Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Уязвимости - [решено] "Case open feature"
Аватара для Michael Mikhail
Благодарности: 6
Здравствуйте,
сегодня при запуске системы выскочило сообщение: "Warning! Case open detected! Please enter SETUP H/W Monitor screen to clear case open status. Press F1 to Resume".
Зашёл в BIOS и нашёл там в "H/W Monitor" две опции по данному случаю (по умолчанию):
"Case open feature [Enabled]" и "Clear status [Disabled]". Первую трогать не стал, а у последней в описании сказано: "Enable to clear case open status if case open had been detected". В общем, поставил "Clear status" на "[Enabled]" и сообщение пропало. Корпус системника (ASRock H55M-LE), естественно, никто не вскрывал, почему появилось такое сообщение (может быть, BIOS обновить, зачем полезную фичу отключать)?
Чем "больше" компьютер "висит", тем он умнее!
Отправлено: 09:59, 05-01-2023
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1150
Батарейку на плате поменять надо. [Case open feature] надо [Disabled] поставить.
Последний раз редактировалось Grabber2006, 05-01-2023 в 11:17.
Отправлено: 11:07, 05-01-2023 | #2
Благодарности: 6
Цитата Grabber2006:
[Case open feature] надо [Disabled] поставить. »
Чудеса какие-то - при перезагрузке и нормальном (без предупреждения о взломе корпуса) входе в BIOS пропала строка "Clear status" (которую я ставил на "[Enabled]", чтобы решить проблему). Теперь есть только "Case open feature [Enabled]", которую я не трогал, и которая (из описания) "Enable or disable the feature of Case Open", и всё (пока) работает нормально (см., также, мой post здесь).
Последний раз редактировалось Michael Mikhail, 05-01-2023 в 12:25.
Отправлено: 12:11, 05-01-2023 | #3
Благодарности: 6
"CMOS Settings Wrong" в итоге выдал, поменял батарейку, пока всё нормально.
Последний раз редактировалось Michael Mikhail, 18-01-2023 в 13:20.
Отправлено: 12:52, 18-01-2023 | #4
Разное - Всплывающее сообщение "Ошибка ОLE" Open Office4.0 stonecold Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 3 30-04-2015 08:07
CMD/BAT - cmd ftp "425 Could not open data connection to port ..." ntro142343245 Скриптовые языки администрирования Windows 3 13-11-2009 12:43
[решено] JavaScript: window.open и ошибка IE: "Отказано в доступе" Aleks121 Вебмастеру 9 24-05-2007 09:30
Open Source - приложение к журналу "Системный администратор" [mzd] Новости и флейм из мира *nix 8 12-12-2005 22:19
