| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Чем и как инициализировать HDD? "Управление дисками": "не верная функция". |
Ветеран Сообщения: 557 |
Нужны сторонние проги. Вында 10 выдаёт ошибку. Нужно вытянуть файлы с диска... как и чем можно это сделать без инициализации? Спасибо. |
Отправлено: 21:05, 14-12-2022 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата flev45:
Качайте GetDataBack for NTFS и запускайте скан по умолчанию. Если что-то найдет, то ставьте свечку создателям. Но вообще, слёт разметки у диска - это очень хреновый признак, обычно говорит о том, что хард начал сыпаться с самого начала, где расположены служебные области, в которых пишется инфа о разметке, разделах и т.д. Если данные реально ценные, то не занимайтесь самодеятельностью, а отдайте винт специалистам, т.к. каждый следующий запуск может оказаться последним в жизни накопителя. |
Отправлено: 21:56, 14-12-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать flev45, попробуйте любой Linux Live диск, флешку- не важно.
Если выйдет увидеть, то попробуйте оттуда отформатить через програмку GPart. Имеется во всех линях. А если совсем повезёт, то предварительно и инфу сохраните. |
------- Отправлено: 22:31, 14-12-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, Зачем вы такие советы даете? Любая попытка перезаметить диск очевидным образом лишь снизит шансы на вытаскивание данных.
Отправлено: 22:48, 14-12-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...к сожалению, ни одна прога по восстановлению из PE STRELEC, включая R-Studio, не видит этот не инициализированный диск. Поставил и запустил GetDataBack for NTFS... тут та же история.
Последний раз редактировалось flev45, 08-11-2024 в 14:19. Отправлено: 23:03, 14-12-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать flev45, Значит, проблема может быть на уровне контроллера. Заканчивайте заниматься самодеятельностью и тащите винт в какую-нибудь контору по восстановлению данных.
Отправлено: 23:07, 14-12-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
А с Линуксом интересная мысль. Важно, чтобы он (или что-то другое) увидел этот диск... На базе Линукса вроде есть ремонтные флешки. |
Отправлено: 23:17, 14-12-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать flev45, Инициализация - это на уровне ОС, чтобы она вам могла показать папки, файлы и прочую дребедень. Софт для восстановления работает на более низком уровне, он обращается к секторам напрямую. А вот если и спец.софт не может обратиться к накопителю, значит, проблема где-то в плате управления, которая служит мостиком между магнитными пластинами и внешним миром. Как вариант, повреждены сервометки на самих пластинах, на которые сам диск ориентируется, но это уже так... в порядке фантазии.
Отправлено: 23:38, 14-12-2022 | #8 |
------- Отправлено: 20:37, 16-12-2022 | #9 |
| Службы - [решено] Отсутствует функция "Архивации и восстановления" в разделе "Система и безопасность" | Yura-A | Microsoft Windows 7 | 1 | 15-05-2013 06:54 | |
| Разное - [решено] HDD не виден в оснастке "Управление дисками" и в "Проводнике" соответственно тоже | Adradox | Microsoft Windows 7 | 4 | 13-06-2012 11:08 | |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| HDD - В оснастке "Управление дисками" отсутствуют HDD и его разделы | AlexCool | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 06-04-2009 11:00 | |
