Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » При подключении новых комплектующих ПК не стартует
Добрый день, моя проблема заключается в следующем, у меня есть мой ПК полностью рабочий, я приобрёл другую материнку asrock z77 extreme3 и процессор i5 3570k, при покупке у человека дома всё стартовало, и полностью работало. Сегодня я решил заменить свою старую материнку на данную. Все заменил, подключил блок питания, кинул на материнку питание 24пин и 4 пин на процессор, и при запуске система начинает стартовать, кулер делает пару оборото и тухнет, начинаетсч перезагрузка и так и продолжается, пару оборотов и тухнет, изображение при этом нет. Я достал материнку с корпуса все отсоеденил оставил только питание подключено и одну плашку оперативки, проблем не изчезла. Но если вынуть питание процессора 4pin и запустить ПК то все вентиляторы начинают крутится. Как быть? Могу приложить видос в телеграм кто решит мне помочь
Отправлено: 16:25, 07-05-2023
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1101
Батарейку на плате меняли? Из-за подсевшей батарейки потому что очень странные глюки могут быть. Ну это, конечно, при условии что вы не накидали грязи в сокет (условно) при сборке ПК.
Отправлено: 16:49, 07-05-2023 | #2
Батарейка стоит новая, все ножки в сокете целые и чистые, не погнутые, проц вставлен правильно
Отправлено: 17:02, 07-05-2023 | #3
Support L1+
Благодарности: 1101
Без памяти и со всем подключенным питанием как себя ведет?
Отправлено: 18:11, 07-05-2023 | #4
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Цитата VA2231:
я решил заменить свою старую материнку »
Опишите старую конфигурацию (до замены)
Цитата VA2231:
и одну плашку оперативки »
Память была куплена (проверена) вместе с материнкой при покупке?
Опишите её
Отправлено: 19:19, 07-05-2023 | #5
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата VA2231:
подключил блок питания, кинул на материнку питание 24пин и 4 пин на процессор, и при запуске система начинает стартовать, кулер делает пару оборото и тухнет, »
БП у друга позаимствуйте. И это не старт вовсе - скорей всего защита от КЗ и БП уходит в защиту.
Свой БП проверьте у друга, если позволит. Или наоборот. Его БП у себя.
Цитата VA2231:
кулер делает пару оборото и тухнет »
Тухнет кусок мяса на жаре и зелёные мухи вокруг... У вас просто не включается. Скорей всего КЗ.
Заодно проверьте подключение передней панели. Отключите ВСЁ! (особенно диоды индикации).
Возможно такая реакция на плюс-минус LEDов).
Стартуйте через простое замыкание контактов PWR_SW на материнке простым касанием до них и отпустить.
Последний раз редактировалось yurfed, 08-05-2023 в 02:06.
Отправлено: 01:42, 08-05-2023 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата VA2231:
подключил блок питания, »
проверь\замени его. С месяц назад был подобный прецедент - апгрейт ПК с заменой платформы с AthlonII_220+MB на iP2020+MB - тот же результат. Через пару часов танцев с бубном вокруг собранного ПК заменили БП - и всё забегало. Причем БП были одинаковыми - FSP350PNF и на отказавшемся работать исходный ПК вполне спокойно стартовал и работал без сбоев (со слов владельца)
Отправлено: 14:37, 08-05-2023 | #7
HDMI нет сигнала. При сборки новых комплектующих Nightkeeper Непонятные проблемы с Железом 20 10-02-2023 00:07
При подключении 4-х пинового питания на проц не стартует мать Dll7 Материнские платы и память 22 16-01-2021 21:32
Помогите при сборе нового пк не стартует система. Glorio Материнские платы и память 3 15-06-2012 00:52
HDD - Не стартует BIOS при подключении HDD mankiz Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 23-04-2011 19:07
пк не стартует при использовании этой оперативной памяти и .. Hoochie_Coochie_Man Материнские платы и память 11 07-01-2010 00:42
