| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Ноут: охлаждение диода PCH (греется до 80) |
Старожил Сообщения: 330 |
Ноутбук DNS года 15.
Диод PCH грелся до 90 (по AIDA64: думаю не ошибается, палец обжигает). Температуру начал мерять года с 18, всегда такая была. Посадил медный радиатор 13x12 на термоклей (фото), сейчас 80-82. Терпимее, но всё равно горячо. Возможно, если бы был обдув, было бы норм. Какие варианты были у меня: 1. Насчёт обдува рассматривал вариант замены DVD на такую штуку. НО, судя по отзывам, она яро гудит. Не подходит. 2. Посадить радиатор побольше? Подскажите где взять, места под крышкой не ахти. На маркетах/али ничего не нашёл, кроме таких же мелких, как у меня. 3. Наколхозить медную трубку от чипа до общего охлаждения? 4. В порядке бреда: проделать дырку в боковой части кулера со стороны чипа, чтобы вытягивал горячий воздух. Какие ещё можете предложить варианты? Или что-то из описанного выше всё-таки опробовать? Дайте дельный совет Заранее спасибо! |
Отправлено: 00:16, 26-04-2023 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, это да, но тут ведь вопрос ещё в том, чтобы радиатор держался на чипе "вниз башкой". Тем более если я радиатор поболее поставлю. Я прост не знаю как ещё его крепить.
Присоветуйте как, буду пробовать. |
Отправлено: 19:13, 27-04-2023 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Термопасту по центру, аккуратно и тонким слоем. Клей по краям.
------- Отправлено: 21:33, 28-04-2023 | #12 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, там сам чип 10x8мм примерно )
Но я попробую. |
Отправлено: 21:36, 28-04-2023 | #13 |
Ветеран Сообщения: 2186
Смешайте клей и пасту, намажьте тонким слоем и хорошо просушите перед использованием. Цитата nikhop:
------- Отправлено: 23:42, 28-04-2023 | #14 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nikhop:
Цитата Vanadiy777:
Цитата Vanadiy777:
Цитата DVDshnik:
------- Последний раз редактировалось Kirill_S, 03-05-2023 в 11:30. Отправлено: 09:54, 03-05-2023 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
Тем более, что сейчас они есть даже с разной теплопроводностью. Просто 20-ть лет назад этого ничего не было, и приходилось мудрить... Брали суперклей и КПТ-8 и смешивали, вроде нормально было. А плюс-минус пару градусов особой роли не сыграют. ![]() |
------- Отправлено: 13:07, 03-05-2023 | #16 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
Как лучше поступить в моём случае? ) |
Отправлено: 16:42, 03-05-2023 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nikhop,
коллега, простите, если ввел Вас в непонятки... Просто были предложения (не от меня) намазать по краям клей, а в центр термопасту... Это работать не будет. Поэтому и предложил проверенный вариант 20-ти летней давности... В Вашем случае, однозначно, лучше использовать готовый термоклей. ИМХО. |
------- Последний раз редактировалось Vanadiy777, 03-05-2023 в 17:02. Отправлено: 16:50, 03-05-2023 | #18 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vanadiy777, радиатор поболее нашёл.
Теперь другая проблема: старый маленький радиатор не могу оторвать - клеил термоклеем месяц назад где-то. Применять силу очкую ) Есть ещё какие-то методы? |
Отправлено: 17:16, 25-05-2023 | #19 |
Все действия на Ваш страх и риск! Паяльным феном, при температуре 280-300 градусов, прогреть радиатор в течении 3-5 минут. Затем лезвием от бритвы попробовать аккуратно отделить радиатор от кристалла, вставив лезвие между ними, и постепенно продвигая его в образовавшийся зазор. Если этого окажется недостаточно, то постепенно увеличить время прогрева и/или температуру (но, не более 350 градусов) Аккуратно и без фанатизма, не прикладывая особых усилий. |
------- Последний раз редактировалось Vanadiy777, 26-05-2023 в 20:08. Отправлено: 11:43, 26-05-2023 | #20 |
| [решено] Температура диода PCH | minkoso@vk | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 28-06-2022 23:05 | |
| Голый чипсет греется на 80° | nikhop | Ноутбуки | 15 | 24-03-2020 00:17 | |
| R9 280X греется до 80-85 градусов | Wertel | Видеокарты | 7 | 11-11-2014 14:24 | |
| Загрузка CPU до 80-100% | FlameDeath | Процесcоры | 26 | 12-08-2010 19:48 | |
