. Если Skype еще как-то зависит от интернета, то вот Fraps точно никак на сеть не завязан и работает полностью автономно. Каким боком он вызывает упомянутую выше ошибку при запуске системы - решительно непонятно. В любом случае, формально проблема хоть и не решена, но по факту с системой оно напрямую не связано, а больше упирается в стороннее ПО, поэтому я и отметил тему решенной. |
Отправлено: 22:20, 26-09-2022 | #4 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачай этот authrootstl.cab, распакуй и посмотри в свойствах authroot.stl, в чём проблема с его подписью.
Скорее всего, у тебя в Untrusted находится "Microsoft Certificate List CA 2011". Он мог попасть туда из disallowedcert.stl. Открой certmgr.msc, и удали из недоверенных "Microsoft Certificate List CA 2011". |
Отправлено: 00:38, 04-10-2022 | #5 |
| Разное - [решено] Ошибка извлечения стороннего корневого списка из CAB-файла | Drewka | Microsoft Windows 7 | 5 | 19-09-2018 14:39 | |
| Службы - Ошибка извлечения стороннего корневого списка из CAB-файла | TheBlack | Microsoft Windows 7 | 1 | 07-07-2018 00:45 | |
| Разное - Ошибка извлечения стороннего корневого списка из CAB автоматического обновления | minos66 | Microsoft Windows Vista | 0 | 30-05-2009 08:51 | |
| Ошибка получения автоматического обновления последовательного номера стороннего корне | DontWorry | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 13-11-2008 10:11 | |
| Интерфейс - Как убрать(скрыть) устройство(ADSL-USB модем) из списка безопасного извлечения? | 12341234 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 23-05-2008 19:03 | |
