| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Службы - Проблемы с центром обновления Windows и ошибки при установке обновлений (все вопросы) |
(*.*) Сообщения: 36572 |
В данной теме обсуждаем все проблемы с установкой обновлений Windows 11. См. также смежную тему: Все проблемы с обновлением до новой версии Windows 11. Устраните проблему самостоятельно Прежде чем задать вопрос в этой теме, последовательно выполняйте перечисленные ниже действия. Проверяйте работу центра обновлений после каждого из них.
Правила подачи запросов о помощи в этой теме Если вам не удалось решить проблему своими силами, задайте вопрос в этой теме. Он должен содержать:
Microsoft: коды ошибок Windows Update OSZone: Все вопросы по настройке Центра обновления Windows Смежные темы [решено] Не приходит версия Windows 10 хххх (все вопросы) Все проблемы с обновлением до новой версии Windows 10 Как полностью отключить обновления Windows 10 (все вопросы) Горячая тема Как избежать нежелательной перезагрузки после установки обновлений в Windows 10 |
------- Отправлено: 19:39, 27-11-2021 |
Ветеран Сообщения: 742
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день ! имеется такая проблема, что не могу установить обновление, хочется обновиться до 22h2., но висит другая обнова.
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1669443958 https://answers.microsoft.com/ru-ru/...d-f352db5f4c3a делал как по этой ссылке, не помогло. может кто то подскажет что можно сделать? |
Отправлено: 09:26, 26-11-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4631
Отправлено: 09:46, 26-11-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Отправлено: 22:40, 26-11-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2022-11-26 19:08:57, Info CBS InternalOpenPackage failed for Package_for_KB3025096~31bf3856ad364e35~amd64~~6.4.1.0 [HRESULT = 0x800f0805 - CBS_E_INVALID_PACKAGE] Но да ладно, здесь ошибка также имеется. Выполняйте поочерёдно, в командной строке от имени администратора: и а после: Цитата NickM:
Отправлено: 08:29, 27-11-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать скриншот - https://ibb.co/NLF9CHh
https://dropmefiles.com/lNzm7 Там в папке два файла только, второй весит 260мб, и он от вчерашней даты, или его тоже надо? |
Отправлено: 09:00, 27-11-2022 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3918
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VbInt:
------- Отправлено: 09:54, 27-11-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2022-11-27 10:58:20, Info CSI 0000029b [SR] Cannot repair member file [l:11]'MsMpEng.exe' of Windows-Defender-Service, version 10.0.22000.1, arch amd64, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, file cannot be checked
2022-11-27 10:58:20, Info CSI 0000029c [SR] Unable to repair \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:91 ml:149]'amd64_windows-defender-service_31bf3856ad364e35_10.0.22000.1_none_1be9c0745b95a762.manifest'
Скорее всего его можно будет достать из образа установки W11. |
Отправлено: 10:04, 27-11-2022 | #8 |
Или обновить 11 поверх образом той же версии 11? Попробйте Приложения - Установленные приложения - Безопасность Винодовс - 3 точки - Дополнительные параметры - Сбросить или Исправить |
------- Отправлено: 11:05, 27-11-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sputnikk:
Цитата NickM:
Этот файл положить по пути: После повторить проверки, показать результаты и приложить содержимое ранее указанной директории. |
Отправлено: 11:27, 27-11-2022 | #10 |
| Службы - Проблемы с центром обновления Windows и ошибки при установке обновлений (все вопросы) | Vadikan | Microsoft Windows 10 | 1404 | 14-07-2025 04:33 | |
| Службы - Проблемы с центром обновления Windows и ошибки при установке обновлений (все вопросы) | Vadikan | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 649 | 15-03-2024 04:59 | |
| Разное - Проблемы с центром обновления Windows Ошибка 0х80070490 | matheria | Microsoft Windows 7 | 7 | 16-11-2016 14:50 | |
| Службы - Проблемы с центром обновления Windows и ошибки при установке обновлений | gustik@vk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 20 | 02-05-2014 12:44 | |
| Установка - Код ошибки 800f0922 при установке обновлений в Windows 8 | nistao | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 5 | 14-10-2012 22:04 | |
