| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Совместная работа дискретной и встроенной графики? |
Старожил Сообщения: 284 |
Коллеги,интересует такой вопрос. Я "гуглил". Единственное, что понял, что вместе нет... только поочередно. конкретизирую.
Дано: Проц со встроенной графикой и дискретка в одной системе. 1) Если к дискретке не подключен провод монитора, то может ли система ее использовать, как отдельную вычислительную мощность, чтобы чуть разгружать (помогать) процессор(у)? 2)Если я к монитору подведу два провода. Один от дискретки, один от МП (HDMI)? Как система это воспримет? 3)Если еще более конкретизировать (не знаю, есть ли тут люди, которые смогут помочь с этим вопросом), то смогут ли продукты Adobe использовать дискретку как дополнительную мощьность? 4)Если в системе две видеокарты (встроенная и дискретная), то как игры выбирают какую использовать? |
Отправлено: 18:29, 15-03-2023 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Честно говоря, не знаю, можно ли стационарный ПК заставить работать по такому же принципу, но технически я препятствий для этого не вижу, т.к. драйвера Intel и NVIDIA одинаковые выпускают для мобильной и десктопной графики. Что касается AMD, то у них совместная работа интегрированной и дискретной графики является, по сути, работой двух видеочипов в режиме Crossfire (аналог SLI у NVIDIA), что как бы логично, поскольку AMD делает и процессоры, и видеокарты. То бишь в случае связки AMD + AMD задействуется вычислительная мощность и встроенного ядра, и дискретной графики. Уточню на всякий случай, что всё что я написал выше - это касается достаточно старых ноутбуков, которые массово выпускались лет десять назад. Полагаю, связка из встроенной графики Intel и дискретной графики NVIDIA работает в современных ноутбуках все так же, а вот что там AMD наворотила в своих последних мобильных чипах и процессорах - одному богу известно, как-то не попадалось мне последние годы в руки ноутбуков, где были бы последние железки (проц + видео) именно от AMD. Опять же, не знаю можно ли заставить работать обычный стационарный ПК по технологии переключения видеокарт, но в теории это возможно. |
Отправлено: 19:52, 15-03-2023 | #2 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Цитата andrei.ru:
Отправлено: 02:10, 16-03-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrei.ru, вам на специализированные форумы надо, или, хотя бы, например, здесь почитать.
Ну и официальные рекомендации, например, для Photoshop. Цитата:
------- Отправлено: 09:55, 16-03-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Когда-то тыкал под 7 встроенный performance tool при разных конфигах - обращал внимание, что все тесты, относящиеся к 2Д графике, система абсолютно одинаково проходила вне зависимости от того, присутствовала ли дискретная. То есть, следует понимать, что под эту задачу только встройка и используется. Более того, даже на итоговых экранах их параметры отображаются отдельно. ![]() Как минимум, работало на белых машинах от НР выпуска 2008-9 годов. Возможно, сейчас что-то изменилось, под 10 не видел аналогичного тула для проверки. |
------- Отправлено: 12:24, 18-03-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3920
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrei.ru, какое железо? На моём древнем не предусмотренная совместная работа. Или дискретная или процессорная встройка. Включается в биос или установкой/удалением дискретной
------- Отправлено: 16:37, 18-03-2023 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если уж на то пошло, встроенную графику интел можно оставить включенной соответствущей опцией в БИОС мат. платы. НО при этом она никак не будет коммуницировать с отдельной картой - просто будет выводить изображение и не будет отключаться.
------- Отправлено: 23:10, 18-03-2023 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2424
Чем больше читаю, тем больше путаницы...
Началось с того, что встретил в интернете объявление о продаже карты GTX1660 с мертвыми видео-разъемами и рекомендацией продавца гнать сигнал через встроенную графику, если таковая присутствует. В итоге купил GTX1650 исправную, но. Стало интересно, полез к себе в биос, включил отключенную интегрированную графику Интел (процессор intel core i3 какой-то там 4730 что ли, или 4370 не помню в общем), переткнул монитор и телевизор в мат. плату - сигнал пошёл, всё работает, в диспетчере висят обе карты активные. Игры запускаются адекватно, как если бы их обрабатывала дискретка, но при этом различные бенчмарки запускаются исключительно на встройке, это видно по их параметрам, где прямо указан тестируемый видеочип Intel. Так что же получается, встройка всё-таки так или иначе функционирует в совместном режиме? А если функционирует, есть ли разница куда и как подключать мониторы? Я имею ввиду по производительности и энергопотреблению? Есть ли, например, шанс, что при подключении монитора (-ов) ко встройке и работе в 2D режиме, дискретка уйдет в сон и таким образом снизит энергопотребление компьютера? Есть ли разница, например, в режиме расширения рабочего стола на два монитора, куда эти два монитора подключены? Если на одном работает 3D, а на втором в то же время 2D (игра+ютуб к примеру), есть ли смысл первый подключать к дискретке, а второй ко встройке? |
Отправлено: 13:04, 16-10-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dislike, Я бы на вашем месте забыл про эту чехарду с одновременным использованием встроенной графики. Я понимаю еще когда у людей возникает нужда в подключении доп.мониторов или просто нет того или иного разъёма на видеокарте и тогда они вынуждены использовать встройку. Но вам-то это зачем? Сидите на нормальной видеокарте и не парьтесь, все видеокарты давно уже самостоятельно регулируют напряжения и частоты в режимах 2D и 3D. Разница в энергопотреблении между встроенной и дискретной графикой в режиме 2D будет столь ничтожной, что оно попросту не стоит всей этой возни.
Отправлено: 13:52, 16-10-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать угу, перетыки того не стоят. Тем более, перетыки на горячую могут теоретически повредить карте.
Но что работают совместно - вон выше я скрин кидал. |
------- Отправлено: 15:03, 16-10-2023 | #10 |
| Нужно ли обновлять драйвер встроенной графики Intel при нал. дискретной видеокарты? | Wusa | Процесcоры | 5 | 16-05-2020 16:30 | |
| [решено] Как быстро переключаться между встроенной видеокартой и дискретной? | trueseeshka | Видеокарты | 9 | 29-04-2017 00:01 | |
| Переключение между дискретной и встроенной видеокартой. | Lagos13 | Ноутбуки | 4 | 28-02-2015 23:22 | |
| PhysX для встроенной графики i7 4xxx | aramis21 | Процесcоры | 13 | 27-12-2013 09:29 | |
| Различные варианты встроенной графики в процессорах Intel Haswell | OSZone News | Новости железа | 0 | 22-02-2012 14:30 | |
