| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » xeon e3 1270 шум куллера |
Новый участник Сообщения: 8 |
Парни зарегался только что бы узнать совет что происходит с процессором и куллером, недавно купил проц (название в теме) туда же видяху 1660 супер, не суть, кулер от проца стоял старый по типу, intel e97378, так вот сегодня при инсталяции ГТА 5 в которую давно хотел поиграть, звук с компа был такой будто бы спорткар ждет зеленого фонаря на старте трассы, как мотор реально, я сначала подумал типо "Ого инсталлер карту грузит, но потом увидел что куллера на видюхе даж не работают))) она загружена на 4-6 процентов, но проц!! там скакало с 20 до 100 и наоборот кажыдые, 10 сек, звук был именно от этого старенького куллера, который никогда до этого не издавал такие звуки, сисетма сообсна вся лагала, подскажите плс, в чем хоть проблема может быть? проц не такой старый особенно для гта 5ой 15-го года, термопасту менял недавно, хотя сам проц не из нагревающихся, заранее спасибо!
Еще хотел бы отметить что, ссдшника нек имею, жесткий диск имеет некоторые проблемки а именно, "нестабилные сектора" и "Неисправные ошибки секторов" если верить Кристалу, может ли это повлияло как то? но почему тогда проц так ревет, кулер я имею ввиду... .. |
Отправлено: 23:32, 02-12-2022 |
Ветеран Сообщения: 5047
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видимо вентилятор сдох. Рекомендую для этого процессора DEEPCOOL GAMMAXX 300 без разгона или минимум GAMMAXX 400, если с разгоном.
Отправлено: 23:46, 02-12-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как понять что он сдох? он ведь наоборот работает сильно) и громко) я думал вентик не работает когда он не крутиться)) ну или хотя бы пердит время от времени, типо звуки как будто он в пыли знаете? а тут... я такого раньше не слышал
Отправлено: 00:23, 03-12-2022 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2817
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Giooo:
Цитата Giooo:
И жалко 5 минут на замену старой термопасты или термопрокладки на новую, обеспечивающую нормальный контакт? |
------- Отправлено: 00:31, 03-12-2022 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 01:39, 03-12-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Таки есть небольшой шанс за термопасту, особенно если она нанесена от души как масло на бутерброд. А нужно, наоборот, максимально тонким, но равномерным слоем наносить.
------- Отправлено: 16:56, 03-12-2022 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2921
Еще вариант одна клипса крепления отскочила. |
------- Отправлено: 23:54, 03-12-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ты угадал кста, одна ножка крепления не защелкивалась, но я строго проверил куллер, он держался достаточно крепко,так и оставил вообщем... я пытался понять нагревается ли проц, скачал афтербернинг, не понял я как по итогу вывести данные не в игре, а просто на экран, что бы когда игра качается, и куллер пашет, я мог смотреть на скок проц греется, короче, скачал еще фаллаут, и во вроемя загрузки на комп, зашел еще в фифу, что бы видеть данные(в компах я вовсе чайник, недавно впервые взял комплектующие и сам поставил, разбираюсь плохо соре)))) вообщем при дикой работе куллера, когда звуки были слышны как в моторе тачки, проц практически не нагревался свыше 65 градусов, а держал температуру 52-60 градуса, при этом фризы жеские, были в системе(но не в игре!! фифа не лагала вовсем, а от всё остальное при инсталировке игры висло сильно когдаа с игры вышел) может ли это быть проблема жесткого диска? или отсутсвие ссд? с куллером я вообщем то все понял, надо будет купить какой то по современней и пасту снова поменять
Отправлено: 15:32, 04-12-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Giooo, Вы бы интереса ради написали бы полностью конфигурацию своего компа, включая модель БП. Так то причина фризов может быть по многим причинам.
------- Отправлено: 16:13, 04-12-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавил
Отправлено: 17:27, 04-12-2022 | #10 |
| [решено] Asus P8H61-M LX2 + Xeon E3-1230v2 | Akikoz | Материнские платы и память | 10 | 29-06-2022 20:13 | |
| Intel Xeon E3-1230 v2 | SVYATOI | Процесcоры | 5 | 25-11-2017 21:51 | |
| [решено] MSI R6670 шум куллера | Thrillseeker | Видеокарты | 6 | 25-02-2016 09:02 | |
| [решено] Intel Xeon E3 1240 v2 | borzakoff@vk | Процесcоры | 1 | 30-08-2013 02:05 | |
| AMD box. Шум куллера. | tre4 | Процесcоры | 20 | 09-07-2013 02:00 | |
