Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Отключается стек Bluetooth после сна и гибернации
Аватара для angry_dog
Благодарности: 4
Здравствуйте. Проблема, собственно отображена в названии. Если после сна или гибернации зайти в диспетчер устройств, отключить стек и затем включить его, bluetooth начинает работать. Чекбокс "разрешить отключение этого устройства" в диспетчере устройств снят. Энергопотребление в схеме питания - "максимальная производительность". Драйвер старый, но последний для этого устройства. Windows 11, Broadcom Bluetooth 4.0 USB.
В сети есть рецепт батника для аналогичной траблы с Wi-Fi, для быстрого перезапуска:
"powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass –Command "Restart-NetAdapter -Name your_wi-fi_adaptername -Confirm:$false"
Нужна помощь для создания такого же батника для bluetooth или помощь с настоящим решением проблемы.
Отправлено: 13:44, 08-07-2023
Аватара для Avatar-Lion
Support L1+
Благодарности: 1102
Цитата angry_dog:
Драйвер старый, но последний для этого устройства »
1) Сама система не поставила разве свой драйвер на Bluetooth-адаптер?
2) Какой Device ID у него?
Цитата angry_dog:
Нужна помощь для создания такого же батника для bluetooth »
Я бы для начала предложил попробовать перезапустить службу "Служба поддержки Bluetooth" в списке служб и посмотреть как это повлияет на ситуацию.
Цитата angry_dog:
Энергопотребление в схеме питания - "максимальная производительность" »
Не надо так делать, из-за этого процессор будет лишь вхолостую греться, всегда работая на максимальной частоте. Вернитесь на стандартную схему электропитания.
Отправлено: 13:56, 08-07-2023 | #2
Благодарности: 4
Цитата Avatar-Lion:
бы для начала предложил попробовать перезапустить службу "Служба поддержки Bluetooth" в списке служб и посмотреть как это повлияет на ситуацию. »
перезапуск службы не влияет на ситуацию
2) Какой Device ID у него? »
у меня несколько Bluetooth-устройств и этот драйвер был установлен после долгих компромиссов между работоспособностью и глюками. На нем работают все аудиоустройства, геймпад и громкая связь с телефона. На штатном, виндовом не работали аудиоустройства
Device ID: USB\VID_04CA&PID_200B&REV_0112
Отправлено: 14:07, 08-07-2023 | #3
Support L1+
Благодарности: 1102
Цитата angry_dog:
перезапуск службы не влияет на ситуацию »
Ясно. Что ж, попробуйте тогда так: https://alexandrdolgov.wordpress.com/2015/02/28/devcon/ - правда, у меня нет на компе Bluetooth-адаптера для проверки, но проводную сетевую карту этот exe'шник выключает\включает без проблем.
Отправлено: 14:47, 08-07-2023 | #4
Благодарности: 4
Avatar-Lion, отлично работает exe! Запускаю как в инструкции, через планировщик. Полная иллюзия, что все работает как надо. Очень полезно, что батник выключает-включает через заданный Device ID. Спасибо за помощь!
Отправлено: 15:32, 08-07-2023 | #5
Support L1+
Благодарности: 1102
Ну это как бы костыль, по сути если. На вашем месте я бы потыкался с различными драйверами (например, отсюда), вдруг на каком-то из них адаптер все-таки заработает как надо.
Отправлено: 17:16, 08-07-2023 | #6
Разное - Падение производительности после сна\гибернации sameuser Microsoft Windows 10 5 04-06-2017 01:02
Прочее - Прерывается связь с интернетом после сна\гибернации Anselm9 Сетевое оборудование 1 13-07-2013 10:34
Прочее - [решено] После гибернации/сна пропадает интернет galarr Сетевые технологии 7 11-01-2013 16:35
Прочее - [решено] Пропадает интернет после режима сна/гибернации. bangybam Сетевое оборудование 10 09-10-2012 19:54
Загрузка - Проблема с загрузкой системы после гибернации и сна в Виста slavent Microsoft Windows Vista 11 27-11-2010 15:47
