Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » Драйвер на монитор
Драйвер на монитор
Всем хай, такая проблема поменял видеокарту на RTX 3070 и у меня почему то на мониторе слетел драйвер на Универсальный монитор PnP 2006 года.
моник у меня AOC 32 дюйма 2019 года стоял родной драйвер, теперь когда я его хочу установить пишет типо стоит более новый драйвер,
это этот чтоли 2006 года? у меня стала картинка рваться при просмотре видео линии разрывают экран смотреть невозможно видео, как востановить родной драйвер?
Отправлено: 20:13, 18-11-2022
Благодарности: 252
Цитата rassta:
на RTX 3070 »
А на нее драйвер поставили?
Отправлено: 20:18, 18-11-2022 | #2
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
rassta, у вас на мониторе какие-то особые навороты без которых дальше жить нельзя или просто перфекционизм?
Показывает и не заморачивайся. Нормальное явление.
Отправлено: 20:32, 18-11-2022 | #3
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg
(289.4 Kb, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg
(442.1 Kb, 10 просмотров)
tamalex,
да стоит последний НВИДИА.
yurfed,
В смысле нормальное явления? до этого стояла карта AMD R9 290 , я купил этот моник поставился драйвер на монитор без проблем Q32G1WG4, после смены видяхи драйвер слетел на этот стандартный и говорю же появились разрывы при просмотре видео экран рвётся, до этого такого не было, всё было гладко и чётко, моник на 144 гц, это не дело драйвер 2006 года и его нельзя обновить.
Последний раз редактировалось rassta, 18-11-2022 в 21:14.
Отправлено: 21:04, 18-11-2022 | #4
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Монитор тут не при чём.
Вы считаете, что драйвер с 2006 года мог протухнуть?
Ну так устанавливайте правильно, раз уж так у вас чешется. Вы устанавливаете автоматически, а надо принудительно: Выполнить поиск на этом компьютере - Выбрать драйвер из списка...
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 14:52, 19-11-2022 | #5
Дед
Благодарности: 9332
Цитата rassta:
мониторе слетел драйвер на Универсальный монитор PnP 2006 года »
Ничего не слетело, а установилось как надо. Если бы писало "Универсальный монитор НЕ PnP", то это значит, что система не определила монитор (обычно из за паршивого видеокабеля).
Если вы копнете глубже в диспетчере устройств, то найдете там целую кучу устройств с драйверами древних лет, например клавиатура, мышка, привод дисков и, зачастую, даже процессор. Так что не парьтесь и пользуйтесь. А по поводу тиринга (разрывы изображения), то гуглите решение в интернете. Это не связано с драйвером монитора
Меня больше нет
Отправлено: 17:15, 19-11-2022 | #6
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Напишите конфигурацию ПК и ссылку на моник дайте я по названию не смог найти.
Отправлено: 17:54, 19-11-2022 | #7
Kirill_S,
MSI B550 A PRO
AMD RYZEN 5 5600X
DEEPCOOL MATREXX 55 MESH add-rgb 4f
Gigabyte GP-P750GM 750W
DEEPCOOL GAMMAXX 400
Crucial Ballistix BL8G36C16U4W 2x8 16GB
2M NVME cs3030 1TB
RTX MSI 3070
https://eu.aoc.com/ru/gaming/products/monitors/cq32g1
Моник.
Angry Demon,
Я всё правильно устанавливал не первый раз и принудительно
WSonic,
Ну а в чём тогда проблема стояла другая карта R9 290 и не каких разрывов не было при просмотре видео в ютубе, драйвер поставился на монитор без проблем, поменял видео карту драйвер слетел на Универсальный монитор PnP и появились разрывы явные и драйвер больше не ставится.
При попытке устоновки драйвера произошла ошибка.
Отправлено: 21:28, 19-11-2022 | #8
Дед
Благодарности: 9332
Цитата rassta:
Ну а в чём тогда проблема стояла другая карта R9 290 и не каких разрывов не было при просмотре видео в ютубе »
Проблема в несоответствии частоты кадров выдаваемой картой и герцовкой монитора - это если говорить чрезвычайно грубо и просто, подробно расписано было много раз на разных ресурсах.
Цитата rassta:
драйвер поставился на монитор без проблем »
Еще раз, монитор это устройств, которому драйвер не нужОн. Исключение - навороченные профессиональные мониторы с какимито уникальными свойствами. Уверен, что на старой карте драйвер монитора был этот же. Ведь монитор вы не меняли, значит и драйвер не менялся. Не там вы ищите проблему
Меня больше нет
Отправлено: 21:42, 19-11-2022 | #9
Забанен
Благодарности: 1436
Цитата rassta:
Моник. »
Отсутствует в официальном списке G-Sync совместимых, однако кое-где встречаются упоминания, что он может быть совместим неофициально.
Убедитесь, что установлен самый свежий драйвер NVidia, что монитор подключен DisplayPort кабелем и что в его настройках (OSD менюшке) включена поддержка VRR. G-Sync должна появиться автоматически. Если не появилась, попробуйте включить в NVidia Control Panel -> Global -> Set up G-SYNC -> Enable G-Sync Compatible. Если этой настройки нет, попробуйте там же 3D Settings -> Manage 3D Settings -> Monitor Technology - G-Sync Compatible. См. также здесь.
ЗЫ Напрасно вы в комплект к FreeSync монитору взяли джифорс, надо было брать радеон того же калибра, скажем RX 6800, всё бы гарантированно завелось без плясок с бубном. Если не заведётся, то тогда только менять либо видеокарту на радеон, либо монитор на таковой с официальной поддержкой G-Sync. Второе наверное дешевле.
Отправлено: 12:20, 20-11-2022 | #10
Драйвер на монитор Philips M2222EQ2Q на Windows 8 64-bit СергейКФ Поиск драйверов, прошивок и руководств 2 17-12-2017 10:46
[решено] Ноутбук + монитор, вывод 2го изображения на монитор... systeman Ноутбуки 1 14-06-2014 02:29
Драйвер на ЭЛТ монитор samsung 757mb под windows 7 x64 ultimate gozapie Поиск драйверов, прошивок и руководств 2 18-06-2012 22:26
ищу драйвер на монитор LG Flatron F720B zzzDezerTiRzzz Поиск драйверов, прошивок и руководств 18 11-11-2011 02:42
Ищу драйвер на монитор Matrix XP1905 OLEGARX Поиск драйверов, прошивок и руководств 1 24-08-2009 18:04
