| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Черный экран после первой сборки железа. |
Пользователь Сообщения: 111 |
Всем Добрый День.
Сразу хочу представиться что я не новичок в сборке железа так как в течении 15 лет собрал своими руками не мало компьютеров. Последний раз обновлял свой комп в 2018 году и вот пришло время обновиться. Купленое железо: 1. CPU- INTEL I9-12900 Tray No Fan UHD 770 GPU 5.1ghz LGA1700 2. MotherBoard - Gigabyte Z690 AORUS ELITE AX DDR5 Lga1700 WIFI6 INTEL 3. RAM - Corsair Vengeance RGB 32GB 2X16 DDR5 5200Mhz (x2) вообщем 64GB. 4. Cooling - Aorus WATERFORCE 240 RGB FUSION 2.0 5. Power Supply - Antec NeoEco 850W Gold fully Modular120mm Silent Fan 6. PC BOX - COOLER MASTER MasterCase H500P Mid Tower ARGB Графическая карта купленая весной этого года Gigabyte RTX3060Ti так же и SSD 1024 гб перейдет на новый комп. Все подключил, ничего с 2018 годо нового не обноружил при подключении все как обычно: Питание для материнской, Питание для Процесора (6 пинный ). От корпуса все кабели для включения питания и вентиляторов и т.д SSD Водяное охлаждение все по инстркции. Пока не подключал графическую карту так как использую старый комп по работе, поэтому решил проверить сборку без нее. Для проверки подключил монитор через Display Port и питание. Запустил комп, все закрутилось и замигало но монитор черный без всяких покаазателей. Биос тоже не поднимается. Есть ли какие нибудь мысли ? что не так? Спасибо. |
Отправлено: 20:51, 04-11-2022 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще для процессора питание 8 пин, 6 пин - это для видеокарты.
Отправлено: 13:36, 05-11-2022 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать На этой плате питание процессора 8+4пин, а не 6
------- Отправлено: 14:28, 05-11-2022 | #3 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата WSonic:
Перепутать EPS12V и PCIE6+2 сдуру вполне можно - там физические ключи почти совпадают: |
Отправлено: 16:15, 05-11-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Отправлено: 16:29, 05-11-2022 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, прокатывал и такой вариант
ATX 12V (3-1) EPS 12V (5-1). Но увеличится нагрузка. Для холодненьких камушков прокатывало всегда. На свой страх и риск!!! |
------- Отправлено: 17:04, 05-11-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Glebush, Материнка хоть пищит при полном отсутствии оперативки?
------- Отправлено: 19:00, 05-11-2022 | #7 |
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 19:07, 05-11-2022 | #8 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть, вы включили без графики - и чёрный экран?
Может такое быть, что в БИОСе выбор графики для иницииации стоит не в auto и не в iGPU? Проверяли? |
Отправлено: 06:47, 06-11-2022 | #9 |
------- Отправлено: 18:51, 06-11-2022 | #10 |
| После сборки компьютера черный экран и memok | Sergey1b | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 13-06-2017 21:06 | |
| Черный экран при смене железа | AVG | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 13-07-2016 06:27 | |
| Установка - [решено] Черный экран после инициализации установки и первой перезагрузки XP | Wusa | Microsoft Windows 2000/XP | 29 | 11-03-2014 15:05 | |
| Установка - [решено] После первой перезагрузки установки - черный экран | valentinrv | Microsoft Windows Vista | 11 | 12-12-2008 16:22 | |
| Установка - При установке висты после первой перезагрузки черный экран | Romentiy | Microsoft Windows Vista | 2 | 23-04-2007 07:56 | |
