Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » у 12400f 4200 вместо 4400
Аватара для Chizer
Тип файла: png Screenshot_2.png
(18.0 Kb, 3 просмотров)
По какой-то причине мой 12400f не 4400 а 4200 mhz. С чем связано и как исправить? Скрин аиды приложил.
Заранее благодарен.
Отправлено: 16:14, 02-02-2023
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1101
У процессора Core i5-12400F базовая тактовая частота составляет 2,5Ггц. Все что выше - это уже разгон, хоть и в автоматическом режиме. Теоретически Intel обещает работу в авторазгоне вплоть до 4,4Ггц, но это именно что в теории. На практике же оно от многих параметров зависит, поэтому надеяться на стабильные 4,4Ггц не очень разумно. В целом же чем больше ядер загружено и чем выше нагрузка на них, тем ниже шансы добраться до максимально возможной частоты. Это очень грубо и не совсем правильно, но общую картину даст вам понять. Подробнее, если интересно, можно посмотреть на ютубе, где-нибудь тут: https://youtu.be/G4lcA2d5m2E
Если просто хотите узнать может ли в принципе процессор дойти до 4,4Ггц, то запустите что-нибудь однопоточное. Например, в WinRAR есть встроенный тест быстродействия (Alt+B в главном окне архиватора), в котором можно снять галочку с многопотока.
Отправлено: 16:27, 02-02-2023 | #2
Аватара для Chizer
А я правильно понимаю, что если разогнать этот проц по шине до 5 Ггц, то они эти 5 Ггц будут держаться постоянно? Или это лишь повысит авторазгон до 5 Ггц? Или можно и так и так, в зависимости от того как разгонишь?
Отправлено: 20:04, 02-02-2023 | #3
Support L1+
Благодарности: 1101
Чтобы гнать современный процессор именно по шине, надо сначала заиметь материнскую плату с внешним тактовым генератором. Сейчас у вас все работает на встроенном в CPU генераторе и вы его параметры не измените. Не знаю какая у вас мат.плата, но очевидно, что дополнительный генератор основной частоты (BCLK) если и встречается, то только на дорогих решениях.
Что касается частоты после разгона, то я не особо в курсе как оно там обстоит на современных платформах, но вроде как все упирается в напряжение, т.е. пока стоит режим Auto, плата сама будет регулировать напряжение и частоту. Если же ручками начнете напряжение повышать, то процессор всегда будет пахать на заданной частоте. Но тут лучше дождаться специалистов по разгону.
Отмечу также, что рост тепловыделения и частоты не линейный, т.е. каждые следующие +100Мгц (условно) будут приводить к скачкообразному повышению температур и повышенным оборотам вентилятора. На вашем месте я бы не разгоном занимался, а наоборот, попробовал снизить напряжение. Чем меньше будет кушать процессор, тем выше шанс, что он будет дольше работать на повышенной частоте.
Вот вам еще пару видео для лучшего понимания ситуации:
https://youtu.be/pVmcXbbQwwU
https://youtu.be/UOh64CzYZMg
Последний раз редактировалось Avatar-Lion, 02-02-2023 в 21:25.
Отправлено: 21:08, 02-02-2023 | #4
Драйвер - Intel HD Graphics 4400 ReyZie93 Microsoft Windows Vista 10 11-09-2014 22:49
Принтер - Принтер Canon МФУ 4400 cookie_monster Прочее железо 4 06-10-2012 10:47
Принтер - Проблема с установкой Canon 4400 mspuz Прочее железо 1 16-05-2012 18:21
Греется процессор AMD X2 4400 Xrom79 Разгон, охлаждение и моддинг 8 25-06-2009 00:18
Разгон АМD 4400+ ganch666 Разгон, охлаждение и моддинг 3 29-04-2009 07:12
