| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Интерфейс - [решено] После обновления блокируется мышь при использовании инструмента скриншота |
Пользователь Сообщения: 122 |
Добрый день.
Купил ноутбук за замену сгоревшему (нужно было срочно), а на нём w11 home. Спустя месяц, после очередного обновления, словил море багов (текущий билд 22621.525). Часть из них победил, но остался очень противный: При попытке сделать скриншот, через snipping tool (или WIN+SHIFT+S) ввод мышью зависает. Т.е. интерфейс системы перестаёт реагировать на клики мыши - клавиатура работает, и таким образом могу делать ребут или log-off. При попытки через UI/Powershell переустановить snipping tools - UI или PS зависают. UI зависает по клику на троеточие snipping tool в списке программ. Так же перестал запускаться wt. Сброс прав на windowsapp делать пробовал, добился чтобы он проходил без проблем. Прошу совета что с этим всем делать (sfc, dism и установку винды с образа уже пробовал). |
Отправлено: 14:44, 16-04-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iEnemY, обновите драйвер видеокарты.
Проверьте наличие проблемы в режиме чистой загрузки. Snipping tool locked, freezes, or crashing in Windows 11/10 |
Отправлено: 00:18, 18-04-2023 | #2 |
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 14:55, 18-04-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что ещё добавилось: ПКМ по папке - зависает процесс explorer'а, приходится убивать. Много UWP приложений не работает, тот же WT.
Отправлено: 02:17, 19-04-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iEnemY, попробуйте с помощью ShellExView отключить сторонние (не Microsoft) элементы (правой кнопкой мыши -> Disable Selected Items) и перезагрузиться.
Если не поможет, включите обратно. |
Отправлено: 19:16, 19-04-2023 | #5 |
Но я заметил ещё один баг - если зайти в проводник, и открыть любой диск, то вместо содержимого висит "Working on it...", и висит бесконечно. И я не про quick access menu, а про конкретно корень подключённого диска. |
Отправлено: 15:50, 20-04-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iEnemY, можете сделать лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 15:55, 20-04-2023 | #7 |
Отправлено: 16:37, 20-04-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iEnemY, драйвер AMD от 07.12.2021 может быть несовместим с Windows 11.
Цитата iEnemY:
Отправлено: 17:49, 20-04-2023 | #9 |
Но, опять... https://1.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1383x752 Видимо после наката w11 с образа, поверх текущей, эта настройка сбилась. Хотя только недавно в DDU запрещал установку виндой драйверов на GPU. В целом, ответственно заявляю, что с любыми драйверами snipping tool блокирует мышь. Даже не знаю, самая ли большая это сейчас проблема, но её тоже здорово было бы решить. |
Отправлено: 18:07, 20-04-2023 | #10 |
| Службы - Стала глючить Bluetooth мышь после обновления Windows | МVictorkubo | Microsoft Windows 10 | 0 | 08-04-2017 19:08 | |
| [решено] Мышь стартует после удаления драйверов и повторного обновления оборудования | ZaRaZZa | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 06-04-2012 20:37 | |
| Клавиатура - Клавиатура и Мышь A4-Tech, проблема при совместном использовании... | XAND3R | Прочее железо | 2 | 30-01-2012 11:03 | |
| Прочее - [решено] подскажите как настроить nmap при использовании при использовании pppoe подключения | LaoTsi | Сетевые технологии | 1 | 21-11-2011 23:55 | |
| Вырубается мышь при использовании съёмного диска | AikoTakahashi | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 21-08-2011 18:24 | |
