Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер включается не с первого раза
Аватара для alleclf
Благодарности: 3
Автор: alleclf
Дата: 31-08-2023
Попался мне ПК. Пока устанавливал ОС 10 проблем не было. Хотя много раз перезагружался и выключал/включал комп пока настраивал его и обновлял.
А вот сейчас не понятно почему он перестал загружаться. При старте раз пикнет БИОС а далее просто курсор на черном экране буквально на пару секунд (фото 1). Далее полностью черный экран на секунду и опять тот же курсор на черном экране. Больше ничего не происходит сколько бы я не ждал. При этом клавиатура реагирует на нажатие капслок/намлок - индикаторы включаются/выключаются.
Если несколько раз нажать на кнопку перезагрузки (на корпусе) то, может, с попытки десятой он включится нормально. Вот как на втором фото нормальная загрузка ПК, с логотипом Асус. Далее работает абсолютно нормально без каких-либо нареканий.
Не понимаю что это такое. БИОС вроде как не полностью загружается или что?
Кстати, настройки БИОСа сбивал на стандартные - без результата.
Отправлено: 08:48, 31-08-2023
Аватара для BoBaH 13
Благодарности: 233
на ноутбуке несколько раз (!) менял батарейки, а он все так же сбрасывал настройки спустя какое-то время
На НР ноуте сбрасывало настройки. Была на плате маленькая 16мм припаянная батарейка. Заменил её на три больших запараллеленных батарейки с выносным коннектором. Что бы надолго.
Последний раз редактировалось BoBaH 13, 01-09-2023 в 08:44.
Отправлено: 08:33, 01-09-2023 | #41
Благодарности: 253
Цитата alleclf:
Avatar-Lion, впервые такое. Были компы и севшими батарейками но таких глюков не выдавали
зато нередко выдают другие.
я оживлял позавчера-вчера с десяток пролежавших 2 года старичков. Поголовно все после включения - черный экран, никакого экрана биоса или чего, и вентилятор на 100%
и некоторые еще ошибку памяти бибикают - 4 серии по 3 писка.
там целый ритуал с биением в бубен и танцами надо было, чтоб оживали... иначе никак..
Отправлено: 08:48, 01-09-2023 | #42
Аватара для Vanadiy777
Благодарности: 876
там целый ритуал с биением в бубен и танцами надо было, чтоб оживали... иначе никак.. »
bredych, какое отношение это имеет непосредственно к этой теме?
Или Вы просто хотели рассказать всем, что Вы - шаман? (Ничего личного)
Подписываюсь крестиком... Но кнопочку "Полезное сообщение" все равно нажмите...
Отправлено: 11:37, 07-09-2023 | #43
Благодарности: 253
Цитата Vanadiy777:
какое отношение это имеет непосредственно к этой теме? »
хотел сказать, что при сдохшей батарейке многообразие глюков может быть достаточно обширным.
пальцевать не собирался, да и нечем тут..
Оснащение дурдомов компьютерами идёт полным ходом.
Об этом можно судить по комментариям в интернете.
Отправлено: 10:30, 08-09-2023 | #44
Благодарности: 876
пальцевать не собирался, да и нечем тут.. »
bredych,
Коллега, ни в коем случае не хотел Вас обидеть...
Но Вы же тоже не вчерашний и знаете как запускать компьютеры, которые пролежали долгое время...
Сначала визуально осматриваем плату на предмет вздувшихся конденсаторов (они могут попухнуть даже от времени).
Затем меняем батарейку на новую (лучше в любом случае).
Потом вытаскиваем память, продуваем слоты сжатым воздухом, а планки памяти протираем канцелярским ластиком.
Передергиваем процессор и видеокарту (если имеется).
Пытаемся запустить.
Если до этого компьютер был исправен, то все должно запуститься без всяких бубнов.
В крайнем случае прошиваем BIOS.
Отправлено: 19:22, 10-09-2023 | #45
Благодарности: 253
Цитата Vanadiy777:
Если до этого компьютер был исправен, то все должно запуститься без всяких бубнов. »
конкретно в том случае предполагался ритуал более сложного рода.
(сразу предполагаем, что все кондеры и контакты в норме для краткости описания)
1) отнять питание
2)вынуть батарею
3) перекинуть cmos clear джамперы на контакты 2-3 (вытирание)
4) дать питание
5) трижды по 5 секунд прижать кнопку включения
6) переставить джамперы, комп врубится - вырубить сразу длительным зажатием кнопки
7) воткнуть батарею
8) включить.
Некоторые операции мне звучат именно как танец с бубном по своей бессмысленности, но именно так оживало. На, емнис, каком-то штатовском ресурсе по леновам нарыл, не имею под рукой линки
Отправлено: 12:04, 13-09-2023 | #46
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
Цитата bredych:
танец с бубном по своей бессмысленности »
вот-вот, но, видимо, продвинутые инженеры не удовлетворились стандартной схемой включения, и создали своего франкенштейна. Этим, кстати, грешили многие бренды типа HP, Compaq, Gateway и даже, не к ночи будь помянута, PC Chips
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 13:28, 13-09-2023 | #47
Благодарности: 876
bredych,
Я, примерно такое же и предлагал в соседней теме, но меня там Avatar-Lion тапками закидал...
http://forum.oszone.net/post-3014951-29.html
http://forum.oszone.net/post-3014952-30.html
Отправлено: 14:43, 13-09-2023 | #48
Благодарности: 912
Vanadiy777, закидал по причине ненужности трёх пунктов на нормальных материнках, а я даже типовую схему привёл...
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 15:39, 13-09-2023 | #49
Благодарности: 876
Цитата dmitryst:
по причине ненужности трёх пунктов на нормальных материнках »
Именно, что на нормальных материнках...
Инструкция от bredych
Цитата bredych:
1) отнять питание
2) вынуть батарею
4) дать питание
7) воткнуть батарею
8) включить. »
Отправлено: 16:18, 13-09-2023 | #50
компьютер не включается с первого раза dionis941@vk Непонятные проблемы с Железом 11 08-11-2013 06:48
Не с первого раза включается компьютер DimkaGabrielka Видеокарты 14 15-10-2013 19:07
Компьютер не включается с первого раза v1ad_93 Непонятные проблемы с Железом 4 14-03-2012 22:59
Компьютер не включается с первого раза Roman Kon Непонятные проблемы с Железом 36 16-01-2011 19:14
Компьютер не включается с первого раза reutovo Непонятные проблемы с Железом 32 12-01-2011 19:55
