| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] После попытки установки дискретной видеокарты не работает встроенная |
Доброго времени суток!
Столкнулся с удивительным явлением... Имеем комп на базе материнки ASUS Prime H310M-K R2.0, core i3, 8 гб ддр 4, Блок питания 500 ватт. Работал прекрасно на размазанной видеокарте. Тут черт дернул купить дискретную MSI GeForce GTX 1630 VENTUS XS OC. Так вот, устанавливаю этого зверя в гнездо, включаю... пропеллеры крутятся, системник запускается как обычно, всё штатно, вот только монитор черный (кабель DVI проверил, всё присоединено с обеих концов плотно). Грешу на покупку, вытаскиваю ее, кладу обратно в коробку. Подсоединяю кабель DVI обратно к встроенной... и... та же картина - черный экран. Естественно, правила безопасного вкл/выкл соблюдаю. Понажимал кнопки на мониторе... пишет "нет сигнала". А системник работает себе, слышно ках ХДД ушами шуршит, что-то грузит, подсветка на клавиатуре мигает как обычно, т.е. все признаки нормальной работы компа, только изображения нет... Ничего не пищит... Кто-нибудь знает что это за явление? Никогда с таким не сталкивался о_О |
Отправлено: 20:53, 29-08-2023 |
Ветеран Сообщения: 5049
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS вы наверно сбрасывали и батарейку меняли?
Отправлено: 21:41, 29-08-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Присоединяюсь к коллеге Grabber2006, в первую очередь BIOS надо сбросить.
------- Отправлено: 21:52, 29-08-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать phantom-z, согласен с Vanadiy777 и Grabber2006.
Не знаю что у вас там за БИОС, но иногда там бывают настройки - встройка, дискретка или автоопределение. Ну и, конечно, сброс БИОСа для начала. |
------- Отправлено: 02:18, 30-08-2023 | #4 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку вытаскивал. Не помогает, ни встроенная не работает, ни дискретная, ни вместе, ни отдельно о_О
Отправлено: 18:17, 30-08-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать phantom-z, спикер-то есть на материнке? Если есть, то что он пищит?
------- Отправлено: 18:25, 30-08-2023 | #6 |
Support L1+ Сообщения: 5424
Профиль | Отправить PM | Цитировать phantom-z, Возможно, монитор не может определить источник видеосигнала. Если у него несколько видеовходов, то должна быть кнопка переключения между ними. У меня рабочий монитор тоже не всегда определяет правильно нужный вход и приходится руками переключать с VGA на HDMI и т.п.
Отправлено: 18:27, 30-08-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключен через DVI. Пишет No DVI signal. На мониторе все кнопки перетыкал
Отправлено: 18:35, 30-08-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать phantom-z, Концы кабеля местами поменяйте друг с другом. Как ни странно, иногда помогает.
Отправлено: 18:40, 30-08-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло))) Да, я его перевернул. Завтра в церковь пойду
Отправлено: 18:46, 30-08-2023 | #10 |
| Драйвер - После установки видеокарты пропала встроенная сетевая | Иван.Макаров@vk | Microsoft Windows 7 | 4 | 03-12-2019 15:41 | |
| [решено] Не работает подсветка экрана после установки драйвера видеокарты | idspace_fox@vk | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 31-05-2016 08:07 | |
| HDD - Не работает HDD после не удачной попытки использовать MHHD | Killerrrr | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 04-03-2016 16:39 | |
| Разное - Не корректо работает система,после неудачной попытки установки антивируса | Stellar07 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 18-01-2016 20:32 | |
| Медиа - Микрофон не работает после установки видеокарты | Lifius | Microsoft Windows 7 | 14 | 06-01-2015 23:06 | |
