Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Проблема с подключением адаптера виртуального дисплея VGA в Linux Mint
Аватара для beowulf0208
Благодарности: 6
Здравствуйте. Установил Linux Mint на неттоп. Планирую использовать этот неттоп без монитора, мышки и клавиатуры с удалённым подключением по VNC. Возникла проблема, если перезагрузить неттоп без подключенного монитора, то при подключении по VNC отображается просто чёрный экран (без фона) и нет нижней панели управления, отображаеются только значки рабочего стола. Если подключить монитор через переходник VGA-HDMI (на мониторе нет VGA входа, а на неттопе только 1 выход - VGA), то по VNC всё нормально отображается. Если отключить монитор, но оставить просто подключенный переходник, то все элементы рабочего стола тоже нормально отображаются.
Решил на aliexpress заказать Адаптер виртуального дисплея VGA, думал что подключив этот адаптер всё будет хорошо, Linux Mint подумает что я подключил монитор и подключение по VNC будет без проблем, но подключение этого адаптера не дало результата и по VNC не отображается фон рабочего стола и нижняя панель управления. Сначала подумал что адаптер не исправен, но подключил адаптер к ноутбуку и ноутбук отобразил этот адаптер как "Универсальный монитор не PnP".
Находил в интернете статью про возможность установки виртуального монитора dummy, но желаемого результата это не дало.
Может кто-нибудь посоветовать как настроить Адаптера виртуального дисплея VGA или виртуальный монитор dummy? Сам не смог настроить. Если дисплей VIRTUAL1 сделать primary, то изображение вообще сворачивается до маленького квадратика и помогает только перезагрузка системы с помощью кнопки Power.
Лучший антивирус для домашнего ПК - avast.com/get/2fldBDYI
Отправлено: 09:09, 04-11-2022
Аватара для NickM
Благодарности: 1113
Цитата beowulf0208:
Может кто-нибудь посоветовать как настроить Адаптера виртуального дисплея VGA »
Так там же на "аскубунту" подсказывают три резистора повесить.
Попытка не пытка, а вдруг?
Отправлено: 09:22, 04-11-2022 | #2
Благодарности: 6
Цитата NickM:
подсказывают три резистора повесить. »
Сомневаюсь что это поможет. Установил GUI оболочку для xrandr - lxrandr. В общем если подключить переходник VGA - HDMI, то lxrandr показывает что подключен монитор "VGA дисплей".
Если после этого подключить Адаптер виртуального дисплея VGA (который я купил на aliexpress) и перезапустить xserver коммандой sudo systemctl restart display-manager (или просто перезагрузить систему), то lxrandr сообщит что "Не удалось получить информацию о дисплее", такое же сообщение появляется если запустить lxrandr с пустым VGA выходом, видимо в этом устройстве не прошито никакого EDID и поэтому Windows сообщала что монитор без pnp. Резисторы тем более не дадут никакого значения EDID.
Отправлено: 12:06, 04-11-2022 | #3
Debian/Ubuntu - Проблема с pulseaudio в Linux Mint Mate 19.1 Scorpionhitech Общий по Linux 3 17-05-2019 11:33
Debian/Ubuntu - [решено] Проблема с установкой Linux Mint MordorDie Общий по Linux 3 20-03-2017 03:49
Debian/Ubuntu - проблема с запуском linux mint 18.1 olfand Общий по Linux 4 19-03-2017 03:27
Debian/Ubuntu - Linux mint 17 + Play on linux проблема с установкой программ borison Общий по Linux 0 31-05-2014 12:01
VPN - [решено] Проблема с установкой виртуального адаптера TAP-WIN32 Adapter V9 vad.im Сетевые технологии 2 03-04-2011 11:10
