| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Как растянуть аудиофайл AC3 и AAC? |
Пользователь Сообщения: 127 |
Здравствуйте.
Растягивал MP3 с помощью Adobe Audition 2020 13.0.3.60 Portable. Но AC3 и AAC он не поддерживает. Возможно ли установить плагины, чтобы поддерживала AC3 и AAC? |
Отправлено: 10:58, 20-11-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lestor1:
Последний раз редактировалось lost8923142, 02-12-2022 в 10:45. Отправлено: 14:21, 01-12-2022 | #11 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бесплатная Format Factory - хоть в mp3, хоть в wav, хоть в любой другой формат.
Отправлено: 14:43, 01-12-2022 | #12 |
Ветеран Сообщения: 5059
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sony Sound Forge Pro 10.0e с установленным "AC3 Plugin" может работать с AC3. И в нём есть растяжение по времени.
Последний раз редактировалось Grabber2006, 01-12-2022 в 15:11. Отправлено: 14:58, 01-12-2022 | #13 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вам насколько точно надо растянуть?
по идее, даже ффмпег позволяет аудио тянуть в несколько раз. но по памяти вспоминаю только синтаксис для растяжения в Х,Х раз. Напр, там, 2,3 не "так, чтоб совпало". хоть может такой синтаксис тоже есть. зы. и ффмпег точно работает с любыми файлами ) |
Отправлено: 19:11, 01-12-2022 | #14 |
Отправлено: 10:56, 02-12-2022 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lost8923142:
https://stackoverflow.com/questions/...-fits-in-video фильтр atempo может быть рациональным числом ffmpeg -i x:\video.mp4 X:\external_audio.m4a -c:a aac -strict -2 -b:a 128k -af atempo=0.95 output.mp4 You should probe the specific duration for both the audio and video streams and supply that as a rational number to the atempo. ffprobe -show_entries stream=duration -of compact -v 0 video.mp4 and also run that for the m4a. Add -map 0:v -map 1:a to the ffmpeg command. https://iamsto.wordpress.com/2021/02...anced-options/ на тему фильтра timebase https://ffmpeg.org/ffmpeg-resampler....ampler-Options Stretch/squeeze samples to the given timestamps, with a maximum of 1000 samples per second compensation: aresample=async=1000 async For swr only, simple 1 parameter audio sync to timestamps using stretching, squeezing, filling and trimming. Setting this to 1 will enable filling and trimming, larger values represent the maximum amount in samples that the data may be stretched or squeezed for each second. Default value is 0, thus no compensation is applied to make the samples match the audio timestamps. и там же дальше фильтры https://lzone.de/blog/Easily-fix-asy...eo-with-ffmpeg вот тут наиболее просто и логично без лишних слов описано. |
------- Отправлено: 19:28, 02-12-2022 | #16 |
| Как сделать, чтобы собеседник слышал мой голос и воспроизводимый на компе аудиофайл? | Yewgeniy | Хочу все знать | 3 | 05-06-2015 05:52 | |
| AAC в AC3- подскажите как из AAC LC перегнать в AC3 с помощью GRAPHEDIT? | dovyduka | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 31-12-2008 02:12 | |
| MKV(h264, AAC) -> AVI(XviD, AC3). Как? | vedmejatko | Видео и аудио: обработка и кодирование | 8 | 21-05-2008 19:25 | |
| [решено] Перекодирование AC3 -> AAC в двухпроходном режиме | tri777ki | Видео и аудио: обработка и кодирование | 5 | 25-01-2008 11:27 | |
| ac3 to aac | Megacucumber | Видео и аудио: обработка и кодирование | 4 | 22-01-2008 22:38 | |
