| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Интерфейс - [решено] Жёстко тупит Проводник |
Support L1+ Сообщения: 5432 |
Есть моноблок MSI PRO AP272 12M-097XRU (такой), покупался зимой, система Windows 11 Pro (22H2), все обновления установлены. И Проводник на нем жесточайшим образом тупит.
Выглядит оно всё следующим образом: сначала идет очень долгий вход в систему: показывает имя пользователя и надпись "Добро пожаловать" с кольцевым индикатором, который долго крутится. Затем пускает, наконец, на рабочий стол, но ярлыков нет, иконок в трее тоже нет, есть только панель задач, но она ни на что не реагирует. Однако диспетчер задач через Ctrl + Shift + Escape вызвать все же можно. Запустить что-либо через Новую задачу > Обзор невозможно, окно тоже виснет, но можно прописывать вручную пути к программам, тогда они будут запускаться нормально. Спустя пару минут ожидания система вроде бы начинает прокашливаться: Проводник словно перезапускается, проигрывается наконец звук входа в систему (!), появляются значки на рабочем столе, начинает работать кнопка Пуск и т.д. Однако любые действия сопровождаются чудовищными задержками, например, копирование файлов и папок приводит к появлению окна копирования с нулевой скоростью, которое висит без движения где-то полминуты и только тогда начинается процесс (он идет уже с нормальной скоростью). Удаление элементов из списка последних открытых файлов в Пуске также сопровождается колоссальными задержками. В остальном же комп работает как полагается, можно без проблем смотреть ролики в интернете, запускать программы и т.д. По методике из аналогичной темы для Windows 7 проверил следующее: 1) ShellExView не помог, хотя там всего-то два пункта в контекстном меню было (просмотр PDF и WinRAR). Отключил на всякий случай, но по понятным причинам это ни на что не повлияло. 2) В безопасном режиме все работает нормально. 3) SFC и DISM что-то успешно восстановили, повторный скан говорит что все в порядке, но это никак не повлияло не ситуацию. 4) Антивирус штатный (защитник Windows, скан выполняется регулярно во время бездействия компа). Что еще делал: - Выполнил на всякий случай chkdsk C: /f /r, но это ничего не дало. - Пробовал отключать все не-Майкрософт службы в msconfig, но это ничего не дало. - Пробовал отключать все элементы в автозапуске, но это ничего не дало. - Пробовал отключать проводную сеть (физически вынул кабель) и перейти на Wi-Fi, но это ничего не дало. - Поигрался с видеодрайвером. Изначально стоял видеодрайвер от 2022 года, скачанный самой системой еще в момент установки Windows. Сегодня я пошарился в центре обновлений и нашел там более новую версию видеодрайвера, уже от 2023 года. Поставил, перезагрузился, но это никак не повлияло на проблему, Проводник по-прежнему жестко тупит. Тогда я вручную поставил стандартный VGA-драйвер, но это тоже ничего не дало. - Встретил в интернете упоминание, что на это может влиять служба поиска. На всякий случай тормознул службу Windows Search, но по понятным причинам это ничего не дало. - Очистил папку AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent, поскольку нашел информацию о том, что устаревшие ссылки на файлы в ней могут приводить к таким глюкам. Но в данном случае это не помогло. В журнале Windows значится стандартная запись о том, что explorer.exe прекратил работу и бла-бла-бла. К сожалению, без какой либо конкретики, имя сбойного модуля как всегда не указано. Также журнал событий ссылается на какие-то дампы и отчеты, но их по указанным путям нет. Единственное что система реально сохраняет - это файл Report.wer (см. архив), но в нем ничего интересного нет. Также в журнале событий проскакивало упоминание какой-то приблуды по типу Web Experience Pack. Погуглив, нарыл команду winget uninstall "windows web experience pack". Она успешно отработала, но после перезагрузки ничего не изменилось, Проводник как тупил раньше, так и продолжил тупить. Сделать дамп с помощью ProcDump не получилось, он просто бесконечно пишет всякие коды, пока я не прерываю его нажатием Ctrl + C. Впрочем, по понятным причинам сразу запустить ProcDump я не могу, приходится сначала вызывать диспетчер задач, потом запускать командную строку, потом писать путь к текстовому файлу с командой, потом вставлять команду в командную строку... В общем, сколько-то секунд уходит на все это дело. По итогу Проводник все-таки прокашливается, как я уже писал выше (пометил этот момент красной строкой в логе ProcDump), но по сути ProcDump на это никак особо не реагирует. Скрытый текст
C:\Windows\System32>C:\ProcDump\procdump.exe -accepteula -e explorer.exe C:\ProcDump\
