| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблема с запуском ПК при установке новой видеокарты |
Новый участник Сообщения: 9 |
Приветствую всех. В ПК установлен corsair cx600m, 600вт, материнка gigabyte ga-970a-ud3, проц amd fx 8320e, до этого стояла 630 видяха, решил обновиться, прикупил на днях amd rx5600xt, везде посмотрел и логически понимал, что БП должно хватить с головой, но возникла проблема с доп. питанием для 5600, блок у меня полумодульный, если так можно выразиться, и из-за того, что до этого была старая видеокарта, провод 6+2pin не был выставлен, коробка от БП естественно утеряна, собирал ПК не я и было это 9 лет назад, нашёл провод в комиссионке, но получилось так, что провод который я купил, в БП подходит стороной где идет как раз 6+2 (ну то есть при подключении видеокарты 6+2, там же есть 6 пинов и 2 идут отдельно), а единый 8pin подходит в видеокарту, с продавцом посмотрели по ключам пинов, все сходится. Проблема следующая, поставил карту, воткнул питание, все щёлкнуло(провода встали в пазы), начинаю запускать ПК, на меньше чем секунду запускается подсветка карты, начинается крутиться вентилятор у БП и все затихает, если ещё раз пробовать включить, обще ничего не будет пытаться. Знающие люди, помогите пожалуйста, не понимаю вообще в чем проблема, БП что-ли все таки менять?
Отправлено: 20:48, 07-12-2022 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Santa__, Это значит, что купленный провод не подходит к БП, и он делает вам короткое замыкание и блок питания отключается. Ищите другой (оригинальный) провод
------- Отправлено: 21:10, 07-12-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да их походу невозможно найти... Благодарю за пояснение, как я и думал, все таки КЗ...
Отправлено: 21:27, 07-12-2022 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Santa__:
Цитата Santa__:
Надо смотреть, куда и какое напряжение должно приходить. Сейчас у Вас происходит срабатывание защиты из-за неправильной коммутации "БП - Видеокарта". Если есть навыки и знания, то вооружившись мультиметром сделать правильную коммутацию (т.е. правильно расставить провода в колодках). Если нет, то искать нормальный кабель, или заменить БП, пока видеокарту или что то другое не сожгли... P.S. Ну вот, пока писал, коллега WSonic все Вам уже рассказал... ![]() |
------- Отправлено: 21:30, 07-12-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Santa__, Поищите такой же как у вас горелый БП на интернет барахолках, с нужным проводом
------- Отправлено: 21:31, 07-12-2022 | #5 |
Или распиновку правильную поискать, там всего-то 8 проводов... |
------- Отправлено: 21:41, 07-12-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vanadiy777, навыки есть, но даже не подумал об этом, решил, что если ключи совпадают, значит пиновку и напряжение смотреть не нужно... Хотел просто уже запустить. Спасибо
WSonic, искал... Даже у парня, который карту брал, БП остаётся тоже на 600ватт, я спросил, будет он продавать или нет, он и сказал, что в старый ПК воткнет, а то БП уже 11 лет, типо кому такой нужен. Но мне предложил за 1000 взять, если с пиновкой что-то не пойму, походу БП придётся обновить Vanadiy777, вчера весь вечер искал, так и не нашёл, сегодня продолжу поиски |
Последний раз редактировалось Santa__, 08-12-2022 в 09:06. Отправлено: 05:56, 08-12-2022 | #7 |
Ветеран Сообщения: 570
Отправлено: 10:44, 08-12-2022 | #8 |
------- Отправлено: 10:46, 08-12-2022 | #9 |
Забанен Сообщения: 6345
Тоже в похожую проблему как-то давно влетел, не помню уже, что меня сподвигло на это, но воткнул модульный кабель PCIe от кажись чифтека в корсар. Только бп не целиком в защиту ушёл, а только по этой линии - пк стартовал, но видеокарта вывела сообщение, дескать питалова не хватает, проверьте что кабель подключен. А может и не защита сработала, а тупо контакта не было, может пины разной длины или диаметра, хоть фишки были один-в-один и кабель встал в разъём как родной, не болтаясь и без приложения усилий. Удивился канеш, но поставил родной кабель и всё побежало. В общем, несмотря на идентичность разъёмов, смешивать модульные кабели и бп разных производителей категорически нельзя. Защита-то сработает, но и в норме там довольно большие токи, так что времени до срабатывания защиты может хватить, чтобы поджарить видеокарте мозги.
Цитата WSonic:
Отправлено: 11:46, 08-12-2022 | #10 |
| [решено] Перезагружается ПК при установке новой ОЗУ | maksimkat1 | Материнские платы и память | 13 | 17-09-2015 20:25 | |
| Возникла проблема при установке видеокарты. | aidarik95 | Видеокарты | 4 | 18-04-2013 06:37 | |
| Установка - Проблема с запуском Windows 7\8 на новой видеокарте. | metamind | Microsoft Windows 7 | 1 | 05-11-2012 03:42 | |
| Проблема с запуском Видеокарты | Donkol | Видеокарты | 8 | 07-05-2011 14:59 | |
| непонятное зависание ПК после установки новой видеокарты | igo-85 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 19-07-2006 10:54 | |
