| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Не работает rc.local в Lubuntu 23.04 (Lunar Lobster) |
Пользователь Сообщения: 145 |
Здравствуйте. Установил Lubuntu 23.04 (Lunar Lobster) на неттоп, хочу использовать его в качестве небольшого домашнего сервера. Нужно чтоб при запуске системы запускался один скрипт, в инструкции предложено использовать для запуска скрипта /etc/rc.local Если запускать скрипт вручную через терминал (для запуска скрипта не требуются права sudo), то скрипт без проблем стартует, но при запуске системы старта скрипта не происходит.
Текст rc.local: Скрытый текст
!/bin/sh -e
# # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will «exit 0» on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. /home/oleg/OctoPrint/scripts/webcam exit 0 Для работы rc.local выполнял комманды: chmod +x /etc/rc.local systemctl enable rc-local systemctl start rc-local.service sudo systemctl status rc-local.service Скрытый текст
oleg@3Q:~$ sudo systemctl status rc-local.service
● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; preset: enabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/rc-local.service.d └─debian.conf Active: active (exited) since Mon 2023-05-01 23:08:14 +05; 20h ago CPU: 18ms мая 01 23:08:14 3Q systemd[1]: Starting rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility... мая 01 23:08:14 3Q rc.local[706]: Usage: /home/oleg/OctoPrint/scripts/webcam {start|stop} мая 01 23:08:14 3Q systemd[1]: Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility. мая 02 04:03:14 3Q systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:10: Support for optio> мая 02 04:03:59 3Q systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:10: Support for optio sudo systemctl cat rc-local.service Скрытый текст
oleg@3Q:~$ sudo systemctl cat rc-local.service
# /etc/systemd/system/rc-local.service [Unit] Description=/etc/rc.local Compatibility ConditionPathExists=/etc/rc.local [Service] Type=forking ExecStart=/etc/rc.local start TimeoutSec=0 StandardOutput=tty RemainAfterExit=yes SysVStartPriority=99 [Install] WantedBy=multi-user.target # /usr/lib/systemd/system/rc-local.service.d/debian.conf [Unit] # not specified by LSB, but has been behaving that way in Debian under SysV # init and upstart After=network-online.target # Often contains status messages which users expect to see on the console # during boot [Service] StandardOutput=journal+console StandardError=journal+console Возможно в Lubuntu 23.04 нет возможности использования rc.local ? |
------- Отправлено: 18:02, 02-05-2023 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрите здесь https://askubuntu.com/questions/1151...u-18-04-server
Отправлено: 18:28, 02-05-2023 | #2 |
Старожил Сообщения: 342
Профиль | Отправить PM | Цитировать В дистре есть systemd, думаю более правильным решением будет являться написание unit-а
Отправлено: 00:10, 03-05-2023 | #3 |
| Разное - [решено] Приложение не работает с Framework 4.6 RC | The_Immortal | Microsoft Windows 7 | 6 | 15-04-2015 13:03 | |
| [решено] память не работает на частотах выше 2000 Q-Code 23 | severagent007 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 21-04-2013 14:51 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Запуск screen из rc.local | apozlevich | Общий по Linux | 7 | 26-11-2011 14:16 | |
| в Ubuntu 10.04 не работает Touchpad | kaEwituS | Железо в Linux | 1 | 31-10-2010 15:58 | |
| Jail. Не стартуют сервисы из /usr/local/rc.d | Negativ | Общий по FreeBSD | 16 | 12-12-2006 09:13 | |