ProcDump v11.0 - Sysinternals process dump utility Copyright (C) 2009-2022 Mark Russinovich and Andrew Richards Sysinternals - www.sysinternals.com Process: explorer.exe (9936) Process image: C:\Windows\explorer.exe CPU threshold: n/a Performance counter: n/a Commit threshold: n/a Threshold seconds: n/a Hung window check: Disabled Log debug strings: Disabled Exception monitor: Unhandled Exception filter: [Includes] * [Excludes] Terminate monitor: Disabled Cloning type: Disabled Concurrent limit: n/a Avoid outage: n/a Number of dumps: 1 Dump folder: C:\ProcDump\ Dump filename/mask: PROCESSNAME_YYMMDD_HHMMSS Queue to WER: Disabled Kill after dump: Disabled Press Ctrl-C to end monitoring without terminating the process. [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:04] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:05] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:06] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:07] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:08] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:09] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:10] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:11] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:12] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:13] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:14] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:15] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:16] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:16] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ [16:12:16] Exception: E06D7363.?AUHolder$@MessagingValidationException@Messaging@CoreUI@Microsoft@@ [16:12:16] Exception: E06D7363.?AUXH@Cn@@ (проводник перезапускается) [16:12:29] Exception: 000006BB [16:12:49] Exception: 40080201 [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.msc [16:12:49] Exception: 40080201 [16:12:49] Exception: 40080201 [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.msc [16:12:49] Exception: E06D7363.?AVResultException@wil@@ [16:12:49] Exception: E06D7363.msc [16:13:09] Exception: 000006BB [16:13:23] Exception: 40080202 [16:13:23] Exception: 8001010D [16:13:23] Exception: 8001010D [16:13:23] Exception: 40080201 [16:13:23] Exception: E06D7363.?AUhresult_out_of_bounds@winrt@@ [16:13:23] Exception: E06D7363.msc [16:13:23] Exception: 40080201 [16:13:23] Exception: E06D7363.?AUhresult_error@winrt@@ [16:13:23] Exception: E06D7363.msc [16:13:23] Exception: 40080201 [16:13:23] Exception: 40080201 [16:13:23] Exception: 40080201 [16:13:23] Exception: E06D7363.?AUhresult_canceled@winrt@@ [16:13:23] Exception: E06D7363.msc [16:13:23] Exception: 40080201 [16:13:24] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: 40080202 [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: E06D7363.?AUhresult_out_of_bounds@winrt@@ [16:13:27] Exception: E06D7363.msc [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: E06D7363.?AUhresult_error@winrt@@ [16:13:27] Exception: E06D7363.msc [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: E06D7363.?AUhresult_canceled@winrt@@ [16:13:27] Exception: E06D7363.msc [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:27] Exception: E06D7363.?AUhresult_canceled@winrt@@ [16:13:27] Exception: E06D7363.msc [16:13:27] Exception: 40080201 [16:13:31] Exception: 40080201 [16:13:31] Exception: E06D7363.?AUhresult_error@winrt@@ [16:13:31] Exception: E06D7363.msc [16:13:36] Exception: 8001010D [16:13:59] Exception: 40080202 [16:13:59] Exception: 40080202 [16:14:00] Exception: 40080202 [16:14:02] Exception: 40080202 [16:14:10] Exception: 40080202 [16:14:41] Exception: 40080202 [16:14:46] Exception: 40080202 [16:15:01] Exception: 40080202 [16:15:05] Exception: 40080202 [16:15:07] Exception: 40080202 ^C [16:16:00] Dump count not reached. Поскольку в логе довольно много записей, начинающихся на AU, я подумал, что это имеет отношение к Audio. На всякий случай тормознул службу Windows Audio, но это ничего не дало, Проводник по-прежнему тупит. Также в одну из перезагрузок компа сделал на всякий случай лог Process Monitor, но он получился километровым, поскольку приходится очень долго ждать, пока Проводник не перезапустится и система начнет хоть как-то работать, поэтому вряд ли из него получится извлечь что-то интересное. P.S. Самое забавное, что моноблока таких два, но второй работает нормально. Куплены они были с небольшим интервалом во времени, набор софта на обоих полностью идентичен, обновления тоже получают одни и те же и т.д. В общем, есть откуда снять образ и развернуть его, но удручает сам факт того, что никак не получается выяснить в чем проблема, особенно с учетом того, что в безопасном режиме все нормально, а значит, косяк 100% где-то на софтовом уровне. |
Отправлено: 19:20, 29-06-2023 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Крепите системные журналы.
