| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Сервер выдает сигнал тревоги. |
Старожил Сообщения: 260 |
Старый сервер на базе MB Supermicro x8sie-f; ОС - Вин 2008R2. Исправно работал более 10 лет, сейчас единственное назначение его - раздавать лицензии 1С с USB ключа, т.е. нагрузка нулевая. Вдруг вчера включился сигнал тревоги - завывание спикерфона по типу автомобильной сигнализации. Через некоторое время (не сразу) загорелась красная лампочка на морде. Вроде бы сигналы о перегреве. При этом AIDA показывает температуру проца, материнки, дисков 20-25 градусов. В биосе тоже самое. Вентиляторы работают. После перезагрузки сигнал отключается на некоторое время, потом включается опять. В чем может быть проблема?
Отправлено: 09:12, 22-11-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил утилиту Super Doctor 5 (от Supermicro). Странноватая программулина, но это она нарисовала открытый корпус с кнопочкой ресет под картинкой. После нажатия на кнопочку корпус закрылся и сирена отключилась. Оставил на ночь. Прихожу сегодня утром - завывает. В Аиде, в Супердокторе никаких проблем, лампочка перегрева на морде не горит. В логах BMC несколько записей. Как я понял, про вентилятор (по слову FAN). Как полностью расшифровать - не знаю...
Отправлено: 08:52, 23-11-2022 | #21 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BVN-2005:
------- Отправлено: 10:41, 23-11-2022 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BVN-2005, в IPMI заглядывали, как советывали коллеги вам ранее? Там по датчикам целая таблица должна быть, в которой красным будет отмечено то, что не комильфо.
Датчик корпуса отключен в BIOS? |
------- Отправлено: 11:26, 24-11-2022 | #23 |
Попутно обнаружил интересное явление. Переключил процессорный кулер на другой разъем. В течение суток срабатываний не было. А сегодня утром запустил Аиду, включил Тест стабильности системы чтобы вывести графики на экран, сам стресс-тест не запускал. И через полтора часа простоя с графиками на экране сработала тревога... Может Аида провоцировать включение тревоги? |
Отправлено: 09:20, 25-11-2022 | #24 |
Цитата BVN-2005:
Не занимайтесь вы плясками с бубном, сосредоточьтесь на получении сведений IPMI! |
------- Отправлено: 10:44, 25-11-2022 | #25 |
Назгул Сообщения: 2633
У Супермикры есть тревога по забитию вентилятора пылью, т.е. если обороты ПАДАЮТ ниже определенных - начинает орать. Цитата BVN-2005:
Тестилки процессора естественно загружают его и он греется выше обычного. На смартфонах и устройствах с пассивным охлаждением я попадал на весьма жесткий перегрев при процессорном тесте. |
------- Отправлено: 14:47, 25-11-2022 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kim-aa:
BVN-2005, что у вас с оборотами вентиляторов? В той же аиде должно быть видно ![]() |
------- Отправлено: 14:58, 25-11-2022 | #27 |
| 2019 - Сервер лицензирования выдает лицензий больше, чем установлено | __sa__nya | Windows Server 2016/2019/2022 | 0 | 29-09-2020 07:22 | |
| HDD - HDD на ноутбуке выдает сигнал тревоги | Tomik21 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 17-04-2019 13:30 | |
| 2008 R2 - VPN сервер выдает неправильные IP адреса | kyler | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 21-10-2015 08:06 | |
| Материская плата на любую память выдает звуковой сигнал. | voler | Материнские платы и память | 2 | 30-01-2013 13:45 | |
| Новая видеокарта не выдает сигнал на монитор | ShmidtHP | Видеокарты | 7 | 03-12-2011 23:34 | |