Вообще, в W11 большая часть приложений - это modern-приложения, полагаю нужно смотреть в сторону работы "современных" системных компонентов, может там какая проблема? Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 19:30, 29-06-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать +
что за такая приблуда "Tobii EyeX"? Она реально используется? Ну ещё и за "HASP" можно было бы вопросить - он точно совместим с W11? + а под вновь созданным пользователем такая же проблема? |
Отправлено: 20:22, 29-06-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3922
Профиль | Отправить PM | Цитировать наверно надо было написать здесь http://forum.oszone.net/thread-351771.html
------- Отправлено: 04:26, 30-06-2023 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, мой план действий:
1 - системные журналы, система и приложения 2 - проверка диска, "жестачайше" (с), т.е. полная проверка всего объема 3 - Linux/BSD LiveCD ![]() |
------- Отправлено: 08:43, 30-06-2023 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
Для эксперимента можно в Диспетчере устройств отключить веб-камеру. Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 13:01, 30-06-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Цитата NickM:
Цитата NickM:
Цитата NickM:
Цитата NickM:
Цитата sputnikk:
Цитата dmitryst:
Цитата dmitryst:
--- Что еще удалось проверить сегодня: скачал Autoruns, скрыл все Майкрософт-элементы, а всё остальное отключил: вообще все галки подряд снимал - службы, драйвера и прочее. И... Нифига. После перезагрузки ничего не поменялось, Проводник по-прежнему тупит. Т.е. получается, что проблема в какой-то системной службе или драйвере. В общем, завтра проведу последние эксперименты. Если ничего не сдвинется с мертвой точки, то придется сносить систему. |
Последний раз редактировалось Avatar-Lion, 21-07-2023 в 12:31. Отправлено: 18:30, 30-06-2023 | #7 |
А что, если эти службы временно отключить?
В системном журнале достаточное количество ошибок запуска служб - определить их и временно отключить и проверить результат. + заглянуть в магазин приложений, там вроде тоже ошибки с установкой обновлений, возможно, можно будет узнать из-за чего сбоит, а там того гляди всплывёт сбойный компонент? + вот это приложение постоянно падает и похоже пытается подняться: |
Последний раз редактировалось NickM, 30-06-2023 в 19:24. Отправлено: 18:51, 30-06-2023 | #8 |
Цитата NickM:
Отправлено: 18:55, 30-06-2023 | #9 |
Тут, похоже, не одно зависание, а череда 10-секундных зависаний (возможно, проблема в DNS-сервере). |
Отправлено: 19:10, 01-07-2023 | #10 |
| Темы и Стили - Есть ли способ превратить проводник windows 10 в windows xp проводник? | hexer54539 | Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista | 2 | 27-04-2022 23:46 | |
| Прочее - Internet Explorer тупить жёстко стал | Стрингер | Сетевые технологии | 8 | 21-03-2018 07:47 | |
| E-mail - Тупит почта | posmotret | Сетевые технологии | 5 | 14-10-2010 09:02 | |
| Разное - Можно ли на Win7 заменить проводник на проводник от WinXP? | YuriySVik | Microsoft Windows 7 | 11 | 20-04-2010 09:57 | |
| Жёстко тормозит ASUS_DRW-20B1LT | ury2007 | Оптические приводы | 11 | 22-01-2009 01:34 | |
